Página 9 de 22 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 260
  • #97
    Usuário Avatar de Deivid/silveira
    Báh!!
    Que isso, os amigos AT se morderam...
    Vou colocar um tip tronic na minha Ranger.
    ABração
  • #98
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Eu mesmo sendo Rangeiiro de carteirinha, compraria uma L200 Sport AT sem medo. Mesmo as 2004 que aquecem eu encaro sem problemas. O dia que aquecer eu boto um Maxion 2.5 HSD e nunca mais terei dores de cabeça com a L200! Mesmo AT, não existem queixas de problemas no câmbio dela.
    Caso fosse trocar de carro agora e fosse para ter apenas um carro, seria assim:
    Minha primeira opção sendo ela MIT seria Pajero Sport HPE 2.8
    a segunda opção dentro da Mit seria L-200 AT.
    Eu já estou na onda do que muitos falam aqui ... bye, bye câmbio MT.
    Se Deus me permitir, meio do ano terei um Mit, mas a Gas e MT que é a Tr-4.
    Não devo me desfazer da Ranger. (EU Achoo )
  • #99
    Se você comprar a L200 AT considere-se presenteado com um radiador de óleo com ventoinha elétrica e tudo...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #100
    Agora eu vi vantagem !!!! heheheh!!!!
    Walter, quem sabe. Vamos ver como o meu bolso se comportará nos próximos meses.
    Desde já agradeço.
  • #101
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Citação Postado originalmente por Gugu7 Ver Post
    Pessoal estava procurando outdoor na internet e vi a foto de uma com uma hélice antes do radiador (entre o radiador e a tela) como se fosse colocada pra evitar aquecimentos.
    Será que é isso mesmo ou existe dessa forma original?
    E se fosse, seria melhor já pegar com esse "acessório" ou isso significaria que ela já aqueceu??????????????????????????????
    Poxa!!!!
    http://www.apontador.com.br/automove...07_diesel.html
    Já que ninguém respondeu vou chutar: essa hélice pode ser um eletro ventilador para resfriar o condicionador do ar condicionado. Não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento do motor.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
  • #102
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Com kit de refrigeração da MIT a temperatura do motor fica entre 88°C e 90°C . temperatura ideal , quem controla a temp. do motor não é o KIT e sim a válvula termostática .
    O resfriador de óleo da l200 AT é do dobro do tamanho do resfriador da MT . isso sobrecarregava o sistema de arrefecimento .
    Quando comprei a minha pensei : se essa po##@ aquecer , coloco o kit , e se for na garantia melhor ainda . , mas ela nunca superaqueceu ...então vou indo .
  • #103
    Hélice do lado de fora!!!!
    Citação Postado originalmente por Raposo Ver Post
    Até que enfim alguém viu a bola quicando.
    Mas se observar na foto a hélice está do lado do motorista dando a impressão que está resfriando mesmo o radiador , né isso não?
  • #104
    Garça/SP
    Gugu7;
    Mas é isso mesmo que o Raposo falou. Na maioia dos casos é para forçar o ar a passar pelo condensador do A/C como função principal. Carros a gasolina mesmo usam esse sistema. Os proprios Vectras usavam isso (o eletroventilador estrategicamente colocado na frente de tudo). O Vitara faz uso do mesmo sistema, enfim, acredito que na Mit não seria diferente, até porque para gerar o fluxo de ar necessário para refrigerar o motor, só aquele ventiladorzinho não daria conta.
    Abs!!!
  • #105
    O que mata câmbio automático chama-se lubrificante ATF.
    Todo mundo compra 1 carro AT e esquece que tem o ATF que, além lubrificar o cambio, tem suas funções no conversor. Ai vai usando, usando usando...segura o carro no motor na subida, o oleo superaquece, passa mais tempo e quando o cambio quebra, compra uma caixa MT no desmanche e coloca no lugar (já vi muito isso - procurem um Santana automático, dificilmente acharão - a maior parte teve o cambio trocado).
    Tem que trocar o óleo, não adianta. Falam em 60 mil km ou dois anos, não sei. Depende do que recomenda o fabricante mas precisa trocar.
    esse desleixo é complicado mesmo... mas em porto alegre e região não é tão difícil achar modelos da década de 80 com câmbio automático, principalmente monzas...
  • #106
    Não cheguei a medir nada mas a impressão que tive da minha Ranger com câmbio AT foi:
    -A arrancada melhorou um pouco.
    -A retomada melhorou muito (mesmo com o QuickDown desabilitado).
    -A velocidade final aumentou embora manter a velocidade de cruzeiro piorou nas subidas. Mas pode ser divido a relação da 4º do câmbio AT que era 0,7:1 enquanto a 5º do MT era 0,78:1 e deve ser por isso também que a velocidade final aumentou.
    será que se o kickdown estivesse habilitado facilitaria um pouco manter a velocidade de cruzeiro em subidas?
  • #107
    Citação Postado originalmente por Deivid/silveira Ver Post
    Cambio AT é pra preguiçoso!!
    Só se for de seguencial !!
    preconceito
    preguiça por preguiça, ficar trocando marcha e pisando na embreagem uma porrada de vezes num trânsito pesado é um saco... mas um câmbio sequencial para aquelas vezes em que dá vontade de trocar as marchas como se fosse mesmo um câmbio manual é interessante...
    câmbio manual só serve para fazer pegar no tranco
  • #108
    Citação Postado originalmente por cRiPpLe_rOoStEr Ver Post
    O Kickdown serve para ajudar nas retomadas...
