Tópico: Cherokee Sport
  • #4849
    Usuário Avatar de Rustão
    Cai fora, no mercado livre vc acha da marca Platinum por até R$45,00 cada, se quiser investir mais em qualidade compra da marca Spicer.
    E troca voce mesmo, não tem segredo.
    Da um pouquinho de trabalho mais vale a economia.
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
  • #4850
    Usuário Avatar de Frodo
    Esteio/RS
    Citação Postado originalmente por P.SALEM Ver Post
    Valeu a dica !
    ALguem ja trocou a cruzeta do carro pq eu fui na L&S em em sao cristovao no rio e me cobraram 1100 reais pelo par .
    Essa peça é cara assim mesmo ? Ela influi muito na segurança do carro ?
    Cruzeta da roda?
    Achei uma marca nacional por R$140 cada.
    SEGURANÇA? nãããã... pode trancar a roda, moer tudo e a roda sair loucamente ... imagina a 100~120km/h
    Edit.
    Achei...
    Cruzeta de roda
    HDS MECPAR ref 5-297x (68,00cada)
    ZukAP Equipado c/ gotera pra kbeça, charco prus pé e vento pras crina!
    XJ 98 pra levá a muié, as cria, o cusco e ainda... mateando.
  • #4851
    E vou procurar essa cruzeta em um lugar mais barato !
    Alguem ja teve o problema de engatar o 4x4 full e depois ele nao desengatar ? Um amigo meu me falou que se eu der um re ele solta . mas alguem ja teve esse problema ? como solucionou ?
    Abços
  • #4852
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Quando não desengatar, só larga o câmbio em N e depois volta pro D, costuma trocar na hora assim. Se estiver parado o full-time às vezes não desengata na hora, só quando o carro andar um pouco.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #4853
    Usuário Avatar de Drummond
    Amigos,
    Tenho uma Xj c piloto automático e outra sem, quero tirar de uma e por na outra esse acessório, os volantes são diferentes, então terei q tirar os volantes de uma e por na outra, mas antes de fazer queria tirar algumas dúvidas; Sacar o volante é fácil? (nunca saquei de um carro c air bag). será q vai ser plug and play, ou será q o chicote muda?
    PS: Os dois carros são 98/98.
    Abs e desde já muito obrigado!
    DMD
    DMD. SAMPA TRILHAS
  • #4854
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Como instalar o piloto automático na XJ:
    Ferramentas:
    Chave soquete 5/16"
    Chaves torx
    Sacador de volante (pode pegar emprestado em uma oficina)
    Peças a serem retiradas da XJ doadora:
    Atuador de vácuo (fica preso no paralama do lado do passageiro, atrás da bateria
    Cabo que vai do atuador até a admissão
    Clock spring (o miolo do volante) com os contatos e fiação dos controles
    Os controles do volante originais
    1. Desconecta os cabos da bateria
    2. Instala o atuador de vácuo no paralama do lado do passageiro, com parafusos 5/16", já tem os furos prontos ali no paralama:
    3. Passa o cabo do atuador por trás do reservatório de expansão, prende ele em um dos suportes do reservatório:
    4. Engata a ponteira plástica no suporte dos cabos, no furo do meio (marcado em laranja). O cabo vai preso no suporte do cabo do acelerador (marcado em vermelho):
    5. Dentro do Jeep, solta o airbag, tem dois parafusos 5/16" atrás do volante. Com a chave torx, solta os dois parafusos do local onde vão ser instalados os controles do volante:
    6. Tira o airbag e desconecta ele:
    7. Usa o sacador pra tirar fora o volante:
    8. Sem o volante tu vai ter isso:
    9. Tira a tampa plástica da parte de baixo do volante, desconecta todos os fios da clockspring e saca ela fora.
    10. Instala no lugar a clockspring da XJ doadora, com os contatos para os controles:
    11. Reinstala o volante e passa a fiação. Não esquece da proteção plástica que vai entre a clockspring e o volante:
    12. Liga a fiação dos controles, o plug com o fio mais comprido vai no lado esquerdo (ON-OFF-SET), o mais curto vai no lado direito:
    13. Parafusa os controles do volante com a chave torx. Agora ele deve estar assim:
    14. Reinstala o airbag com os mesmos parafusos de 5/16".
    15. Reconecta os cabos da bateria e testa o piloto automático. Quando apertar o ON tem que acender a luz "Cruise" no painel.
    16. Toma uma cerveja pra comemorar!
    [ ]'s
    Fonte: Google e Jeepforum.com
  • #4855
    Caramba Andre, melhor q isso ñ existe. Só resta saber se ela já tem essa fiação passada e se ñ se tem como tirar de uma e por na outra, mas isso acho q só vou descobrir c a mão na massa.
    Muito obrigado meu amigo!
    DMD
    DMD. SAMPA TRILHAS
  • #4856
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Tchê, a fiação é simples e é padrão na XJ, todas elas tem, é só tirar de uma as peças que falei e por na outra. Vai sem medo!
    [ ]'s
  • #4857
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    A minha tem o Piloto, qdo acionada, acende a luz, mas não funciona. O que pode der?
  • #4858
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Não tem vazamento na linha de vácuo?
    [ ]'s
  • #4859
    Vou verificar, mas acho que não
  • #4860
    Cosas de brasieliro esperto. Uma dona está vendendo uma Xj por 12mil e o carro tem 8,5mil de doc atrasados (pra q ter um carro se ñ tem como pagar nem os docs?), o carro está até c teto amassado, mas ela tem piloto, perguntei quanto ela queria pelo piloto eu dando meu volante e deixando o carro dela funcionando perfeitamente, ela responde "vc viu no ML quanto está? 3,6mil reais".Vai entender a cabeça do povo. Anunciar por 3,6mil no ML um piloto, anunciar uma Xj por 25mil é uma coisa, vender já são outros quinhentos.
    Só um desabafo!
    DMD
    [ ]'s
    DMD. SAMPA TRILHAS
    1. Cherokee Sport 91 - Caveirão
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 86
      Última resposta: 13/09/2010, 14:26
    2. Pra quem quer comprar cherokee sport usada
      Por wagner4wd no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/10/2009, 19:42
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. Cherokee Sport 98/98 4.0 Auto
      Por bioranieri no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 28
      Última resposta: 31/10/2008, 10:24
    5. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
