Tópico: GRAND VITARA
  • #1429
    Sensor de estacionamento
    Amigos,
    Alguém sabe informar se os sensores de estacionamento são incompatíveis com algumas situações off road, do tipo travessia de rio, riacho, lama, muita poeira, etc???
  • #1430
    Citação Postado originalmente por Luiz Castilho Ver Post
    Algum proprietário do GV3 pode falar do overdrive?
    Em que condições o usam?
    Caro Luiz,
    Vc. se refere a tecla "power"? Ela é indicada para situações em que o condutor de viatura automática pretenda que as trocas de marchas ocorram com rotações mais altas. Ou seja, "estica-se" as trocas de marcha, ganhando torque e, consequentemente, aumentando o consumo. Na prática, eu já usei para subir dunas e andar em trechos de areia muito frouxa. No entanto, como não tenho o hábito de usá-la, confesso que muitas vezes simplesmente esqueço que ela existe.
  • #1431
    Citação Postado originalmente por lhmedeiros Ver Post
    Caro Luiz,
    Na verdade eu falava da posição "L" do câmbio. A tecla "Power" eu imagino que deva ser útil também em subidas de serra, com asfalto.
    só vou pegar o meu carro amanhã. Aí vou ler o manual e testar tudo isso.
  • #1432
    Usuário Avatar de Marcio Nogueira
    Luiz, o "L" do câmbio automático significa LOW. Ou seja, na posição "L", você só anda de primeira marcha.
    P = Park (estacionar)
    R = Reverse (ré)
    N = Neutral (ponto morto)
    D = Drive (1a, 2a, 3a e 4a marchas)
    3 = 1a, 2a e 3a marchas
    2 = 1a e 2a marchas
    L = Low (reduzida)
    Alguns carros substituem o "3" pela tecla OD (Overdrive) na lateral da alavanca, mas o efeito é o mesmo (apenas as marchas 1, 2 e 3). Eu, que já dirijo carros com câmbio automático há mais de 15 anos, prefiro a tecla OD. Volta e meia esbarro na alavanca do GV3 e encaixo a 3a sem querer.
    A tecla POWER tem a ver com a relação das marchas. Acionada, elas ficam mais longas.
    Se é a sua primeira vez com o câmbio automático, esqueça o pé esquerdo. Caso contrário você pode dar uma freada DAQUELAS sem querer.
    Parabéns pela aquisição e bom proveito!
    GVIII 2014 AT 4x4; Lift 3" Rocky Road; Pneus BFG T/A KO 245/75 R16
  • #1433
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Marcio Nogueira Ver Post
    R = Reverse (ré)
    2 = 1a e 2a marchas
    L = Low (reduzida)
    Pois é...
    Aquele botao "POWER" é para esticar a marcha ate o limite do motor....
    Marcio....
    Uma vez estava guiando um GV V6 que estava na loja no amigo... Peguei e fui dar voltas por aí... Estava bem cuidado...Era 2003...
    Voltinhas... Qnd fui colocar o carro na vaga.... Pisei no freio como se fosse embreagem... Levei o susto... Vc esquece e pensa que está no seu carro.. Nesse caso pensei que estava no meu GVTD que é mecanico!!!!!!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #1434
    Hehehe... acontece, Baeta. Comigo foi a mesma coisa quando peguei um AT pela primeira vez. Pezão esquerdo com TUDO no pedal achando que era embreagem e um baita susto com o freadão! HAUHAUHAHUAHUAUHAA...!
  • #1435
    R = Reverse (ré)
    2 = 1a e 2a marchas
    L = Low (reduzida)
    Muito obrigado pelas dicas Márcio.
    Pego o carro amanhã às 10:00. Será que vou dormir? rs...
    Como é o meu primeiro automático vou tomar o máximo cuidado com o pé esquerdo. Esse descuido pode causar um acidento dos grandes.
    Dentro de alguns dias posto minhas primeiras impressões com o carro.
  • #1436
    Parabéns e boa sorte com a viatura.
    Não se esqueça de postar fotos e impressões.
    [ ]'s,
    Tormy.
    .: T o r m y :.
    Tracker 4x4 off hole, porque no RJ não tem road...
  • #1437
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    GV com 160.000km.
    Pessoal, apareceu um GV 3 pts, 1.6 16v 99 com 160.000 km rodados, e o dono do carro disse que apenas foi retificado o cabeçote pois estava vazando a compressão.....esse vazamento pode ter sido dado por superaquecimento ou acontece????
