Resultados 13 a 24 de 37
    Waldmartins,
    Teve a oportunidade de dirigir uma 110?
    Parte do problema do banco seria facilmente contornável, principalmente com os bancos da Rallye Design, pois a 110 não tem aquele anteparo traseiro.
    Já o "problema" com os pedais... rsrsrs...
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por GLMedina Ver Post
    Hummm, por isso não acho tão torta a minha 200!!!!
    E olha que tenho 1,88 e 120 kg!
    Agora a melhor definição é a do Batiati:
    "Outras coisas não tem conserto, o motorista da Land sempre ganha de presente: 1) Cotovelo esquerdo mais resistente de tanto raspar na janela do carro; 2) Saco gelado por causa das saídas do ar-condicionado ficar entre as pernas; 3) Torcicolo por ter que abaixar a cabeça pra enxergar os semáforos e placas no alto; 4) Uma neurose e um vício que faz sentir saudades disso tudo quando se dirige um sedã bem confortável."
    Muito boa!!
    Medina, o que eu quis dizer é que como o 200 Tdi fica mais "dentro da cabine", a parede corta fogo foi desenhada para acomoda-lo, empurrando os pedais (no caso de direção à esquerda). Creio que não daria para deslocar os pedais no 200. Já no 300, que fica mais a frente, tem espaço de sobra ali e a LR poderia ter redesenhado a parede corta fogo para reposicionar os pedais mais para a direita.
    Mas cada um tem uma percepção desta "tortura". Para mim incomodava bastante, já para muitos não incomoda.
    Sergio
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Citação Postado originalmente por Waldmartins Ver Post
    desculpem criar um t'opico de lamentacao (teclado desconfigurado), mas hoje fui ver a 90tinha que tava namorando e descobri que sou muito grande pra ela!!!
    Tenho 1,95m e ao entrar no carro, o volante ficou rocando na minha perna!!! Fora que eu vi que vou ter que andar com os vidros abertos (isso nem e problema praa mim) ou vou ficar de lado...
    A 90tinha ta com bancos rallye desing sport que ate ajudou no encaixe, mas digamos que tive que tirar o macaco que ficava atras dos bancos e colocar o mais encostado possivel e digamos que ficou 90% bom. O cara da oficina me falou que eh possivel tirar aquela chapa atras do banco e por tipo um santo antonio e isso aumentaria a distancia em uns 15 cm, o que seria suficiente.
    Bom, num vou ficar so me lamentando e ainda quero comprar essa land, queria pedir opinioes e sugestoes a respeito.
    Primeiro, sera que da pra retirar aquela chapa mesmo (Land Rover Defender 90 2001) e colocar um santo antonio que permita que eu ponha o banco mais atras?
    Segundo, tem como colocar um volante um pouco menor ou escamoteavel? Isso ja resolveria meu problema...
    Valeu galera!!!
    Já esperimentou uma com o banco original porque no rally voce fica confortavel mas tambem mais ao centro por causa das abas do assento no banco original voce escorrega pra lateral da porta e acaba ficando em linha com os pedais pelo menos foi o que eu achei me senti muito mais torno no rally
    mas a melhor opçao seria uma 110 já que o banco chega mais pra tras
    luiz
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por luiz ccosta Ver Post
    luiz
    Cara, ja testei a do meu amigo que tem banco original e por incrivel que pareça, eu nao entro!!! Alias, eu consigo entrar mas nao consigo debrear!!! Minha perna fica travada no volante!!!rsrsrs
    Eu vi que o banco da que eu estou olhando (Rallye design) eh a melhor opçao mesmo... Eu fui la ontem e "retestei" a posiçao de dirigir e ja ficou um pouco melhor. Ate rola de retirar a chapa e colocar um santo antonio atras e aumentar o espaço. O problema eh que com isso, ja teria que colocar o braço pra fora na janela traseira....kkkkkkk
    Mas ja ta de boa...embora eu ache que com isso eu tenha que parar mais vezes durante as viagens pra esticar as pernas...rs
    a 110 deve ser a opçao, mas eu cismei com a 90tinha e gosto mais dela pq o us sera tb bem urbano e estacionar a 110 eh uma tarefa complicada.
