Página 36 de 149 PrimeiroPrimeiro ... 26272829303132333435363738394041424344454686136 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 421 a 432 de 1787
  • #421
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    bonito os pneus... só cuidado com o pé..heheh
    seu samurai tá bonito mesmo... merece um par de rockslider e um parachoque traseiro de aço p/ matar a pau..heheheehh
    T+
    Fabil você tem alguma intenção de uma versão 2.0 para o seu para choque traseiro? uma que tenha cantoneiras laterais e pegue os piscas originais pois não curto piscas de pampa e acho estranho o para choque sem as cantoneiras laterais.
  • #422
    X
    Citação Postado originalmente por cacanakagi Ver Post
    Bom, sou suspeito pra falar pois na minha opinião, ganhei outro carro... Muda muito, fica show de bola... Dá o fôlego que faltava pros Samurais...
    Um detalhe interessante que talvez vc não saiba é que sua relação Coroa e Pinhão dos diferenciais são em torno de 5 à 6% mais longos que os Samurais 97... E a Tcase de corrente é 5 à 6% mais longa também, o q deixa seu Jipe com a relação total em torno de 10% mais longa... Vc provavelmente nem usa 5ª marcha na estrada, usa???
    À grosso modo, pra vc ter um desempenho "satisfatório", teria que usar pneus muito pequenos (os menores possíveis)....
    Então esquece dos pneus 225 ou 235 se não instalar a relação 2.65 pois a sua 1ª low vai ficar muito fraca...
    Se quiser as porcentagens corretas para criterizar melhor sua relação, pergunta ao Fabil ou ao X (que faz a XCrawler), eles vão saber passar os números corretos e vão te fazer os cálculos necessários para adequar sua relação...
    Blz, Parceiro!
    Vou fazer umas trilhas agora e vou ver a necessidade. Mas, segundo o Magão que tb botou no dele, ele tb disse que o carro ficou outro.
    Como o meu ta original, ele ta desenvolvendo bem e uso sempre a 5ª. Mas ele ta um pouco longo mesmo.
    Vc fez um comentário pertinente! Vcs sabem muuuuuuuito!!!!
    Vamos a lama esses dias e depois que testar o bicho na pressão eu volto a postar as aventuras.
    Troller T4 32" 2011, jeep de Xopis - Samurai Canvas 94, o bode - Samurai Metal 96, o macio
    www.youtube.com/user/JalissonBill
  • #423
    Usuário Avatar de cacanakagi
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por Jalisson Ver Post
    Blz, Parceiro!
    Talvez na lama vc não sinta tanto assim... O problema vai ser pedras e obstáculos mais íngrimes com ângulo de 45º ou acima em que vc será obrigado a encostar a roda dianteira antes de sair.... Pq aí não tem como embalar não....... Hehehehehehe...
  • #424
    Laminha
    Ainda bem por aqui a coisa é mais leve!!!
    Mas, pra mim já é um bom começo. Depois vou exigir mais do Samuka.
    Não tem duna... mas tem muita praia.. aqui só tem lama mesmo!!
    hehehehe
  • #425
    Galera, sei que esse tópico é sobre peças e adaptações, mas tenho acompanhado e vejo que tem muita gente que entende muito de samurai.
    Pretendo comprar um samurai e será o meu primeiro 4x4 e pretendo utilizar o carro também no dia a dia. Não pretendo fazer trilhas pesadas, apenas passeios por alguma praia.
    Pergunto aos senhores mais experientes em Samurai: O que é importante de observar quando for comprar um Samurai ?
    Que peças são mais caras ?
  • #426
    Citação Postado originalmente por fabiors_ce Ver Post
    Olá Fabio ,
    Quando for comprar verifique:
    -vazamentos no motor , diferencias e T-CASE.
    -Folgas na direção e câmbio.
    -se o radiador esta em perfeito estado.
    As peças em geral são relativamente baratas para um importado.
    Para o tipo de uso que você quer dar a viatura , o Samurai não é o ideal , procure um Vitara , que tem mais conforto na cidade e passeios.
    boa sorte.
