Página 42 de 90 PrimeiroPrimeiro ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 493 a 504 de 2830
    cjs/SP
    Oyama, isso está meio off-topic, mas se optar por um lift, seguem algumas considerações:
    - procure manter o centro de gravidade o mais baixo possível, sem deixar de atender seu propósito;
    - pesquise kits de suspensão com fórmula avaliada por especialistas, principalmente a combinação da taxa de compressão das molas e amortecedores;
    - para cada 1 cm de lift, você precisa de cerca de 5 cm de bitola para manter o fator de estabilidade estático (ângulo de rolagem) grosso modo proporcional;
    - por último, mas não menos importante: a troca por pneus com diâmetro externo maior também tem como consequência a elevação do centro de gravidade.
    Não se esqueça que o Jimny original já é alto e estreito. Qualquer lift maximiza estas duas características. Por outro lado, o mais importante, na minha opinião, ainda é a experiência do piloto.
    abss
    Thiago
    Citação Postado originalmente por Oyama Ver Post
    Valeu pelas dicas, pessoal.
    cjs/SP
    Estou transferindo estas informações para o tópico: 'Levantando a suspensão'
    Usuário Avatar de Ruiz4x4
    Boa tarde;
    Colegas estou precisando do sensor de detonação e do sensor de velociadade para meu Jimny 2001, alguem sabe onde posso encontrar ou algum que se adapte?
    Grato;
    " Percistência é a teimosia com um próposito, este é o espírito 4x4"
    Jeep Wyllys 51, Jeep Willys 67, Jeep Ford 76, TR4 2004, Jimny 2001,Savana 2010
    cjs/SP
    Acho que você quis dizer sensor de rotação? É uma falha comum nos Jimnys até 2003.
    Dá uma ligada na Suzucar ou Alternativa 4x4. No eBay tem de monte, mas você precisa saber qual esse sensor exatamente.
    Seu motor é o G13B ou M13A? Qual os sintomas e circurstância em que o problema aparece? Tem algum mecânico te orientando?
    Citação Postado originalmente por Ruiz4x4 Ver Post
    Boa tarde;
    Grato;
    Citação Postado originalmente por thix4 Ver Post
    Ola THIX4;
    É o sensor de detonação mesmo, o mecanico que que esta nos orientando e muito tradicional em veiculos 4x4 e sabe das limitações em coseguir peças da SUZUKI.
    Não sei o motor, mas posso verificar, os sintomas são principalmente excesso no consumo de combustivel e lógico a luz de injeção acesa.
    cjs/SP
    Eu não entendo de mecânica, mas pesquisei sobre este sensor e consegui alguma informação:
    Standard - Knock (Detonation) Sensors
    Este parece ser o número da peça, caso deseje pesquisar em concessionárias:
    Car Part SUZUKI 1864084A00000 Knock Sensor
    Achei algo no mercado paralelo também:
    Knock Sensor Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 from Metzger - 0907042
    Segundo o FindPart.org, este sensor é compatível com outros motores:
    Car Part METZGER 0907042 Knock Sensor
    Já ligou na Suzucar, etc? Desculpe não poder te ajudar mais.
    Ola THIX4;
    Amigo você ajudou de mais!!!
    Liguei na suzucar e não tem este sensor, mas passaram o código, vou na oficina e vou confrontar com o que esta no Jimny e com os que voce mencionou. Também vou tirar fotos, pois outras lojas pediram para ter certeza se era o mesmo ex. A AMIGÃO PEÇAS.
    Muito obrigado mesmo!!!É muito bom saber que tem pessoas que ajudam como você!!!
    Abraços;
    Usuário Avatar de Oyama
    São Saulo/SP
    Alguém conhece algum lugar em São Paulo que saiba instalar amortecedor de direção?
    Suzuki Jimny 4All+BF Mud 215/75 15+Proteções+Faróis de Milha de LED
    Ex- L200
    são pedro/SP
    Oyama tudo certo ? vi ai que vc trocou os pneus por mud ? fez lift ? pega em algum lugar ?
    abr.
    São Saulo/SP
    Olá Evcanais, não precisei de lift.Não pega em nada.O carro ficou muito melhor.Só custou a acertar o balanceamento, desisti do computadorizado e fiz o local, aí resolveu.
    Ex- L200
    são pedro/SP
    Legal Oyama, fico feliz que de certo, to querendo trocar os meus , mas esse ai ta difícil de acha, só consigo achar o all-terrain, tem alguma sugestão de onde encontrar ?
    desde ja obrigado
    se der posta uma foto ai pra gente ver
    Estou com dificuldade de encontrar a junta homocinética do lado direito, somente o lado da roda.
    Vejam na foto.
    Anexo 419158
    A peça que quebrou foi a junta que fica dentro daquela tulipa. Essa junta é composta por um rolamento e uma peça estriada fêmea na qual se encaixa o semieixo mais comprido. Essa peça estriada é solidária com a aranha que prende as esferas do rolamento. Exatamente a aranha e o encaixe fêmea estriado partiram.
    Pois bem, andei olhando por aí, e a maioria dos carros se vende somente a ponteira da homocinética do lado da roda, que tem a tulipa com o rolamento dentro. Outros Suzuki também. Tem alguns anúncios na Suzucar e outras lojas nos quais se pode comprar somente a ponteira do lado da roda, essa que possui a tulipa com o rolamento dentro.
    Vejam no link
    Homocinética - DIFERENCIAL/CARDANS
    Mas o Jimny não! Só só vende o conjunto completo, com semieixo. E por uma fortuna. O lugar mais barato que encontrei foi R$ 2.400,00, na Carrera. Na concessionária é mais caro ainda.
    Somente a ponteira do Vitara ou do Samurai custam em torno de 290 reais!
    Tenho um Jimny há anos, e sempre as peças desse carrinho são absurdamente caras! Realmente não vale a pena ter um Jimny, por mais gostosinho que seja de brincar com esse jipinho!
    Se algum colega puder me ajudar a encontrar somente a ponteira da homocinética da roda dianteira direita, eu agradeceria imensamente!
    Um abraço!
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
