Página 16 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 6789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 181 a 192 de 219
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Se esta esfarelando não tem muito a fazer não.... Se estiver a ponto de sujar as mãos. Pode se encapar com couro em um tapeceiro. A curto prazo tenta enrolar um grip desses (Overgrip Adams Fita P/ Raquete - Várias Cores - Frete Grátis - R$ 28,98 no MercadoLivre) overgrip que se usa em raquetes de tennis. OU mesmo um desses que encapa guidão de bicicleta speed (Fita De Guidão Preta Com Tampas Cromadas P/ Speed. - R$ 24,98 no MercadoLivre).
    Tem isso aqui também mas nunca usei e nem sei quem tenha usado (http://produto.mercadolivre.com.br/M...agero-l200-_JM)
    Os produtos são somete para ilustrar eu nunca comprei em nenhum desses vendedores.
    Eu pretendo encapar com esse grip de bicicleta até achar um desse modelo (http://images04.olx.pt/ui/22/15/87/F...34770887_1.jpg) a venda por um preço justo. OU mesmo um original em bom estado.
    O que eu comentei sobre é quando a borracha descola do meta do interior, e ele gira igual um acelerador de moto (fica literalmente solta a borracha)... aí se cola com uma seringa e agulha injetando a cola dentro da borracha.
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Usuário Avatar de Mascalchi
    São Carlos/SP
    O meu volante também começou a esfarelar um tempo atrás, só que preferi trocar o volante... comprei um da shutt mesmo, ele tem o diâmetro menor o que facilitou para mim já que dependendo da situação minha perna esbarrava no volante... a foto está ruim pq tirei com o celular...
    Pirassununga-SP/SP
    Hoje a coisa andou terminei o dito cujo do painel e fiz alguns ajustes para ficar bem firme. Cuby box no lugar com tudo instalado e testado.
    Agora é colar alguns tapetes que ficaram para passagem dos fios e boa .. estrada nela!
    O jeito é ir pensando nos acessórios agora....
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Rapaz, que volante lindo!
    Citação Postado originalmente por Mascalchi Ver Post
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    Pirassununga-SP/SP
    Onde eu acho um volante desses, precisou trocar o cubo ou adaptou?? Tem alguma referencia dele?
    Muito massa...
    São Carlos/SP
    Comprei no mercado livre o volante, no site da shutt tem varios modelos, o cubo eu comprei no ebay e refiz a furação para encaixar o volante em um torneiro aqui de pira mesmo...
    Montes Claros/MG
    Estou pensando em comprar um volante com diâmetro menor tb por causa da minha altura (1,95m) fica pegando na minha perna.
    Nesse tópico (http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...efender-2.html (Que tristeza! Sou grande demais pra Defender!!!)) o Ricardo de Itu me recomendou esse volante aqui:
    Volante Anti-furto, e sistema anti-roubo, segurança para o veículo
    Será que é muito complicado trocar um volante!?!?
    Pirassununga-SP/SP
    O volante em si é uma porca, não tem nada eletrico nele. precisa ver o cubo qual serve. Se alguem tiver instalado e puder passar a dica??
    Se não tem que ir em uma auto peças que vende cubo, tirar o volante e ir experimentando ate achar um compatível. Tendo o cubo coloca-se o volante que quiser.
    Pirassununga-SP/SP
    Atualizando o tópico...
    Essa semana meu cunhado teve um infarto e foi aquele corre corre.... Hoje ele teve alta do hospital e esta bem melhor!
    Como trocamos o carro da esposa e o mesmo esta sem placa, tive que testar a D110 Galega na marra.... e acabei por rodar mais de 1000Km com ela, ainda semi montada..kkkk O resultado foi melhor que o esperado. Não tive um probleminha se quer. O veiculo foi extraordinário e cada dia fico mais feliz com ela.
