Página 55 de 157 PrimeiroPrimeiro ... 5454647484950515253545556575859606162636465105155 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 649 a 660 de 1876
  • #649
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    Ramon... ficou TOP...!!!!
    muito monstra.... essas rodas clássicas BBS, tala 10"... (é isso??)
    Ficou show..!!!! parabéns...
    depois posta impressões ao rodar... com esse pneuzinhos...kkk
    e como ficou a relação de transmissão... o pneu pesou muito?
    abç.
    Boenas, notei um pouco pesada pra acelerar, mas é pouca coisa, é bom pro cara se educar em anda mais devagar, evita a correria, quanto a impressão de anda, falta por os amortecedores dianteiros, os dela tudo aberto nem alcança no suporte, to de plano de manda faze 4 Offshox pra por nela, ai fica no capricho, mas o pessoal ta de férias por la... ai vo te q espera mais uns dias p por ela roda mesmo, por enquanto só voltinha... p nao judia muito..
    Quanto aos pneus judiarem da camionete creio q nao tem esse problema, elas são do tempo que o ferro era barato, tudo reforçado, ai se o camarada cuida acho improvavel q quebre... o pneu é mais pesado q o normal, mas as rodas são uma casquinha de leviana, no fim das contas nao muda muito...
    F-1000 4x4 TDi
  • #650
    Aracaju/SE
    Waldir..... não precisa fazer a manutenção para participar do tópico de manutenção...! As vezes mando fazer as coisas e posto do mesmo jeito..!kkk
    Essas informações são valiozíssimas, sofro, as vezes, para encontrar a codificação de algumas peças....... tenho alguns códigos também e vou compartilhar com o pessoal....
    Grd Abraço Wdir..!
    Beleza, Diego. A intenção é justamente essa; compartilhar informações.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
  • #651
    Cruz Alta/RS
    abç.
    Quanto as rodas são tala 8, pelo menos ta escrito nelas, mas medindo bem na real é 9!!! To na busca das calotas pra por nelas!!
    Fiz a medição,
    Altura 1,95
    Paralamas dianteiro 94 cm
    Paralamas traseiro 103 cm
    Antes tinha ficado um lado mais baixo q o outro, ai coloquei uns calços do lado do carona na dianteira, ai equilibro tudo, lembrando q um pouco mais baixo a frente nao quer dizer...
    F-1000 4x4 TDi
  • #652
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Ramon..... as rodas sendo tala 8" deixaram a lateral do pneu bem certinha ...retinha..... ficou bom assim......
    quanto aos amortecedores.. o pessoal tem vasta experiência em amortecedores mais longos.... acho que da F4000 nova.... (não sei)
    monta legal......
    Na estrada deve andar como nunca....se ta longa assim.... e turbinada... vai voar na estrada...
    Show.....
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
  • #653
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    OS 35 dão mais desgastes de rolamentos, terminais e suspensão, por copiarem mais o terreno!! Os 33" já forçam algo!! Mais pra quem anda pouco ou faz manutenção direta, vale apena!!! Gasta mais um pouco, mais "não tem almoço grátis!"
  • #654
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por xxxtripod Ver Post
    Zeca, compartilho da mesma opinião: Os 35" na F-1000 4x4 ficam show, mas é preciso levar em conta o perfil do usuário. Se utilizar a picape com "moderação" os efeitos colaterais são "administráveis", mas se "rodar" para trabalho, tipo lama e uso frequente do 4x4, os desgastes mecânicos serão uma questão de tempo.
    Mas, que a F-1000 fica muito bonita, também é fato. Razão pela qual, eu escrevi que vendo essas fotos da fera do Ramon, fico com coceira. Bonitona.
  • #655
    Usuário Avatar de SFeitosa
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por SFeitosa Ver Post
    100 km/h a 2000 RPM inicio da faixa verde.
    120 km/h a 2800 RPM
    140 km/h a 3500 RPM Final da faixa verde do contagiros. nessa faixa o motor fica muito silencioso (na minha opinião o final da faixa verde deveria terminal aos 3000. A 3500 giros ela não fica nada econômica).
    Atualizando, hoje em viagem percebi que os valores que passei de forma APROXIMADA, estão um pouco fora.
    Velocidade e rotação conferidas:
    100 km/h a 2400 RPM inicio da faixa verde.
    120 km/h a 2900 RPM
    140 km/h a 3500 RPM fim da faixa verde. (Só numa reta com bela descida)
    Obs: Com pneus 255 o velocimetro fica praticamente exato com o gps.
    L200 05/06 SAVANA 2.5 turbo - Recruta
    Ex. F-1000 96/97 HSD 2.5 turbo intercooler
    - Hullk
  • #656
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    pessoal queria uma dica de hélice de plastico que puxe mais para por no mwm x10 da f1000?
  • #657
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por BrunoDallanora2013 Ver Post
    Poe da F-4000 de 10 pás. Acho que das nossas EFEs são de 8 apenas.
    HÉLICE RADIADOR 10 PÁS PLÁSTICA MWM 4.3 CAMINHÃO FORD F4000 | ANCHIETA PEÇAS
    Deve fazer um barulho infernal (eu acho a de 8 barulhenta) mas deve funcionar bem!
  • #658
    Cacequi/RS
    sera que faz muito barulho ? a normal é da lata de p´lastico dia que é mais silenciosa e funciona melhor !
  • #659
    Sorocaba/SP
    10 pás é muita coisa...... vai ficar barulhenta.... mas que vai puxar um ar.. isso vai..!!!
    Feliz ano NoVo.!!!
    EX - F-1000 4x2
  • #660
    Cacequi/RS
    sim mas a minha tem 4 pá ! tem uma de 6 ou 8 ?
    1. Bomba de óleo caseira
      Por gustavo signori no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 33
      Última resposta: 29/10/2019, 20:46
    2. [Dúvida] Manutenção Freios F1000 4x2
      Por MonsterF1000 no fórum Ford
      Última resposta: 19/06/2013, 11:02
    3. Solda Caseira
      Por Joao.Pedro no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 25/07/2011, 12:20
    4. Suspensão Traseira Caseira
      Por vinijost no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/10/2010, 08:16
    5. Respostas: 8
      Última resposta: 04/12/2006, 23:18
