Página 22 de 43 PrimeiroPrimeiro ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 510
  • #253
    Valeu a dica!
    Juliano obrigado pela dica, mas acabei comprando a peça aqui em BH mesmo.
    Peça nova, na caixa, original 500 pilas. Foi a mais barata que encontrei...
    Achei uma empresa em Sampa que reforma hidrovácuo, os caras iriam abrir a minha peça e trocar o diafragma por 180 + 80 de frete ida e volta... Tb ache a peça em um desmanche no RS por 350... visto estes preços optei pela peça zero, afinal estamos falando do sistema de freio né!
    OBS: Vi a mesma peça em uma empresa de sampa por incríveis 1.200 reais!!!
    Mau da uma olhada na rockaut, lá eles tem tudo pra Explorer, mas se eu fosse vc venderia o que vc tem e compraria um BW nova, da menos trabalho rsrs.
    Boa sorte!
  • #254
    teto solar e retrovisores
    pessoal
    Estou precisando do mecanismo de elevação do teto solar (somente a torrezinha de plastico) e dos retrovisores laterais,
    que tiver alguma dica, será bem vinda!
    valeu!!
  • #255
    Ola amigos !
    Estou a procura do cabo primario do freio de estacionamento explorer 97/97 e tambem de amortecedores do capo,
    se alguem souber, agradeceria muito.
  • #256
    Teto solar na explorer alguem ja colocou ??????
  • #257
    Usuário Avatar de jpuerro
    sao paulo/SP
    hei! alguém sabe como posso procurar no site da rockauto o cubo da roda dianteira da explo v8?
    eu pensava que era cube weel, mas não acho....
  • #258
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Axle Bearing and Hub Assembly
    Essa peça não vale à pena importar, pois é a mesma da Ranger.
    Pedindo através de alguma oficina deve ficar em torno de R$450,00.
    Ford V6
  • #259
    Ola amigos !
    So foi o mecânico levantar a Ex pra ver que tinha coisas pra fazer !
    Se alguem puder me dar uma luz, a respeito da cruzeta da caixa de direção, onde eu poderiia encotrar essa peça?
    agradeço a quem puder ajudar,
    Clovis
  • #260
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Não seria o eixo inferior de acoplamento que é articulado ou o intermediário?
    Você viu a peça? Porque precisa ser trocada?
    Ford V6
  • #261
    Ola Orleans !
    Pelo que eu andei lendo dos posts vc é um grande conhecedor de Explorer, e agradeço a sua atenção , bem o mecanico me mostrou onde é o problema e fica no final da barra de direção, quando vira o volante faz barulho e da pra ver que esta com jogo esta com jogo la embaixo no final, que parece que é articulado como vc disse, mas ele deu o nome de cruzeta da caixa de direção, vc acha bom eu tirar uma foto e postar ?
    obrigado pela atenção !
  • #262
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Clovis,
    Procuro aprender e passar o pouco que sei, se continuar participando do fórum, em breve você também vai dar dicas.
    Verifique se a peça é essa da foto, se for a folga é na parte 1 ou 2?
    Ford V6
  • #263
    Ola Orleans !
    Pelo que esta na foto é a parte 01, onde parece uma coifa, e que esta conectado com a caixa.
    Ali tem alguma cruzeta ?
    Essa peça da foto é dificil de achar ?
    Sera que da Ranger serve ?
    agradeço a atenção !
    Clovis
  • #264
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Clovis,
    Não tem cruzeta é uma articulação tipo joelho muito resistente, já na parte 2 é comum aparecer folga.
    A Ford cancelou essa peça há bastante tempo, por isso é difícil de achar, pode ser substituída pela da Ranger que aparece na parte inferior da foto.
    Não estou bem lembrado, mas parece que precisa fazer uma pequena adaptação para conseguir centralizar o volante, serviço que um bom mecânico faz sem dificuldade.
    Porque quer trocar essa peça? A direção está com muita folga? Manda tirar para ver se realmente precisa ser trocada, tendo o cuidado de deixar a direção bem centralizada e manda o mecânico fazer uma marcar no encaixe para não correr o risco de montar errado.
    Se a folga for na parte 2 existe uma forma de corrigir o problema até você comprar outro eixo.
    Ford V6
