  • #1429
    Recife/PE
    Djalma obrigado pela dica... vou fazer esse teste ja ja, mais como posso saber a diferença se por acaso odefeito for cabeçote?? pois pode ser uma pequena trinca no cabeçote q com o fucionamento ela vai se delatando e pode criar pressão pra dentro do sistema de arreficiamento?!
    Abraços...
  • #1430
    Recife/PE
    cegandrade... na minha sportage quando comprei veio com a tampa de 1.1 e parece ser original! sendo q vi aki no forum q a certa é a de 0.9 e só presta a original! mais acabei colocando uma nacional de 0.9 pra poder dar uma viajada! mais foi direto eu parando nos postos pra colocar agua!!! e olhe q quando eu cheguei no meu destino, eu retirei a termostatica, mais mesmo assim ela ficou jogando agua!!!
    Abraços...
  • #1431
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Uso a 0.9 da florio a mais de ano e esta perfeito...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #1432
    Recife/PE
    Obrigado pela dica Eduarte, mais como posso descartar q o cabeçote tenha ou não problema???
    Abraços....
  • #1433
    Recife/PE
    pessoal... acabei de fazer o teste da garrafa, com a tampa de 0.9 nacional, em pouco tempo do carro ligado começou a sair agua...
    já com a tampa de 1.1 bar, só saiu agua depois de um longo tempo do carro fucionando e depois q eu segurei a rotação na alta!
    Estou com medo de ser cabeçote...
  • #1434
    Usuário Avatar de Robinho da Jaguatirica
    Belzonte UAI/MG
    Jeepeiro doidao,
    Leia atentamente o início deste tópico, terá respostas para a suas dúvidas.
    Boa lama!
    Robinho
    Willys CJ5 61 AP álcool "CACHORRO DOIDO"; Sportage TDI 01 " ambulança"; Ranger CD 4x4 3,0 Diesel 2010 chacrete
  • #1435
    Agradecimentos: 14
    Se o cabeçote estiver com trinca ou empenado ou a junta queimada, o motor super aquece com muita facilidade.
    Vc fez p teste pra ver se a tampa do radiador esta vedando 100%?
    (DU)
  • #1436
    Recife/PE
    Eduarte, fiz o teste da garrafa com a tampa 0.9 nacional e com a q estava nele a de 1.1... e assim... com a de 1.1 ela segurou 90% a mais do q a de 0.9... pois a de 0.9 com pouco tempo ela começou a jogar agua e a de 1.1 demorou muito mais e só veio jogar agua em rotação alta!
  • #1437
    Recife/PE
    na viajem ontem, o carro estava de um jeito q eu rodava na faixa de uns 200km e tinha q parar pra colocar agua, pois estava jogando pra fora e ao mesmo tempo criava pressão no sistema de arreficiamento...
  • #1438
    Agradecimentos: 14
    Normal demorar mais pra jogar agua fora com a tampa de 1.1, afinal ela precisa de mais pressão pra abrir, porem essa pressão a mais pode estourar alguma mangueira com mais facilidade, por isso a recomendada é a de 0.9.
    Faça o seguinte, com o motor frio e desligado, radiador cheio e tampado, coloque a garrafa com agua na mangueira que vai pro vaso de expansão (como vc fez anteriormente), aperte a mangueira superior do radiador e veja se sai bolhas na garrafa, se sair é sinal que a tampa esta mau encaixada ou danificada.
    (DU)
  • #1439
    Recife/PE
    Ok EDuarte, irei fazer isso mais tarde! mais mesmo assim irei comprar a tampa de 0.9 original, estou precisando tb da valvula termostatica, pois estou achando q a q estava nele, pode estar ruim! sendo q aki em Recife já procurei e n achei!! será se de algum outro carro pode-se colocar na sportage TDI ??
    Abraços...
  • #1440
    Agradecimentos: 14
    Com certeza existe valvula de outro carro que sirva, leve a original em uma autopeças que com um pouco de boa vontade e um catalogo na mão o vendedor encontrará.
    (DU)