    Valeu!
    Jaraguá-Goiás/GO
    Parceiro, quantos metros você tem? rsrsrs
    Tem 1,82 e uma 110, fico muito folgado nela, apesar de eu ser magro (84kg).
    Minha 110 também tem os bancos originais, mas estou super apaixonada nos da Rally o problema é que to sem tempo $$$$$ para compra-los.
    TROLLER 15/15 PRATA
    Florianópolis/SC
    Valeu!
    Waldmartins, você é a primeira pessoa que encontro que fala debrear além do meu pai. Muito interessante seu tópico. Já tá assinado pois, apesar de ser um tripa-seca (1,84 e 75 kilos) quero experimentar a defender, pois etenho planos pra uma expedição daqui a alguns anos, e talvez a defender seja a escolhida
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por Angelo Jr Ver Post
    talvez seja porque eu tenho idade pra ser seu pai!!! kkkkkkkkkkkkkk
    Mas o fato é que tenho 1.95m e peso 100kg (não sou gordo!! rs)
    Tirando uns problemas que tenho que resolver sobre questão do motor, eu acho que na sexta eu pego o carro...se tudo der certo.
    Teresópolis/RJ
    Realmente, não me sinto torto na 200, mas as porradas do joelho no volante toda vez que debreio, até já me acostumei!
    Itu/SP
    Não quero fazer propaganda, mas troquei o volante da minha 90tinha pelo COUGAR anti-furo modelo GG de 36cm.
    Ele é mais alto e menor, além da função anti-furto.
    Resolveu TOTALMENTE meu problema de espaço e conforto.
    Tenho 1,90m e 115kg. Pense no assunto.
    Volante Anti-furto, e sistema anti-roubo, segurança para o veículo
    Ricardo (Itu-SP)
    Eu percebi que o carro eh meio torto mesmo! Quando o cara ofereceu pra eu dar uma volta, eu fiquei meio tenso no transito com medo de pisar no freio com o pe esquerdo...rsrs
    Bom, pelos relatos, estou vendo que eh algo "normal" essa falta de espaco interno. Cheguei a pensar numaTR4, mas o consumo de gasolina e a falta de robustez me fez desistir.
    Detalhe importantissimo desse carro que estou querendo comprar, eh o fato do motor estar novo (com aproximadamente 2mil km desde que foi retificado)...[/QUOTE]
    KKKKKKKKKKKKKKk
    Torto mesmo vc vai ficar quando além disso tudo que foi dito, começar uma goteira gelada na sua coxa direita vinda do teto solar!!!ahauhau
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por lrcguitte Ver Post
    Ricardo (Itu-SP)
    Ricardo,
    qual a medida do voltante original? Qdo criei esse tópico não estava acostumado a dirigir a Defender...agora já acostumei...mas quem sabe esse volante não ajude...
  • #24
    Itu/SP
    Não lembro a medida do original, mas é algo acima de 40cm, contra os 36cm do GG.
    A maior vantagem é que esse volante sobe bastante em função do cubo, o que não acontece com o original que é colado na coluna.
    Sem exageiro, se não fosse isso, não conseguiria usar a Land e já tinha vendido a baita, coisa que hoje nem me passa pela cabeça, estou muito satiseito.
    Ricardo.
    1. É com tristeza que vejo esta materia
      Por anselmorabello no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 06/12/2012, 04:15
    2. Tristeza com a viatura x Motor AP.
      Por quintino no fórum Jeep Willys
      Respostas: 148
      Última resposta: 24/07/2012, 09:22
    3. Respostas: 64
      Última resposta: 01/11/2006, 17:54
    4. OHC = TRISTEZA
      Por Gustavo de Olliveira no fórum Jeep Willys
      Respostas: 16
      Última resposta: 16/03/2006, 12:25
    5. Tristeza da velhice
      Por proença no fórum Humor
      Última resposta: 26/04/2005, 18:12
