Página 4 de 68 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131454 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 813
  • #37
    Citação Postado originalmente por zelucas Ver Post
    Murisoca, pelo fato do link ou braço ou a barra como você diz ser longo, descer 2'' muda muito pouco o ângulo da barra.
    Essa suspenção é feita para conforto, não para torcer muito mesmo. Se você trocar qualquer bucha por esferas ou terminais vai perder um certo amortecimento e o carro pode ficar desconfortável numa estrada de terra por exemplo.
    trocar toda vez que fizer trilha com lama? elas não aguenta aguá.
    Com 35" não precisa de redução? o que é mais comum? reduzir a C&P ou na t-case? o que vejo é colocar chip pra aumentar a potencia...
    3cm acho que a alteração do caster é aceitavel, colocar 4" é novos link´s com certeza.
  • #38
    Nunca ouvi falar de redução de T-case para o Troller. O que fiz no meu ex-Troller foi usar reduzir a relação de coroa e pinhão. Passei da original 4,09 para a 4,88. Também cheguei a rodar um tempo com a 4,56 mas a que ficou melhor mesmo foi a 4,88.
    Com a relação original e pneu 35 o carro vai ficar fraco. E eu não chipei o meu pois o risco de fazer merd@ na trilha é muito grande. O carro fica muito forte e com os pneus pesados, eu acho que meus semi-eixos não teriam aguentado nem a primeira trilha.
    Alexandre K
  • #39
    Usuário Avatar de Christian
    Novo Hamburgo/
    Alexandre , é só saber dosar o pé direito....
    Christian
    T4 2007
    Full ARB + Ensimec axles / Grabber MT 35'
    Autometer / K&N / Reiko Ultimate.... / e mais chegando...
  • #40
    Fala Duda!
    Tem um amigo meu que usa no Troller dele Pneu 35" na roda original e falou que o carro ficou muito bom. Viaja faz trilha e participa da troller. E segundo ele o carro ficou showw de bola.
  • #41
    Usuário Avatar de JapaTroller
    São joão del rei/MG
    alexandre, eu uso os penus 35" com relaçao original, e com sinceridade nao acho fraco naum!!! Cada caso é caso, mas no meu aki, me serve perfeitamente!! Concordo que com baixa rotaçao, o motor fica fraco mesmo, mas a reduzida do troller e muito boa tb!!! O meu é o 2.8, naum se muda alguma coisa pro 3.0!
  • #42
    Uns amigos do RJ usam no eixo do troller 6 furos pneu 38" no eixo original, mas o negocio é o seguinte, ja vi gente quebrando o eixo com pneu 33", mas nao vi com pneu 38".
  • #43
    Citação Postado originalmente por Bruno Estruc Ver Post
    com 38" o dono tem conciencia e se conforma em andar que nem uma moça.
    com 33" acham que é pneu "pequeno" é fica socando o pé sme pena... não to falando que é o caso do seu cliente,só estou tentando entender o porque da quebra... é uma hipotese;
    meu pai teve um gasolina( bem mais fraco que os 2.8.)com 33" e foi diferencial( tá certo que é inferior aos 6 furos) e cx de marcha pro saco.mas o pé do papai era pesadinho
    sem contar os fanfrrões que passam em rios e ficam rodando um bom tempo com o dif com oleo e aguá...
    pra 35" convem trocar a c&P ou é dispensavel?
  • #44
    PESADINHOSSSS?!?!?! !hahahahaha
    Jimny 4All 13/13 - 4" de suspensão RC4x4 + 2" de BL + Goodyear MTR 235/85/16 + Kit de redução 30%... em fase de construção
  • #45
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Citação Postado originalmente por Alfredo Stavale Ver Post
    É conveniente trocar as relações, já que há perda de rendimento com relações mais longas.
    No entanto, alguns compensam essa perda de rendimento com o aumento da potencia.
    Jeep Wrangler Rubicon
  • #46
    off topic rapidinho
    duda, vendeu a ram??
    abraço
  • #47
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por dudarj Ver Post
    Ele pega dentro da caixa de roda traseira ou na ponta do paralama (fender) traseiro?
    Alguém tem infos a respeito dos 09/10 serem mais altos?
    Andei pensando nisso e pode ser devido a novas molas OU a nova capota, que reduziu de peso.
    com os mudzilla original pegava na parte da frente da caixa de roda, atras da porta. Ai cortei e fiz um angulo maior, solucionou. Com os recap voltou a pegar ali.
    mas por hora ta pouco, vamos ver o q q dah.
    abraços
  • #48
    Citação Postado originalmente por JapaTroller Ver Post
    Japa,
    Não sei se vc usava seu carro no dia a dia, mas para rodar numa cidade como SP com trânsito pesado, eu senti muita diferença quando coloquei as 4,88.
    Abraço,
    Alexandre K
