Página 15 de 363 PrimeiroPrimeiro ... 567891011121314151617181920212223242565115 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 4352
Tópico: Kia sportage
  • #169
    kiabiker, EXELENTE DICA ESSE SITE ,ESTOU COM UM PROBLEMINHA NO AQUECEDOR (VAZANDO LIQUIDO DO RADIADOR DENTRO DO CARRO) ACHO QUE CONSEGUIREI SOLUCIONAR COM AS INFORMAÇOES OBTIDAS NO SITE.
    PS. ADIQUIRI A VIATURA RECENTEMENTE , COMO DIZ MINHA MULHER "É TUDO DE BOM",POR ISSO ELA JA TOMOU POSSE.
    OUTRO PROBLEMA QUE OBSERVEI FOI UM PEQUENO VAZAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE NO TURBO,OCASIONADO POR EXCESSO DE OLEO , UMA VEZ CORRIGIDO O NIVEL O VAZAMENTO PAROU.
  • #170
    epadoukas,
    Eu tbm tive esse problema com o aquecedor fds passado. Foi ate engraçado ver um monte ve vapor saindo pelas saidas de ar. Ruim é toda aquela agua que ficou vazando. Acho que o problema foi devido que minha agua ja estava totalmente enferrujada e dai eu fiz a limpeza do radiador e edvia estar furado ja, mas a ferrugem tampava o buraco. Eu deixei anulado aquela parte mesmo, depois vou ver o estrago, o ruim é ter que desmontar todo o painel.
  • #171
    Re: Pedido de recomendação de Oficina Sportage
    Citação Postado originalmente por Nadim
    Olá Sportistas!
    Estranhei o manual: manda inspecionar a correia sincronizadora, mas não manda substituir preventivamente, nem aos rolamentos.
    É isso mesmo? dura bem e não precisa trocar os rolamentos e esticador?
    Nadim
    Nadim,
    A troca da correia dentada das Sport´s é a cada 60.000Km, eu troco também todos os rolamentos, principalmente o esticador da correia dentada. Não vale a pena correr o risco do rolamento tensor gripar e partir a correia nova, e seu cabeçote ir para o balaio .
    Abraço.
  • #172
    Maverickturbo,
    Eu tambem anulei o aquecedor .O radiador sempre esteve com paraflu não apresenta ferrugem,o antigo proprietario era muito cuidadoso (unico dono) sempre manteve a manutençao em dia.
    Pretendo providenciar algum tipo de aquecedor (de preferencia eletrico), pois moro em um lugar frio e pretendo viajar para o sul. Caso alguem saiba de uma adaptaçao agradeço.
  • #173
    Este final de semana dei outra esticada, desta vez para as montanhas na cidade de Domingos Martins, vez passada fui para a praia. O clima estava bem frio, muito gostoso para beber um vinhozinho. Aproveitei para pegar uma estradinha de chão até a Cascata do Galo. Ao entrar no barro, coloquei a tração 4 X 4, foi tranqüilo, meus filhos gostaram muito. Será que fiz bem em andar tracionado? Ou a tração é só para muuuito barro. A reduzida eu sei que é só na hora da encrenca pesada, por isso acho que raramente vou usá-la, mas uma coisa tive certeza: comprei o carro certo.
    Saudações,
    Fontana
  • #174
    mgfontana,
    Vc fez certo, assim as possibilidades de vc atolar são menores. Andar em 4x2 na lama, a frente ou traseira do seu carro podem escorregar para algum lado e vc cair numa valeta e dependendo se seu carro fica em X vc pode ficar entalado la. Sempre eu eu ja vejo um chão de terra, ja deixo minhas roda livre em 4x4, se aparecer uma poça ja vo pro 4x4!
  • #175
    Fernando:
    Há alguma oficina em Sampa que seja recomendada?
    Não consegui abrir o arquivo com o preço das peças
    Alguém tem referência de quanto custa a brincadeira: correia, rolamentos e esticador?
    grato
    Nadim
    Nadim,
    Abraço.[/quote]
  • #176
    Citação Postado originalmente por Amostardeiro
    Nadim
    è aconselhável trocar a correia do comando com 60.000 km, o livreto de manutenção acho que diz isso, não lembro bem.
    Antônio:
    O manual manda apenas inspecionar a correia. Não fala de troca antes dos 80.000 e nem menciona os rolamentos ou esticador.
    Estranhei
    grato pela dica
    Nadim
  • #177
    Nadim
    Olhe melhor, o manual diz expressamente para trocar a correia de sincronismo (correia dentada) a cada 60.000Km, seja a Sport diesel ou gasolina.
    Quanto aos preços (TD): correia Dayco (ref 162), R$ 96,00; rolamento esticador R$ 100,00; rolamentos menores R$ 50,00/un, sendo 02 unidades.
    Abraço.
  • #178
    Falando em Manual, estou precisando de um. Se alguém puder me indicar como conseguir, agradeço.
    Um abraço
    Fontana
  • #179
    NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2006, SERÁ REALIZADO, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO PINHAL - SP, O "I PASSEIO E RAID EM SANTO ANTONIO DO PINHAL".
    O EVENTO VAI ACONTECER JUNTAMENTE COM A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SANTO ANTONIO.
    ESTAMOS FORMATANDO OS ÚLTIMOS DETALHES JUNTO AOS COLABORADORES E A PREFEITURA DA CIDADE .
    AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER REALIZADAS ATRAVÉS DE TELEFONE (A SER DIVULGADO) E NO DIA E LOCAL DO EVENTO.
    O EVENTO É ABERTO A QUALQUER 4X4 E HAVERÁ, TAMBÉM, A CATEGORIA 4X2
    PARA A INSCRIÇÃO SERÁ NECESSÁRIOS A DOAÇÃO DE UM “COBERTOR” E 1 QUILO DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL .
    Neste final de semana estaremos reunidos com os colaboradores e com a Prefeitura para a definição dos últimos detalhes.
    Nesta segunda-feira (12/06) vou postar mais detalhes sobre: início das atividades (dias 24/06/06 às 9:00hs. - Passeio e 25/06/06 às 10:00hs. RAID - horários a confirmar), indicação de pousadas (vamos divulgar as participantes da organização), roteiro das festividades (pode ser consultado no site da Prefeitura de Santo Antonio - www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br) e outros...., inclusive vamos ter definido o telefone para contato e inscrição.
  • #180
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por mgfontana
    Um abraço
    Fontana
    Fontana
    Tenta o 0800- 7711011 da Kia ou uma revenda, resta xerocar o de alguém.
    Antonio - PU3VAP
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
