Página 62 de 149 PrimeiroPrimeiro ... 12525354555657585960616263646566676869707172112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 733 a 744 de 1876
    São Leopoldo/RS
    Pessoal, uma coisa importante também é a lubrificação e manutenção das canaletas coisa que muitas vezes passa batido. Alguns usam grafote em pó. Silicone em gel também funciona legal, mas aí quem roda na poeira não é aconselhavel. O ideal mesmo é uma vez por ano abrir as forrações e fazer uma limpeza por dentro das portas, lubrificando engrenagens e lavando as canaletas. Verificar os contatos dos terminais eliminando oxidações e os vedando contra infiltrações. Fica aí minha sugestão.
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Zé V8 Ver Post
    Zé ... as quadradas só tem o papelão liso... bem mais simples...
    Valorizo isso..!!
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    Valorizo isso..!!
    Sem dúvida Drossor, em questão de minutos tá tudo aberto, uma facilidade sókkkkkk.
    Sorocaba/SP
    Abri as porta da F1000 apenas 1 vez, logo que comprei, para instalar os auto falantes, revisei os vidros, canaletas troquei as pestanas internas.
    Uso grafite em pó nas canaletas, suja a mão mas acredito ser o melhor para os V.E.
    As portas da f acima de 93 são bem chatas de abrir, te que tomar um cuidado, tirar a maçaneta.... e não deixar as pestanas saírem do plastico...
    é bem chato
    EX - F-1000 4x2
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Diego, para tirar o forro de porta é questão de prática mesmo. Eu perdi as contas quantas vezes eu já tirei. Não precisa soltar as maçanetas. Basta virar o cartão da porta que sai sem forçar nada.
    Eu coloquei os botões aproveitando os furos das manivelas originais. No lado esquerdo tive que aumentar o furo pois são dois botões, e o suporte que vem no kit é maior.
    Sorocaba/SP
    Legal Edin... é bom que já cobriu o furo da manivela do sistema manual... e na posição da manivela acredito que o acesso tenha ficado melhor que o original...
    A posição original é bem baixa, quando estou dirigindo, o murphy ataca e eu nunca acerto o vidro que quero mover...kkkk
    EX - F-1000 4x2
    Sorocaba/SP
    Pessoal... aproveitando a diversidade de modelos de F1000, motores e bombas injetoras aqui do fórum, vou lançar uma duvida.
    Gostaria de saber dos colegas, como é a marcha lenta da F de vocês...
    Pergunto isso pois a minha (94/95 229 4 N.A.) oscila muito a marcha lenta.... não oscila com o carro parado (calma vou explicar)
    Regulo a marcha lenta da minha F no plano e busco coisa próxima a 800/850 rpm (pouco acima do recomendado)
    Quando estou em uma subida forte e paro por algum motivo o RPM baixa... para uns 750 (chutando)
    Se paro a picape em descida.. o RPM aumenta.
    Esse comportamento acredito que seja normal..
    As suas respectivas tem esse mesmo comportamento?????
    Outro detalhe é que a minha não tem aquele dispositivo que aumenta a marcha lenta quando ligo o ar condicionado
    a de vocês tem???
    Vlw pela ajuda...
    EX - F-1000 4x2
    Aracaju/SE
    Diego, eis os nossos "números":
    Com o AC running, RPM cravada em 750.
    Quando desliga-se o AC; rotação sobe um pouco [menor esforço].
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    Waldir...é exatamente assim que ajusto a marcha lenta da minha F.
    Mas... veja se isso acorre com você:
    A/C ligado.... (em um plano Rpm = 750).
    Se eu paro em um subidão.... o RPM baixa... pouco mais baixa para uns 700.
    se eu paro em uma descida forte... picape inclinada para frente, o RPM aumenta levemente.
    Isso que acho diferente...
    EX - F-1000 4x2
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    pessoal voltando a questão ar condicionado ! sabem me dizer se é importande colocar os motorzinho eletrico para refrigerar o radiador do ar condicionado ?
    o cara que vai arrumar o meu disse que se não colocar ele não gela direito e não aquentaria muito e criaria pressão e vazaria o gas de novo por causa do calor do radiador ! eu acho bobagem
    um exemplo a 1ª f250 do meu avõ foi adptado o ar e tinha a tal ventuinha gelava bem mas nem perto do original e a 2ª é original com ar e não tem os tal motor no radiador é só o radiador mesmo e gela muito !
    to desconfiado que ele queira botar isto para cobrar mais !
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por BrunoDallanora2013 Ver Post
    Caro Bruno, a minha foi instalado o ac e também o ventilador elétrico atrás da grade. Um dial o tal ventilador parou de funcionar e o ac caiu uns 40% o rendimento. Instala ele sim que vale a pena.
    Sorocaba/SP
    Bruno... concordo com o pessoal, a ventoinha do A/C ajuda no rendimento.
    A minha não tem a ventoinha, percebo que quando pego um trânsito e a ventilação frontal fica somente por conta da hélice (4 pás) o rendimento cai.
    Por outro lado, quando estou na estrada, compressor com rotação constante (compressão alta) e ar direto na grade, chega a nevar dentro da cabine.
    Se você observar os carros modernos, onde rendimento é prioridade, todo contam com a tal ventoinha.
    EX - F-1000 4x2
    1. Bomba de óleo caseira
      Por gustavo signori no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 33
      Última resposta: 29/10/2019, 20:46
    2. [Dúvida] Manutenção Freios F1000 4x2
      Por MonsterF1000 no fórum Ford
      Última resposta: 19/06/2013, 11:02
    3. Solda Caseira
      Por Joao.Pedro no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 25/07/2011, 12:20
    4. Suspensão Traseira Caseira
      Por vinijost no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/10/2010, 08:16
    5. Respostas: 8
      Última resposta: 04/12/2006, 23:18