    Troquei os pneus que já estavam comprados a alguns meses AT Scorpion no lugar dos MUD scorpion... quanta diferença... que silêncio na estrada e que desempenho.... Peguei uns 100Km de terra durante a semana (um velho atalho que usava desde a faculdade...) e percebi que os MUD se dão melhor na terra. Mas não justificam o uso que faço. Se for fazer trilha e andar por lugares ruins vai de MUD se não os AT são espetaculares... é outro veiculo... gostei de mais e vou deixar os MUD para meu willys que faz mais de anos que não vê uma trilha....
    Resumindo... a aplicação da manta é sim trabalhosa, mas vale cada esforço para aplicar, o painel corta fogo com isolamento reduz SIM o barulho... Pelo desempenho geral da viatura essa semana acredito que posso passar a perfumar ela... com um guincho, protetores de paralamas, quem sabe um snorkel.... pois a parte mecânica se saiu muito bem deixando eu bem confiante com o Jeep para viagens longas. Falta avaliar qual guincho usar, qual snorkel e se vale a pena comprar os protetores prontos ou cortar uma chapa xadres de aluminio na forma do kit.
    Cada dia mais apaixonado pela Galega ... e agora sim começando a planejar algumas viagens por ai!
    Pirassununga-SP/SP
    Bom estou propenso a utilizar um guincho mecânico na Galega... Pelo que li o Ekron é uma boa pedida, né??
    Pois na pior das encrencas pode usar uma manivela manual....kkk
    Estava pensando em usar um elétrico mas a robustez do mecânico fala mais alto. Um elétrico confiável para usar com uma D110 é quase o mesmo preço do mecânico e não sei se dura tanto quanto o Defender.
    Aguem usa o Ekron e pode opinar a respeito?? E aqueles que usam eletrico o que me dizem?
    valeu
    Lucar, na minha D110 tem um elétrico da Tabor (Warn) 9K a seis anos, e nunca deu um probleminha sequer, e olha que uso bastante, não tanto para desatolagem, mas muito para puxar toras do mato entre outros serviços "mateiros". Tenho um primo que tem um Warn elétrico 6K numa Band a 12 anos e que também usa bastante principalmente para trabalhar na roça, e nunca teve problemas também. Já sobre os mecânicos não sei dizer nada.
    Land Rover Defender 110 - 2005 - 300Tdi
    Pirassununga-SP/SP
    Ninguem mais para opinar sobre o Guincho mecanico?? Amanha vou ver um Ekron 12.000lbs com embreagem. Conforme for vou comprar ele se a negociação $$$ ajudar..kkkk
    Alguem sabe em média quanto vale um desses usado (fez 3 viagens nas quais foi usado) depois foi retirado do veiculo para venda e o dono acabou que não pegou outra defender.... Esta completo, inclusive com parachoque (feio) e o suporte que fixa ao chassis...
    Até quanto se deve pagar por um guincho desses mecanico????
    Estou propenso a comprar este mecanico por ser um negocio de ocasião, bom preço e consigo em 4x, sem juros.
    Um bom guincho eletrico quanto custa??? Já vi ching lling de 12.000lbs por R$1.600 (sem suporte + 400,00 suporte) mas será que vale a pena... pois se quebrar e comprar outro já são R$3.200,00, ou seja o preço de um Warn, Work...eletrico de marca conhecida!!
    Estou aderindo ao Mecânico devido a robustez dele em relação ao peso da defender carregada. As forças armadas usaram e devem usar guinchos mecanicos deve ter uma razão, né? Em contra partida no Camel Trophy eram eletricos, não??
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 13/10/2016, 21:37
    2. Que JIPE é mais duro e/ou pula mais? O mais desconfortável.
      Por Jorginho no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 29/12/2011, 10:20
    3. Vendo Rodas 16 Originais de L200 Outdoor mais leves e mais eficientes.
      Por Gabriel Costa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/08/2010, 10:29
    4. deixar direção mais direta sem que o volante fique mais pesado
      Por cRiPpLe_rOoStEr no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 32
      Última resposta: 01/04/2009, 15:50
    5. Respostas: 33
      Última resposta: 08/06/2006, 12:19
