Página 155 de 157 PrimeiroPrimeiro ... 55105145146147148149150151152153154155156157 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,849 a 1,860 de 1876
  • #1849
    Ribeirao Pires/SP
    ola pessoal
    faz um tempao que nao posto nada rsrsrs
    pois bem, minha f-1000 DESERTER XK 4X4 MWM 229 ANO 94, revisao geral (esta com vazamento de oleo pela tampa das valvulas e vazamento de agua pelo selo) trocando:
    selos do cabecote, junta do cabecote junta tampa da valvula etc,troca do cavalede de agua, regulagem das valvulas, troca das correias, troca da junta do carter (esta com vazamento), limpeza geral... o mecanico esta me cobrando R$ 800,00 somente a mao de obra, com ela tem turbo (nao de fabrica) disse que tem que desmontar tudo para ter acesso melhor ao cabecote...
    Pergunta... é isso mesmo o preco??
  • #1850
    Asuncion/OUTRO PAÍS
    Me puede decir as medidas das buchas do eixo?
    Eu quiero ficar as buchas en meu f1000 98
  • #1851
    Maringá/PR
    Painel Frontal da F1000 1987
    Colegas, conto com a experiência de vocês para sair de uma enrascada... Estou restaurando a F1000 do meu pai, ano 1987 com motor MWM 229 4C. O painel frontal (quadro do radiador) dessa F1000 possui muitos remendos e podres então resolvi substituir, e foi ai que sigiu a questão.
    Adquiri pela internet um quadro novo, anunciado como original. Bom... realmente é novo, construído com chapas de boa espessura e muito bem acabado, porém possui algumas diferenças do quadro que estava instalado na F1000 do meu pai. O quadro novo NÃO possui o mesmo suporte para fixar no coxim, também tem uma travessa superior que o deixa 10 cm mais alto, o restante é idêntico ao que já tinha.
    Com estas informações, alguém arrisca o motivo da diferença?
    Existe dois modelos de quadro para F1000 até 1992?
    Observei na internet outros anúncios com mesmo tipo de quadro, sem o suporte confiro para coxim, anunciado para F1000 até 1992.
  • #1852
    Maringá/PR
    -8eb8f48e-f31d-4a98-b608-470adca23e62.jpg -bd4a2fb2-ec13-4372-9217-866e4767218e.jpg Inclui as fotos da peça nova e também da peça que estava instalada na F1000
  • #1853
    Taubaté/SP
    Pelo preço de um painel deste 300-400 reais, seria melhor comprar um original pois teria suporte para o coxim, e não teria problemas com fixação e regulagem de faróis, grades, trava do capo. Alias, toda a frente é apoiada nos coxins dianteiros, e vc teria que soldar um suporte ou colocar calços.... acredito que não ficaria um serviço bonito. Alias, pode não dar alinhamento de lataria !!!
    vc perguntou se teria diferença neste painel em função do ano, não tenho certeza, mas acredito que não, pois as F 72/92 tem o mesmo chassis, mesmo para-lama, mesmo capo, pode ter alguma diferença nos suportes de radiadores das álcool/diesel...
    Citação Postado originalmente por Humberto Mozer Ver Post
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
  • #1854
    Maringá/PR
    Ricarvalhal, obrigado pela contribuição.
    Então, os painéis nesta faixa de preço (300 a 500 Reais) são de péssima qualidade... Vou adquiri algum usado, provavelmente em ferro velho, e então vou reformá-lo.
    Gostaria de saber a verdadeira aplicação da peça que comprei para anunciar a venda... não vou anunciar incorretamente e prejudica outra pessoa como fizeram comigo.
    Alguns estão dizendo que o painel pode ser do caminhão Ford ou de alguma série limitada de F1000.
    Abraço.
  • #1855
    Salvador/BA
    Post Adaptação da moldura da coluna direção escamoteavel f 1000
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    Retirando a chave de seta e o resto da peça de al.
    Anexo 432243Anexo 432244Anexo 432245Anexo 432246
    Montagem.....
    Anexo 432247Anexo 432248Anexo 432249Anexo 432253
    Finalizado...............
    Qualquer duvida......estamos ai..........
    Abraço.
    Bom dia,
    Estou numa missão e gostaria da ajuda de vcs.
    Estou querendo colocar a capa da coluna de direção da f 1000 escamoteável, mas não estou encontrando ... observando esse fórum vi que a chave de seta e a coluna direção é a mesma do santana... alguém sabe dizer se a capa da coluna direção é a mesma do santana e qual o ano? Desde já agradeço pela força...
  • #1856
    Salvador/BA
    Amigo, vc saberia dizer se a moldura da coluna de direção do santana também pega na f 1000 já que a chave de seta é igual... e qual o ano.... agradeço.
  • #1857
    Salvador/BA
    Mais qual o modelo santana e ano?
  • #1858
    cerro azul/PR
    Post tracao 4x4 f1000
    boa tarde pessoal,
    estou precisando dos botoes de acionamento da tracao 4x4 e reduzida da F1000 ano 1997.
    alguem poderia me indicar onde comprar ou algum site que tenha essa peca.
    obrigado pela ajuda.
  • #1859
    Usuário Avatar de Fabiano Miranda
    Barbosa Ferraz/PR
    Boa tarde estou com uma dúvida, algum poderia me ajudar, estou arrumando o painel da f1000 e como estava loco o relógio da temperatura, o rapaz quer trocar a cebolinha, ou sensor de temperatura, mas gostaria de saber se o sensor de temperatura da f1000 a gasolina, da certo na f1000 a diesel este mesmo sensor tem a mesma precisão?
  • #1860
    Taubaté/SP
    Procure um catálogo da MTE e veja o modelo correto, se colocar errado não flda certo....
    1. Bomba de óleo caseira
      Por gustavo signori no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 33
      Última resposta: 29/10/2019, 20:46
    2. [Dúvida] Manutenção Freios F1000 4x2
      Por MonsterF1000 no fórum Ford
      Última resposta: 19/06/2013, 11:02
    3. Solda Caseira
      Por Joao.Pedro no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 25/07/2011, 12:20
    4. Suspensão Traseira Caseira
      Por vinijost no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/10/2010, 08:16
    5. Respostas: 8
      Última resposta: 04/12/2006, 23:18
