Página 11 de 22 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718192021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 260
  • #121
    Como funciona um cambio AT
    Citação Postado originalmente por leobarroso Ver Post
    Amigo, tenho uma L200 HPE AT...
    O fato é que pisando leve, o carro troca de 1ª p 2ª marcha com 2250rpm
    e de 2ª p 3ª apenas com 3250, mas afroxando o pe vc consege trocar a partir de 2500 rpm.
    creio que devido estas altas rotaçoes, o motor consuma muito.
    mas tmb é uma bala qnd enche a turbina depois dos 3000rpm.
    l
    Deixa eu ver se entendi.
    O Câmbio AT troca as marchas pela rotação do motor, giros.
    Na cidade Eu troco quase todas as marchas da minha picape com 2000 rpm...
    Isso quer dizer que só vou andar de primeira e segunda se eu usar um cambio AT????
    No Carro mecanico vc considera além do giro a velocidade para trocar as marchas. Ex: numa descida troco as marchas mais rapido e com menos giro do motor. Numa subida faço o contrário.
    E no AT como reage o carro?
    E para fazer o inverso, diminuir velocidade??? Pergunto: se eu vier com 100KM/h e tirar totalmente o pé do acelerador o giro cai de 3000 para 1000 na mesma hora, e o que vai acontecer se o carro for AT, vai reduzir tudo de uma vez pq o giro ficou em 1000 rpm??
    Só mais uma última pergunta por favor: essas reações são diferentes nos cambios da L200 e da Pajero AT pq já vi que eles tem certas diferenças na "manete" interna do cambio e alguém por aqui citou que um é burro o outro inteligente.
    Valeu.
  • #122
    Citação Postado originalmente por Gugu7 Ver Post
    Se vc usar o cambio AT, certamente isto irá mudar, a troca de marchas varia qto ao RPM, isto depende mto do cambio/marca, mas certamente vc usaria a 3 e 4 marcha a 1500 ou 2500 RPM's na cidade
    O cambio e motor não perderão giro, reduz a marcha mais rapido que vc no MT e no caso da descida, no começo vc ja reagi (quando acostumado, inconscientemente) e poe na 1, 2 ou 3 no cambio AT
    Não, mas se vc não fizer nada neste momento, quando a velocidade estiver aproximando do usual, o cambio reduzirá. Se vc quiser parar derrepente a 100KM/h, no caso de evitar um atropelamento por acaso, engate uma marcha mais reduzida ate chegar na 1 e mete o pe no freio e deixa o pau cantar no ABS
    Disso (MIT, AT) eu nao tenho nem idéia....
    Valeu.
    Espero ter ajudado!!!!
    Abs e boa sorte!!!
  • #123
    Basicamente o câmbio AT seleciona as marchas pela informação de velocidade e pressão no acelerador sem considerar o giro do motor.
    Alguns câmbios com controle eletrônico (não todos) podem considerar a rotação do motor para controle do WOT que vulgarmente é conhecido como Kickdown.
    Os com controle eletrônico também podem considerar outros fatores como o freio, temperatura do motor e do câmbio, AC ligado ou desligado, RPM do motor, mas 99% das decisões para a troca de marchas e a velocidade e posição do pedal do acelerador.
    Os câmbios eletrônicos inteligentes são aqueles que identificam a forma como o motorista usa o acelerador e freio e escolhem um entre vários mapas programados para mudar o comportamento do câmbio. Eles conseguem identificar por exemplo se o motorista está tentando reduzir a velocidade e tentam ajudar reduzindo as marchas por exemplo...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #124
    Falou e disse ai o professor!!!!
    Mto bom Walter!!!!
    []'s...
  • #125
    Mto bom Walter!!!!
    []'s...
    Valeu galera.
    Mas é que dias atras quando perguntei opinião sobre pajero AT ou L200 AT um dos amigos disse: gugu vai de pajero que tem o cambio inteligente e a L200 tem o cambio burro. Na manete existe diferença, a da Pajero tem um L tem um 3, e na L200 não vi.
    E essa diferença alguém sabe
  • #126
    Usuário Avatar de freitasjr
    Natal/RN
    Valeu galera.
    Na Pajero Sport vc tem P - R - N - D - 3 - 2 - L
    Na L200 P - R - N - D - 2 - L . A 3ª marcha na L200 é substituída pelo botão over-drive, que faz a mesma coisa.
