Página 26 de 64 PrimeiroPrimeiro ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 a 312 de 768
  • #301
  • #302
    Usuário Avatar de gtavalanche
    Citação Postado originalmente por cézão_MTB Ver Post
    Cezão,
    São da medida original ou são os com 2"?
    Se for apenas a troca do amortecedor recomendo a HC pneus 515 sul acabo de instalar estes mesmos amortecedores la, me cobraram 130 reais mas com o carro ja alinhado. O amortecedor tem uma trava de regulagem de cambagem, funciona assim, são 4 posições:
    1- a mais negativa em termos de cambagem é a mais proxima ao tubo do amortecedor não da pra chegar pois a manga de eixo topa no tubo, se precisar desbaste a manga de eixo na parte onde toca o tubo mas acho que não vai ser necessário
    2- a segunda posição eu consegui uma regulagem de cambagem de -0,17 e -0,06 graus ficou bom.
    3, 4 - estas não consegue uma regulagem de cambagem aceitável a 4 fica dois graus positivo.
    Agora se for pra instalar os calços de mola, mesmo que seja numa oficina como a menezes recomendo fortemente que esteja presente durante a instalação munido do manual de serviço, este manual tu baixa aqui do forum com o diagrama de montagem das peças, é um trabalhinho que tem que ser criterioso.
    Lembre-se do assentamento de borracha original, ele fica escondido na fixação superior das molas, se vacilar os caras colocam o calço por cima sem nem saber que ele existe. Outra coisa importante que pode ter cagada é a arruela superior do amortecedor dianteiro o mecanico ja ia montando direto no coxim...
    Cuidado com o sensor do abs e seu prato, não pode deixar empenar é ligeiramente frágil.
    Olho do dono é fundamental...
    Tracker 2008 lift 2", amortecedores offshox FX5 e mola de opala 4 cil na trazeira, pneu BF AT 235/70/16
  • #303
    Citação Postado originalmente por gtavalanche Ver Post
    Cezão,
    Com os calços de molas ( 2" ) cobraram R$250,00 na M.O. na Meneses. Achei bem complexa essa montagem, então acho que vou fazer lá mesmo. São na calibragem original (standard) mas na medida Vitara Lift 2" (FX5-202+2).
    Dicas valiosas as suas, muito obrigado meeeessmo!
  • #304
    com 2"?
    Acendeu a luz do ABS, agora fudeu!!!
  • #305
    calço de 2" ficou meio desproporcional aos pneus 225/70-R16.
    https://plus.google.com/photos/11076...106?banner=pwa
    Calços da RC4X4.
  • #306
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Como foi? Como resolveu?
    Abs,
    LFC
  • #307
    Usuário Avatar de Murillus
    da um resete no carro... deslige a bateria por mais de uma hora... geralmente se nao tiver danificado o sistema, volta ao normal...
  • #308
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Excelente dica, vou fazer isso!!!
  • #309
    Dica Pneus..
    Galera,
    Preciso tirar uma duvida
    fiz lift 2 no meu tracker..
    com ele o pneu 225/75-16 pega no final de curso?
    entre o 225/75-16 e o 235/70-16 qual melhor opção..
    gostaria do carro mais alto..
    agradeço desde já..
  • #310
    o meu com 225/70-R16 ficou um pouco mais lento e um pouco mais beberrão, 7,6 KM/litro; antes fazia 8~9 KM/litro.
    pneus dianteiros Firestone Destination A/T e traseiros Maxxis 760 H/T.
  • #311
    se o 225/70 ficou com espaço de sobra, muito provavelmente o 225/75 ou 235/70 sirva, só que o carro ficará ainda mais lento e mais beberrão.
  • #312
    Pneus
    Pois é to um pouco preocupado com a questão do motor, pois o meu e a diesel, mazda, meio xoxo na arrancada..
    O pneu original e o 235x60x16
    o 235x70x16 acho que vai pesar mais que o 225x75x16 so que to com medo de influenciar alguma coisa na estabilidade..
    to pretendendo, tapar a egr e tirar o catalizador para dar uma ajuda pro motor..
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
