  • #4633
    Usuário Avatar de gtavalanche
    Citação Postado originalmente por lucabueno Ver Post
    LFC e Gt,
    Instalei o ajuste da barra traseira (panhard - comprei na bits4vits), ficou muito bom, o eixo voltou ao alinhamento. Quanto ao calço da barra de direção este funcionou perfeitamente, as bieletas não ficaram enforcadas. Gt, verifique as medidas que voce fez, eu tirei as medidas aqui do forum mesmo.
    Abç
    lucabueno,
    conforme sua dica comprei tb o espaçador de panhard na bits4vits -2012-08-28_19-06-39_311.jpg levou 10 dias pra chegar e custou 160 reais
    Tracker 2008 lift 2", amortecedores offshox FX5 e mola de opala 4 cil na trazeira, pneu BF AT 235/70/16
  • #4634
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Giovanni Morano Ver Post
    Murillus? É a mola dianteira do opala, na traseira do tracker? E será que pode colocar a mola e o calço? Ou um ou outro?
    Vc já instalou, né? Mola dianteira do Opala no eixo traseiro do Tracker/GV sem os calços do kit de suspensão.
    Abs,
    LFC
  • #4635
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por gtavalanche Ver Post
    lucabueno,
    Agora veja: aqui no Brasil, às vezes, demora mais tempo, custa mais caro e o atendimento não é muito bom. Às vezes.
    Acho que isso aí é um exemplo a ser seguido pelos nossos fornecedores.
    Abs,
    LFC
  • #4636
    Usuário Avatar de mjps
    Nova Friburgo/RJ
    Alguém indica, um bom lugar para comprar kit embreagem para Tracker a gasolina?????
    [ \_\_\____\ Marcio TRACKER
    I--__ -°O\\\O°- BF MUD KM2, LIFT 2, PROTEÇÕES DE AÇO
    ()_) ()_)-º----)_) PY, NUV 760, PC AÇO, GUINCHO 9000.
  • #4637
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por mjps Ver Post
    Suzucar - Peças e acessórios para veículos suzuki
  • #4638
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    sim... a Tracker esta com lift 2"... gbl 1024 e mola de opala 4 cil na trazeira... na dianteira molas do GVD com calço... pneus Firestone Destination AT 225/75/16...
  • #4639
    Usuário Avatar de zenom25
    Nitero/RJ
    Gostaria de fazer uma perguntas aos amigos,em termos de potencia de motor vcs acham que o carro suportaria bem um
    pneu 245/75 r16 ou vcs acham que o carro ficaria xoxo ou de algum forma prejudicado nas trilhas?
    A opinião de todos e muito bem vinda.
    Tracker 2007
  • #4640
    Citação Postado originalmente por zenom25 Ver Post
    infelizmente o tracker a gasolina nao tem um bom torque...
  • #4641
    Usuário Avatar de Grand Vinicius
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por Rbpaixao Ver Post
    ouvi um mecânico falar em utilização de molas e amortecedores da D20 na suspensão dianteira da tracker. O que vcs acham? A mola substituiria a mola do v6? O amortecedor seria tão bom quanto um offshox, rancho ou outro monotubo?
    Abs!
    Roberto Brazileiro
    Pesquisando a mesma coisa só achei essa pergunta sem resposta. Quem colocou isso foi o Alarcon, que meteu um 2.8. Porém pelas fotos a altura ficou a mesma. Será que o curso é maior? Será que ninguém vai descobrir a receita dianteira equivalente à trseira Opala/Suprema?
    Band CS 81 314T 4M DH SPOA 34" RL AVM Disco nas 4
    GV 01 2.8 Mola Opala Amor Supr. Calço 15/8" OffShox +2" Genius S/Fronteira+ 235/70 Disco nas 4
  • #4642
    Usuário Avatar de Valdão
    Abs,
    LFC
    Minhas pecinhas da FTS chegaram... porém tributadas. Demorou 15 dias.
    G. Vitara 2001 Auto - Lift 2" / Mud 225/75 R16
    Ex Vitara 3p - Lift 2"/Difer. aço/Mamute 235/75/ Dif Loc Tras./Superwinch 6.000/
  • #4643
    Anexo 364161
    Essa semana fiz a substituicao do calco! de tecnil pelo de borracha, pois achei que ficou muito alta na dianteira, e para aliviar mais as homocineticas! Ficou assim!
    Olá Giovanni,
    Este calço de 2', sabe me dizer a altura exata do calço? Já ouvi que no Tracker / GV para o lift de 2" o calço dianteiro tem medida menor que 2". 2" é quanto o carro levanta. Sabem se é isso mesmo?
    Obrigado!
  • #4644
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Valdão Ver Post
    Olá Giovanni,
    Obrigado!
    Aquele calço de nylon, que vai na mola da frente, tem 40 mm. O que vai na mola de trás, 60 mm. Na frente ainda vai um espaçador sobre a torre do amortecedor. Dá uma olhada no site da Tecnotrilha que tem uma foto boa.
    Abs,
    LFC
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