  • #427
    Boa compra!
    Citação Postado originalmente por leo cabral Ver Post
    Olá Fabio ,
    boa sorte.
    Se eu fizesse isso que o Fábio fez, eu não teria gasto tanto com o meu. Tive que trocar a T-case e olhe que o amigo que me vendeu disse que o carro estava ótimo. Comprei sem levar ao mecânico e me fuu...!
    Mas agora o carro já esta uma beleza, mas gastei um pouco.
  • #428
    São Paulo/
    Mesmo o motor do samurai sendo bem resistente, verifica se não tem nenhum barulho estranho e se não tem nada batendo. Cambio e T-case não devem roncar, as marchas devem ser trocadas sem dificuldade, assim como o engate do 4x4 e da reduzida. Não deve ter folga na caixa de direção (exceto a normal do samurai que é bem pequena) e principalmente se não tem diferencial roncando, mas isso normalmente vc só percebe acima de 60 km/h, só se estiver muito ruim prá roncar em baixa velocidade.
    Dá uma olhada geral por baixo, como está o chassi quanto a marcas de batidas ou pancadas mais fortes, assim como ferrugem ou possiveis soldas. Verifica se as rodas livres estão funcionando e o também os freios, ao frear mais forte não deve puxar para os lados, parace coisa sem importancia verificar isso mas se tiver que trocar uma pinça de freio ou uma roda livre vai quer que nao é muito facil de encontrar e quando encontra na mairoia das vezes é usada, ou seja, corre o risco de estar igual ou pior que a que vc está tirando do carro, aliás, cuidado com peças usadas de samurai.
    Do resto é verificar o que verificaria em qualquer 4x2, estado geral dos pneus, rodas, acabamento interno, painel (outro ponto ruim de encontrar peças de reposição é acabamento e painel) bancos, capota e não esqeuce de ver como está a documentação.
    Última recomendação, procura bastante, olhe vários carros, o mercado tá parado então não se preocupe de correr o risco de não fechar logo o negócio achando que pode perder a compra, melhor perder uma boa compra que se arrepender depois pro ter comprado uma bomba. E pechinche muito na hora de fechar negócio porque pelo que tenho visto por aí em termos de preço de samurai, acho que o pessoal ainda não caiu na real que carro usado não tá fácil de vender e quem tá procurando prá comprar ou vai fazer um troca ou vai pagar a vista, porque financiamento prá samurai é quase impossível de conseguir,então se tem o $$$ não mão, aproveite prá fazer um bom negócio. Tome como referência o valor da tabela Fipe para 4x4 sem acessórios, upgrade de mecânica ou preparação e não se encante com as tranqueiras que muitos colocam no carro só prá valorizar e que no final fica parecendo uma carroça de cigano de tanto enfeite, mas só servem prá aumentar o preço e no final não vai te servir prá nada, além de pagar mais caro.
    Espero ter ajudado, e me desculpe quem tem samurai prá vender, sei que não vai gostar de ler algumas coisas que escrevi, mas é a realidade.
  • #429
    Ganha Ganha
    Vc está certíssimo Ronaldo.
    Temos que alertar todos os nossos parceiros.
    Negócio bom, é quando é bom para os dois lados! Quem vende e quem compra. Esse é o jogo do ganha ganha.
    Quem tem bomba pra vender deve vender pra sucata!
  • #430
    Jaboticabal/SP
    Samurai trabalhado...
    Pessoal, só pra constar, alguém já viu algum Samurai com um barulho como este? Escutem o som do motor...
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=Kmn7CseCTlc]YouTube - Japones subindo trilha do Brunão[/ame]
  • #431
    Usuário Avatar de Fabil
    isso tá com cara de ser AP.. com descarga aberta
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
  • #432
    Jaboticabal/SP
    T+
    Hehehehehe quase lá Fabil... É o Samurai do mecânico de Ribeirão... O motor é original, só que tá mexido até o talo... A descarga aberta seria o aranha??? pq esse aí tá aranhado tb........
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