    Abraço, atenciosamente, Francisco de Freitas...
    ATUAL Grand Vitara 2016 4SPORT AT
    EX S10 4X4 Diesel AT 2013-EX Grand Vitara 2009AT e 2013AT
    EX Pajero TR4 2009AT 2005 AT EX Pajero Sport 2.8 2002 AT
  • #127
    at e otimo.
    olha, sempre tive carros, caminhonetes MT, comprei uma triton AT e acho
    dificil voltar pra um MT, vc se acostuma e não quer ficar sem...
    Na concessionaria o gerente me falou que de cada 20 tritons vendidas,
    somente 1 é MT o resto é AT e ele diz que só vende a MT pq é a que sobra.
    o consumo é mais alto sim, é inegável, mas na minha cidade que vc tem que
    acelerar e frear a cada 100m o AT e uma maravilha.
    MT se Deus quiser, nunca mais...
    L200 Triton AT 09/10 chipada com 205 cv
    Ex- L200 Sport 2006
    Ex- S10 Executive 2003
  • #128
    Citação Postado originalmente por Nicodemus Ver Post
    x2
    é pouco comum encontrar quem prefira um MT...
    o consumo é mais alto sim, é inegável, mas na minha cidade que vc tem que acelerar e frear a cada 100m o AT e uma maravilha.
    os ortopedistas especializados em joelho é que não devem gostar tanto dessa proliferação de câmbios automáticos (embora eles certamente usem)
  • #129
    Leo que ano é sua L200 At, a quanto tempo vc tem, qual sua impressão do carro, deu algum problema?
    Vc gosta do cambio automático ou pretende voltar ter uma picape Mecanica?
    Valeu
    Cara, O carro em si é muito bom. Agora tente comprar uma com procedencia.
    O cambio AT delas nao é dos melhores. Acgo que as marchas sao muito forçadas. devido a isso o alto consumo. Se vc é o tipo do cara que se preocupa muito com o gasto com combustivel, pegue uma MT. Aqui em belem, a minha faz 6 km/l e com a diferença do preço do diesel em relação a gasolina, equivale a um carro a gasolina que faça 8 km/l.
    Dê uma garimpada que vc encontra carros bons. aqui em belem vc consegue comprar uma L200 2004 a partir de 40k ( com dinheiro na mao e sem presa).
    Quanto a ter outro carro MT, teria sim, sao 2 praseres distintos.
    AT - Conforto e Baixa Manutenção e alto consumo.
    MT - Sao embreagens pesadas, dao mais manutenção, o carro rende mais e o consumo é menor.
    O rendimento do combustivel em uma HPE AT é apenas 60% do rendimento da MT.
    Obs. O importante é cuidar o Oleo e sistema de arefecimento do carro. Sao pontos cruciais para que o motor nao quebre facil.
  • #130
    Valeu.
    Exatamente.. 2 2ª marcha chega a ums 60km/h.
    O motor é muito "forçado".
    Ele trabalha em altas rotaçoes para aproveitar as faixas de maior TORQUE.
    Logo, vc sempre esta com o motor cheio. pode pisar q é praticamente instantaneo.
    Mas este comportamento compromete a durabilidade do motor..
    Por isso q as HPE apresentam muito problema.
    Muito combustivel, Altas temperaturas, Altas rotaçoes= muita potencia sempre = oficina
  • #131
    Ah...
    Se alguem souber se é possivel "Reprogramar" um Cambio AT.
    Me avise...
    Se ja remapeiam chip de injeção..
    Deve ser possivel remapear um cambio AT.
    Gostaria de fazer na minha ..
  • #132
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Se o sistema da L200 AT é todo mecânico, sempre que tirar o pé do acelerador, dependendo do rpm do câmbio, ele tentará passar pra próxima marcha. Se estiver a 100km/h com uns 3000 rpm, ela entrará o OD e baixará a rpm para a próxima marcha, porém não ficará na marcha lenta não, ele fica engatado mantendo freio motor e reduzirá as marchas até permanecer em velocidade mínima na lenta do motor em 1a marcha.
    A desvantagem do sistema mecânico é que não entram as marchas antes do limite mínimo, como ocorre nos câmbios com gerenciamento eletrônico... Por isso o consumo é mais elevado.
