Página 22 de 39 PrimeiroPrimeiro ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 465
Tópico: Hilux de Trilha
  • #253
    Citação Postado originalmente por zelucas Ver Post
    Outro dia vi uma hilux e fiquei abismado, era eixo rígido com diferencial com bola do lado do motorista, o eixo era idêntico porém invertido, o mesmo para a caixa...
    Alguém sabe me dizer se existe um ano ou modelo específico que saía assim?
    A foto da minha foi tirada em castelhanos Ilha Bela
    Ze Lucas, essa hilux que viu com a bola do dif invertida, será que nao é a mecanica da 3.0 (1kzt) que costumam colocar nas hilux antigas, mas que o cardan e a bola ficam do outro lado ? , pois quando colocam essa mecanica das 3.0 turbo costumam trocar tudo, tipo motor caixas e os dois diferenciais. Ja pensei em fazer isso na minha japonesa , mas pelo custo alto deixei para o "futuro".
    E sobre esses jumelos, esse é o tal do jumelo "revolver" ??
    Muito show sua hilux !!
    Hilux CD 95
    Hilux SW 99
  • #254
    Usuário Avatar de zelucas
    Jundiaí/SP
    Citação Postado originalmente por ZZ Top Ver Post
    A questão é, independentemente da mecânica, existe esses eixos com diferencial lado motorista, depois que vi isso em uma comecei a reparar em todas mas até agora não achei outra assim. Um cara me falou uma vez que as hilux argentinas é que chegaram a sair com esse eixo...
    Sim esse é o jumelo revolver, pra colocar tem que adaptar o feixe ao jumelo, ou o jumelo ao feixe, encomendando de fábrica com as medidas do olhal do feixe porque esses jumelos são feitos para molas de band ou willys. Preço de 100 a 150 reais cada. Não altera em nada na estabilidade do carro, mas em todo caso é só por os grampos que a articulação é bloqueada, eu só coloco os grampos quando vou puxar alguém, para amenizar o axle wrap.
    HILUX PICK-UP CS '95 IDYOTA -> EM CONSTRUÇÃO ETERNAMENTE
    HILUX PICK-UP CD '94 MWM 2.8
    HILUX PICK-UP CS '95 R.I.P
    facebook.com/4x4Depressao
  • #255
    Usuário Avatar de niomarpm
    Caxias do Sul/RS
    Boa noite galera!
    Sou novato e gostaria de parabenizá-los pelo tópico e suas fantásticas viaturas.
    Tenho uma sw4 2.4 gasolina e queria saber algumas coisinhas.
    1. para pneus 32" ou 33" é preciso mexer na relação?
    2. a diferença de consumo aumenta muito com pneus desses tamanhos?
    3. para fazer BL de 3" no que ezatamente preciso mexer?(estou comprando as peças p/ fazer em casa)
    4. alguma idéia de valor dos bloqueios e éum kit ou é um pra cada eixo?
    5. tem com instalar na frente sedo balança?
    Amigos desculpe tantas perguntas, é que quero dar um aspecto mas off na SW e começar a fazer algumas trilhas leves.
    Se alguém poder me dar um luz, obrigado.
    Abs..
    Niomar P. Martins
    SW4 95 2.4 Gasolina Azul(original)
  • #256
    Usuário Avatar de Pitão
    Sampa City/SP
    Olá Niomar, vão aí meus 2 centavos...
    R.: Eu acho que para uma 2.4 vai ter que mexer sim.
    R.: É bastante provável que o consumo aumente sim, mas depende de como você vai andar e se vai mexer na relação.
    R.: Essa eu passo. Não sou fã desse tipo de modificação, a meu ver muito mais estética que funcional.
    R.: É um para cada eixo e o valor depende do tipo de bloqueio, mas se a idéia é fazer trilhas leves, desista do bloqueio por hora. que o custo não vale a pena neste caso.
    R.: Até tem, mas como falei, acho que não compensa.
    R.: Só aspecto ou quer realmente um off road?? Se a idéia é começar com trilhas leves, e acho que é o certo para se começar, vai de pneus mud 31" mesmo, põe um guincho e só. Simples, relativamente barato e atende perfeitamente!
    Não invista muita grana sem saber se é isso mesmo que vc. vai querer para a sua SW. Com o tempo vc. vai vendo o que precisa ser melhorado.
    Mas essa é só a minha modesta opinião.
    [ ]s
    Henrique Pitão
  • #257
    Caxias do Sul/RS
    Boa Pitão.
    Na real o BL é estética mesmo p/ deixar com cara de off, e os mud 31" precisa mexer na relação? eu uso a japa no dia-a-dia, muito asfalto, calsamento e terra. tem meses que fasso 80Km p/ dia só em estradas de chão.
    O bloqueio é mais curiosidade mesmo, no caso de um dia eu resolver instalar.
    voltando ao consumo, ele aumenta se mexer na relação?
    Obrigado pelas respostas!
    eu gostaria de deixar a minha sw parecida com a do andré é claro se ele não me levar a mal, não é inveja, é que a dele tá muito show de visual, parabéns.
    abs...
    Niomar P. Martins
  • #258
    Caxias do Sul/RS
    IDÉIA
    Não dá pra fazer os parachoques de fibra com armação de ferro?
    Niomar P. Martins
  • #259
    Citação Postado originalmente por lei Ver Post
    mais umas fotos...durante o trabalhoa da trasformaçao vou postando mais..
    amanha vou colocar fotos da noova travessa da caixa...
    Amigo... que rodas bonitas são essas? abraço
    Giovanini - Vitara 95 MT, X-Craw, LR, 2" suspa, hi-pull 9100 (À VENDA),
    Willys 80/Tracker 2009 (À VENDA)/Troller 2005 Lambrusco
  • #260
    MACEIÓ/AL
    Hoje tirei umas fotos do meu celular,,,nao sao muito boas...mas somente tinha ele na mao quando tinha uma outra hilux estacionada atraz da minha...
    A prata ficou parecendo uma saveiro perto da sua.
  • #261
    A hilux que o zelucas esta se referindo eh essa aqui:
    Nao da pra ver direito mas tem a bola do outro lado.
    TavaresAndrés4X4
    www.youtube.com/tavaresandres4x4
    Instagram @tavaresandres4x4
  • #262
    Usuário Avatar de RicardoSW
    SP/
    essa eu sei de quem é...ou era pq já foi vendida...pode perguntar que eu vou atrás da resposta!
    Ricardo
  • #263
    Usuário Avatar de Claudio Maggioni
    Indaiatuba/SP
    Pessoal! alguem poderia me passar qual freio a disco eu conseguiria colocar no eixo traseiro da Hilux 2.8 1995??? Me disseram que tem um que usa pinça de santana, mas nõa to achando nada...valew!!!!
    CLAUDIO MAGGIONI
    F75 "JACA" - em fase de UP GRADE!!!
    F250 2001 MWM "NEGA VÉIA" - tbm em fase de UP GRADES!!!
  • #264
    Usuário Avatar de lei
    tres coroas/RS
    Ola Masigio...nao sei a que modelo de rodas voce se refere..mas as pretas sao de troller 2003 e as diamantadas sao rodas antigas que vinha em algumas d20 gabinadas aqui da minha regiao...
