  • #8701
    Usuário Avatar de PABLO VASCONCELOS
    ITUIUTABA/MG
    [QUOTE=FUKETEIRO;1695932]Tem um pessoal que entra aqui nesse tópico e questionam tudo e não explicam nada da AMAROK, sabem até como funciona uma nave espacial, menos como é uma AMAROK, vou lá pros tópicos das Gaiolas, tem outra cultura, não são as bolachas mais gostosas do pacote, nem os donos da verdade, fiquem com Deus.[/QUOTE
    FUSKETEIROOOOOO QUE IGNORANCIA É ESSA RAPAIZ,ESSE FORUM É PARA ISSO MESMO,DEBATES,TROCAS DE IDEIA,DIALOGOS,CONTRADIÇÕES E TROCA DE INFORMAÇOES,OU VC ACHA QUE VC SABE DE TUDO E QUE A VW TE ENSINA TUDOOOO????CARAMBA RAPAIZ,VC TEM QUE TER MAIS JOGO DE CINTURA,VC ACHA QUE TUDO QUE VC DIZ TEM QUE SER VERDADE É A UNICA COISA CORRETA DA GALAXIA,VC NAO TA SABENDO VIVER AQUI DENTRO DO FORUM,CONCORDO QUE AS VEZES VC É ATACADO,O NEGOCIO É QUE A SUA POSICAO TE FORÇA A ISSO,QUEM MADOU VC DIZER QUE TRABALHA EM CCS DA VW A 40 ANOS????TENHA MAIS JOGO DE CINTURA MEU AMIGO E SAIBA OUVIR E DEBATER MAIS,ISSO É DEMOCRACIA ONDE TODOS PODEM OPINAR E TER SUAS PROPRIAS IDEIAS.
    TRITON HPE TOP 2015/EX-PAJERO FULL HPE/EX-BMW X3 3.0 SPORT 4X4
    AMAROK TREND 180CV 2012
    EX-AMAROK SE 4X4 BRANCA 163CV 2011/EX-F1000 4X4 TURBO TOP
  • #8702
    Agradecimentos: 21
    Meu Deus!!!! A fogueira vai ter que ser grande, pq vou precisar queimar meu diploma e todos os livros de termodinâmica já publicados até hoje.
    Engenheiro passa cinco anos sentado numa cadeira vendo números e números e com isso acabam entendendo o que eles significam, qdo alguém com conhecimento fornece um monte de dados todos corretos e justificados ninguém acredita, agora outros que lançam performances milagrosas todo mundo só falta ajoelhar. Por isso que tem tantos estelionatarios por aí, o povo gosta de ser enganado.
    Para uma Amarok gerar a potênciaXrpm declarada com motor 2.0 e com 0.6 Kgf/cm2 só se trocar o combustível, pq com diesel é impossível.
    Para queimar mais combustível vc precisa de mais oxigênio (ar), o único jeito é aumentar a pressão, assim vc aumenta a massa de ar, já que o volume da câmara de combustão é fixo, não existe milagre tecnológico que resolva essa equação.
    Sobre os 87 kgf.m nem vou perder meu tempo! Esses caras tinham que estar na F1.
    Abraço,
    Thiago
  • #8703
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    "Sobre os 87 kgf.m nem vou perder meu tempo! Esses caras tinham que estar na F1."
    OU PRESOS!
  • #8704
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Ja devia ter queimado por que não entende patavina nenhuma, explica então a difença entre volume de ar e pressão?
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #8705
    Agradecimentos: 21
    Achei em fóruns australianos a pressão de 22.5 psi no coletor de admissão, o que eqüivale a aproximadamente 1,6 kgf/cm².
    A própria VW divulga que a Amarok possui turbo de alta pressão.
    DDCA TDI420 (TBA)
    2 Litre (1968cc) Diesel
    DOHC 16 Valve with EFI
    Direct Injection - Common Rail
    Turbo charged with intercooler
    Claimed 132Kw @ 4000 RPM
    Claimed 420Nm @ 1500 RPM
    Note The Amarok uses a 2 litre engine and high pressure turbo!
    Abraço,
    Thiago
  • #8706
    Garça/SP
    No papel é uma coisa, para vc botar isso na pratica muda um pouco...
    Não tem nada de teoria isso tem de MATEMATICA!!!!
    A matemática é essa e a prática é o reflexo dessas relaçnoes matemáticas. Seu chuveiro vai ter 4400Watts por exemplo, sendo 220V e puxando 20Amperes e os mesmos 4400Watts puxando 40Amperes a 110Volts.
    O mesmo vale para os motores.
    Isso eu sei, vc precisa explicar sobre o motor da AMAROK, o tópico é sobre ela.
    Leia o que eu escrevi e vera que em nenhum momento fugi do tema. Só falei que o TDi da Amarok não é o pioneiro no uso de multivalvulas por cilindro e de balancins roletados e tuchos hidraulicos...
  • #8707
    Garça/SP
    x2!
    Amigo meu, tarimbado de roça, sempre fala isso
    Abs!!!
  • #8708
    Agradecimentos: 21
    Hahahahahaha! Cara vc tem sérias dificuldades conceituais e sem o conceito fica difícil entender.
    Pressão é força sobre área, volume é volume...Google it!
    Tenho um exemplo q talvez ajude, vc conhece os cilindros de GNV certo? Então em um cilindro de 20 m3 na vdd vc tem a 200 bar a mesma massa de gas que teria em 20 m3 a 1 bar....Por isso que vc consegue colocar 20 m3 em um cilindro que naomtem nem 1 m3.
    Edit: Ahh a equação disso é pV=nRT joga no Google tb...procura por primeira lei da termodinâmica.
  • #8709
    Dourados/MS
    Então, eu faço umm motor de Gol 2.0 para arrancada com uma turbina .48 na caixa fria com 1.8 bar de pressão render 450CV.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #8710
    Garça/SP
    Facctivel. Mas é uma preparação impossivel de ser dirigida normalmente na rua. E outra. O tópico é da Amarok e não de Gol 2.0 de rua
  • #8711
    Dourados/MS
    vai cachimbar formiga
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #8712
    UNAÍ/MG
    Se voce utlizar ALCOOL como combustivel(estequiometria de 8/1), e esta potencia for a 6500rpm, com um bom INTERCOOLER, VAI PRECISAR DE 1,67 Bar DE PRESSÃO NO COLETOR, PARA "EMPURRAR" 36 Lib./Min. DE FLUXO. CONSIDERANDO PERDAS DE CARGA "RAZOÁVEIS" PRECISARÁ DE UM TURBO QUE PRODUZA 1,95 a 2,02 Bar.( OU UMA RAZÃO DE PRESSÃO DE 2,88 a 2,95) COM ESTE FLUXO. O A/R DA CAIXA FRIA (COMPRESSOR) POUCO VAI INFLUENCIAR, SE UTILIZAR UM MAIOR QUE .48, FAVORECERÁ AO FLUXO DE AR(DINAMICAMENTE FALANDO), MAS SE UTILIZAR UMA CARACAÇA QUENTE COM A/R .48 , E UM BOM SISTEMA DE WG, CONSEGUIRÁ BONS NÍVEIS DE TORQUE EM BAIXA RPM, E UMA CURVA DE TORQUE MAIS PLANA. SACOU?? OU QUER QUE EU DESENHE??
    Abraço.
    Sérgio.
