Página 29 de 41 PrimeiroPrimeiro ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 337 a 348 de 524
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Bom dia, David !
    E' dessa forma que gosto de curtir o 4x4: passando em caminhos quaisquer(pelo menos com estradas...) para ver o que existe por ali ! E quanto a coragem, foi mais teimosia mesmo, pois como eu ja' havia passado(com um Uno) muito tempo atras, pensei em repetir o caminho, mas nunca imaginei que ele estivesse em condições de tal abandono e me recusei a não passar de novo(voltando para tras) ! Valeu a aventura !
    Gratos e Abraços.
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Providenciei a troca do oleo do motor do Rex(perto dos 25k km), na ccs daqui e achei interessante o equipamento para abastecimento, pois ele e' alimentado de um tambor e injeta a exata quantidade de oleo que vai substituir o antigo ...Muito pratico e rapido. Para mim foi novidade .
    Usuário Avatar de Rcsales
    João Pessoa/PB
    Dúvidas
    Boa noite! Recebi um Rexton 270xdi xvt num negócio e gostaria de saber se o mesmo possui correia dentada. Caso afirmativo, gostaria de saber prazo para troca.
    Ssangyong Rexton II XVT AWD 2010
    Usuário Avatar de lcdalzoc
    Farroupilha/RS
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por fertag Ver Post
    Olá Fertag.
    Esses tambores de 200L de óleo lubrificante com bomba acoplada são muito comuns em postos Ipiranga aqui na Serra (postos com movimento de caminhões, diga-se). Normalmente são abastecidos com Brutus Alta performance 15w40, um óleo excelente e barato. Uso esse óleo em todos os caminhões da empresa e tb quando tinha a Explorer diesel.
    Quanto à pergunta do Rcsales, os motores 2.7 são com corrente.
    _____________
    Renegade STD
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Ola, Icdalzoc,
    Grande Abraço.
    Como esta o teu ML-320 ?
    João Pessoa/PB
    Obrigado Icdalzoc!
    Estou fazendo revisões e provavelmente vou por à venda, apesar de estar gostando muito do carro.
    João Pessoa/PB
    Outra dúvida... qual é o tamanho dos alto-falantes do Rexton II? Os quatro do meu estão estourados e pretendo trocar.
    João Pessoa/PB
    Boa tarde pessoal.
    Estou com um problema que está dando dor de cabeça para resolver.
    Meu rexton esta com um problema grave de instabilidade, especialmente quando passa por ondulações no asfalo, onde tende a jogar a traseira pra a direita. Isso acontece em qualquer velocidade, mesmo andando a 40km/h sinto ele meio que balançando como tivesse uma roda solta, mas quando passo por ondulações, ele joga forte, chegando inclusive a acender a luz do esp algumas vezes. Quando está com mais peso, a situação piora.
    Já fiz alinhamento e troquei o embuchamento todo, dianteiro e traseiro, mas o problema persiste.
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Rcsales, procurei nas constatações de outros proprietários de SSY Rexton da Espanha (mais numerosos do que aqui), Foro de usuarios de SsangYong - Mecánica Rexton e existem queixas comuns sobre o curso curto da suspensão traseira e também ao excesso de balanço do carro(o ‘navegar’), que faz alguns modificarem por conta, tanto a suspensão traseira como a dianteira...em meu caso, levei num especialista de suspensões de PoA e estou fazendo por partes, tendo mexido na suspensão traseira, colocando calços maiores (para aumentar o curso de trabalho) e alterado a regulagem dos amortecedores; embora tenha melhorado a resposta aos rebotes, ainda falta mexer na frente, para cortar a inclinação em excesso do carro em curvas de baixa, bem como a sensação de estar navegando(balanço)...porem não lembro de ter sentido essa reação –jogando o carro para a direita -...seria aconselhável procurares um especialista em suspensões ali da tua região para descobrir a causa e corrigir o problema, deixando o carro plenamente confiável ! Abçs.
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    caminho riozinho maquine
    caminho de 37km para duas horas de duração(riozinho-maquine,via barra do ouro), com um Rex 2,7 AWD 11/12
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Quem tem REXTON por aqui?-via-riozinho-maquine-16.jpg   Quem tem REXTON por aqui?-riozinho-maquine-2-16.jpg
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Rcsales, segunda a ficha técnica da vrum, o rexton 2009(a que havia) teria 6 alto falantes de 120W, incluindo 2 tweeters, mas infelizmente, não faz menção das dimensões. Uma loja de som ali de tua região vai te responder isso melhor, creio. Abçs.
    http://www.vrum.com.br/fichatecnica/.../2009/055021-3
    João Pessoa/PB
    Obrigado pelas respostas pessoal, amanhã levarei para um especialista em suspensão e que também faz alinhamento técnico. Posto os resultados assim que possível.
