Página 42 de 159 PrimeiroPrimeiro ... 32333435363738394041424344454647484950515292142 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 493 a 504 de 1900
Tópico: Willys - Maestro
  • #493
    Usuário Avatar de RODRIGO TOMITÃO
    Umuarama/PR
    que pena fugger o problema, mais o mais facil é mesmo o espaçador nas rodas e o pitmam reto, refazer o trampo é complicado em, fico muito bom...
    voce poderia me explicar qual o motovo de ter "ficado no forno"
    um abraço
  • #494
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por RODRIGO T. Ver Post
    Valeu , mas é frustrante ver que depois de muitas medidas e remedidas, estudos, soldas e $ a coisa não ficou como deveria, ou onde deveria...
    Vou tentar
    A solda de ferro fundido (FoFo) com materiais diferentes gera uma tensão nas peças, especialmente nos pontos de ligação, na solda, e uma aquecida com um resfriamento controlado minimiza isso e o risco de ruptura do material.
    Nesse link tem um material interessante que fala sobre isso.
    http://www.infosolda.com.br/download/50dpe.pdf
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
  • #495
    Agradecimentos: 16
    Fugger, acho que mudar o offset das rodas resolve o teu problema. Não sei aí em CTBA, mas aqui em BH por 40 pilas por roda fazem o serviço completo, que é tirar a solda no torno, reposicionar o miolo alinhando no torno, soldar novamente e repintar. Te entregam a roda com cara de zero km.
    Saudações,
    Gustavo.
  • #496
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    Fugger e pessoal
    invadindo o tópico um pouco sobre o alivio de tensões:
    Para enteder sobre o alivio de tensão precisamos sabre sobre o limite de escoamento do material,
    Limite de escoamento: é o momento em que o material deixa de se deformar de forma elastica e começa a se deformar de forma plastica,causando a fissura(quebra).
    O processo basico de alivio de tenões é o aquecimento da peça para diminuir a tensão de escoamento,deixando o material mais resistente,com a tesão de escoamento mais baixa,
    no momento em que fazemos a soldagem,podemos dizer que temos alivio de tensão,porem esse é localizado onde esta sendo feita a solda, e não é possivel controlar aquecimento e resfriamento da peça em seu todo,não possibilitando um alivio uniforme por toda a peça.Por isso que é utilizado o processo do forno,pois ai as codições de aquecimento e resfriamento são controladas,proporcionando um alivio de tensões uniforme na peça.
    Existe ainda um segundo metodo,empregado em pequenas peças e serviços caseiros,que consiste no martelamento de toda a regiçao soldada para acomodar as tesões,porem não é tão eficaz.
    espero ter ajudado
    abraços
  • #497
    Fugger
    alguma novidade sobre os HS?
    precisando algo fala
    abraços
    Anderson
  • #498
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por Supercharger Ver Post
    ...acho que mudar o offset das rodas resolve o teu problema. ...
    Valeu a dica, mas as rodas já estão no off set máximo (ou mínimo)
    Citação Postado originalmente por anderson_wzorek Ver Post
    ...invadindo o tópico um pouco sobre o alivio de tensões...
    Nada como alguém que manja pra escrever a coisa certa
    ...alguma novidade sobre os HS?
    Ainda não... tô procurando uma solução aqui... talvez pneus e/ou rodas mais finos... brabo é achar uma roda 8 com pneu 35 x 12 pra testar...
    Mas qualquer novidade eu te aviso E o convite pra conhecer a viatura pessoalmente e ajudar a montar alguma coisa tá de pé
  • #499
    CWBA-BRAZIL/PR
    eitha "POCKAPRATHIKA".........e eu ainda ia perguntar isto pra vç quando tavamos tirando as peças......
    mas julguei basico demais a paulada na pergunta
    bom duas coisas se resolveriam ai rapidamente de uma só vez.
    Eu trocaria este modelo de pneu que esta usando rapidinho.......este MUZZILLA nao vai durar nada,em 3meses ele fica SLICK ainda mais em deslocamentos como os nossos........portanto eu tentaria outro modelo de pneu mais alto e estreito 1°.......
    se ele ficar deste jeito todo ai pra fora vç nao vai conseguir dirigir de tanto barro que vai voar pra dentro......
    o 51 do FABIO ta com os 35" e eixos de rural e mesmo usando uns enormes parabarros ta dando muito trabalho manter limpo o parabrisa......
    agora se nao der, realmente espaçadores serao metade da soluçao.....pois se o jeep ficar muito largo em relaçao a seu comprimento,fica muito mais dificil de esterçar e pode dar uma enorme dor de cabeça acima dos 60/70km,ainda mais cheios de barro......
    Se ta com um problemao agora ai FUGGER.
    PS:ANTES DE REALIZARMOS OS HD temos sempre que verificarmos e tentarmos estudar o "ackerman".
  • #500
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por fabiano carraro Ver Post
    Então vc é cumplice da besteira!!! Dá próxima vez não julgue, pergunte!
    ...Eu trocaria este modelo de pneu que esta usando rapidinho.......este MUZZILLA nao vai durar nada,em 3meses ele fica SLICK ainda mais em deslocamentos como os nossos........portanto eu tentaria outro modelo de pneu mais alto e estreito 1°.......
    Isso tá nos planos, ma$$$$ no futuro... agora sem chance
    ...agora se nao der, realmente espaçadores serao metade da soluçao.....pois se o jeep ficar muito largo em relaçao a seu comprimento,fica muito mais dificil de esterçar e pode dar uma enorme dor de cabeça acima dos 60/70km,ainda mais cheios de barro......
    Os espaçadores seriam uma solução provisória, enquanto não rola uma troca de rodas e pneus (haja $$$$ ), eu ainda acho que o maior problema é a distância da barra até o pitman, pois se a roda direita subir 2" eles podem enroscar... Tô procurando um pitman reto pra por aí, vc conhece algum que seja assim e ainda "aguente" o terminal do 608?
  • #501
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    Se acalme que vou já encontrar, só olhei um depósito ontem, não estava lá, com certeza tá no outro.
  • #502
    CWB/PR
    Se acalma o K7, Vc só escreve isso pq teu jeep tá andando Eu tô quase indo pra uma clinica de tratamento de abstinência jeepal por causa disso...
    Pior que isso, só a novela mexicana da carroceria... 5.876.395.937.948.382 capítulos
    PS. brincadeira hein, mestre.... não vai regular o pitman por causa disso
  • #503
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Já falei pra ti no messenger mas depois dessa vou ter que falar em público:
    Quem não sabe fazer high steer TMQSFM
  • #504
    CWB/PR
    Piá, deixa de ficar brincando aqui no fórum e vai lá nos depositos achar aquele pitman duma vez...
    Se não eu não despacho os alardores de buraco pra vc... aí vc vai continuar com o buraco descalibrado
    PS. sexta-feira é flórida, ninguém quer trabalhar... só pensar besteira...