    Outra dúvida é...no uso de 10 ou 12 libras pra andar na areia fofa o pneu é com ou sem câmara???
  • #1438
    Unhappy REVISÃO DOS 10 MIL Km OU 6 MESES
    OLÁ PESSOAL,
    Acabei de pegar o carro na revisão dos 6 meses ou 10 mil Km, feita na Via Natsu, em BH. Rodei 5.700 Km desde que comprei o carro há seis meses. Foi uma FACADA!!. Valor de R$ 534,00. Trocaram o óleo (R$ 183,00); filtro do ar-condicionado (R$ 120,00), porque tava bem sujo, pois peguei várias estradas de terra por aí; filtro de ar + filtro de óleo + lipeza de bicos + maão de obra = R$ +/- 230 paus. E o chefe da mecânica me disse rindo que a revisão de um ano ou 20 mil Km é que é cara?.
    Em tempo, perguntei sobre pneus AT e ele me recomendeu o Toyo 235/65/17, que eles conseguem por 740,00
    Gusmaooffroad
  • #1439
    Usuário Avatar de freitasjr
    Natal/RN
    Grandes Vitareiros! 8)
    Fui ontem à concessionária instalar os protetores do cárter e da caixa de transmissão. O serviço foi rapidinho - cerca de uma hora - e custou R$ 700 (as chapas, mais a mão-de-obra).
    E essas chapas que colocaste, não protege o radiador não ? Precisa daquele rodo de plástico p/ isso ? As chapas que tem no meu carro protegem desde a caixa de transferência, o carter e o radiador.
    Lembro que o nosso amigo Freitas postou que havia removido aquele "rodo", que dá o acabamento sob o radiador, e fiquei com uma dúvida. Havia pedido para o cara removê-lo também e ele me chamou para mostrar como ficaria e recomendou deixá-lo. Disse que a remoção implicaria na exposição do radiador e que aquilo também servia como um defletor de água.
    Na primeira pedra ou lama grossa que pegar naquele rodo vai arrebenta-lo. Acho melhor tira-lo e guarda-lo, e quando for vender o carro, mandar botar.
    Ademais, sem a peça, disse que não há como fixar aquele acabamento de plástico interno da caixa de rodas.
    E aí, alguém mais tirou aquilo? Freitas, você teve de tirar a tal peça plástica da caixa de rodas ou arrumou um outro jeito de fixá-la? Feedbacks please, galera. Acho que devemos pacificar isso pra não termos problemas no médio prazo.
    Então manda esse mecânico voltar p/ a escola, pois o meu está sem o rodo, porém está com o acabamento interno de plástico das caixas de roda.
    No mais, próxima etapa: aguardar o Alexandre dar o sinal verde para instalar o lift.
    Quero saber quem é que vai ser a cobaia p/ fazer o remapeamento da central... Será que vai ter que ser eu...
    Abraço, cordialmente Francisco de Freitas...
    ATUAL Grand Vitara 2016 4SPORT AT
    EX S10 4X4 Diesel AT 2013-EX Grand Vitara 2009AT e 2013AT
    EX Pajero TR4 2009AT 2005 AT EX Pajero Sport 2.8 2002 AT
  • #1440
    Citação Postado originalmente por Tormy Ver Post
    [ ]'s,
    Tormy.
    Bem, estou há 48 horas com o carro.
    Obviamente até agora só tenho elogios.
    O que mais está me surpreendendo é que, por tudo o que li aqui e também pelo teste drive que fiz, acreditava que o carro era muito mais duro do que estou achando. Ele não é um daqueles banheirões da GM que chegam deixar a gente enjoado mas também não sinto a suspensão tão dura e desconfortável como andei lendo por aqui. Quando fiz o test drive também tive a impressão de a suspensão ser dura em demasia para o uso urbano mas nesses dois dias essa impressão está se desfazendo. Tenho achado o carro beeeeem confortável.
    Uma questão é a pressão dos pneus. O adesivo colado na coluna da porta do motorista recomenda calibrar 29/29 até meia carga e 35/38 carregado.
    Andei lendo por aqui que esse mesmo adesivo no carro de alguns foristas recomendava 35 e eles estavam achando duro. Bem, o fato é que hoje fui conferir a calibragem, setando o calibrador para 29 e os 4 pneus estavam mais cheios. Sairam da concessionária assim.
    Alguém roda com 29?
    Abs!
