Tópico: Cherokee Sport
  • #5449
    Usuário Avatar de fabiano caxias
    caxias do sul/RS
    eu gostaria de saber se é standard,pois nao cheguei a conclusao nem uma,com os poucos q eu falei me disseram q é pra ser standard ,pois se nao o fosse teria algo tipo ks025 ou algo assim q indicasse um fabricante e uma medida,alguem tem ideia?
    bicuda 4.9i 5ad+200%+42"s
    jeep willys 42 4.3 começando a saga
    xj 2 portas
  • #5450
    Usuário Avatar de motorheadbsb
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por motorheadbsb Ver Post
    A minha então está exatamente como a sua como descreveu no outro tópico, ela é 97/98 e está com W na lataria e V no documento.
    A mulher que fez a vistoria encrecou mesmo, dei esta explicação mas a infeliz não aceitou e marcou outra vistoria no Detran do SIA para vistoriarem e fazerem uma autorização para eu regravar o número do chassi no carro. Espero que no Detran do SIA encontre um vistoriador um pouco mais sensato. Eu estava observando na porta e lá tem até a informação da hora que o carro foi fabricado, a minha foi 12/12/97-17h.
    Pessoal, depois de 4 vistorias o problema foi resolvido. Fiz a vistoria especial no SIA e acharam o tão procurado número do chassi gravado com o V na caixa de rodas do lado direito, só que aí queriam encrencar que o número do motor não estava legível. Eu expliquei a situação que já era a terceira vistoria que estava fazendo e o problema que estavam encrencando não era aquele e não fizeram esta observação e me mandaram de volta para o lugar onde fiz as primeiras vistorias, mostrei onde estava gravado o número que não acharam e finalmente me liberaram. Fica aí a dica, na minha o número do chassi estava gravado na caixa de rodas do lado direito. Obrigado a todos que me deram dicas para solucionar este problema.
  • #5451
    Dei uma pesquisada e não achei nada a respeito. Eu queria saber qual a vantagem em utilizar a tração Part Time em vez da Full Time em terrenos com pouca aderência e qual a diferença destes dois tipos de tração.
    Gostaria de saber também se a XJ automática tem algum tipo de over drive, eu percebi que quando estou em quarta e tiro o pé do acelerador ela reduz a rotação na hora como se tivesse passado uma quinta marcha. Já perceberam isto?
  • #5452
    o full time tem um blocante no meio do carro que impede as rodas de trás de girarem na mesma velocidade que as rodas da frente. no part-time as rodas giram ao mesmo tempo, pro terreno liso é bom que da mais tração, já no terreno seco isso iria forçar muito os eixos visto que em curvas as rodas de trás e da frente não se movimentam em velocidades iguais.
    Ao tirar o pé do acelerador ela cai pro 'stall speed', isso acontece em todas as marchas e é caracteristico de cambio automatico.. não tenho certeza quanto ao over drive gostaria de saber tb mas acredito que não. a quarta é longa, em 2200 ta la na casa dos 120km/h
    Jeep Cherokee Sport 97 "Monstra";
    sem ABS, sem seguro, sem pudor.
  • #5453
    Citação Postado originalmente por Pedroso Ver Post
    Então Pedroso, com relação ao Full Time e Part Time a minha dúvida está exatamente aí, em um primeiro momento para um leigo em 4x4 como eu, parece que em terrenos muito lisos seria melhor o carro tracionar o eixo que no momento esteja com maior aderência e isso eu acho que é o que a tração Full Time faz.
    Com relação ao Over Drive, eu dei uma fuçada no manual e lá informa que existe uma embreagem do conversor de torque projetada para reduzir o consumo de combustível em velocidades controladas, então deve ser ela que entra em ação quando tiramos o pé do acelerador na última marcha engatada para reduzir a rotação do motor e poupar combustível.
  • #5454
    Bom dia,
    Quantos litros de óleo devo comprar na troca de óleo de uma cherokee sport 3.7 V6.
    Falaram 6L, é isso mesmo?
    abs,
  • #5455
    Amigos,
    Meu alarme da Cherokee parou de funcionar, não trava mais as portas. Verifiquei bateria de o PDM da porta do Motorista e nada. Alguma dica?
    Cherokee Sport XJ 4.0 - 98 !!
  • #5456
    Vcs sabem como zerar o contador de revisão da cherokee? Fiz a revisão mas o mecânico esqueceu a sequencia de reset.
    Valeu!!
  • #5457
    Achei!!!
    "Press the step button until miles to service comes up, then press and hold the reset button."
    Citação Postado originalmente por Spark Ver Post
    Valeu!!
    Valeu!!
    Cherokee Sport 06 - original
    Keep walking...
  • #5458
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Citação Postado originalmente por AlicerioJunior Ver Post
    Amigos,
    Amigo, deixa ver se entendi, o PDM que você fala é comando de trava elétrica que fica na porta do motorista e trava todas as portas é isso? Se for e o mesmo não estiver funcionando é o fusível que fica na caixa abaixo do porta-luvas à direita, ao lado da porta. Se não me engano é a posição 7 acho, veja no manual, se tiver dificuldade eu dou uma olhada no meu aqui.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
  • #5459
    Buenos dias, Amigos
    Preciso de informacoes sobre a Cherokee Sport. Estive na concessionaria e vi o carro. Nao sei exatamente se o que vi me agradou muito ou se o fato de eu ser um apreciador especial da cherokee deixou-me um tanto descontrolado ao tatear o carro. Seja como for, o carro realmente é lindo.
    Ja tive ou chrysler e particularmente nao tenho muito simpatia pela marca. Nao que o veìculo nao seja bom, ao contrário, é excelente! Minha indignacao é porque acho os custos das revisoes desta marca tri-elevados além de que nao me agrado muito com o profissionalismo da concessionária onde frequentei.
    Preciso comprar outro carro mas nao quero comprar sem informacoes de proprietarios. Alguem poderia me informar
    (a) Valor e frequencia das revioes
    (b) Consumo
    (c) A gente percebe a troca de marchas pelo carro?
    (d) Um cambio de 4 marchas não é muito atrasado tecnologicamente e nao dificulta a retomada?
    (e) Alguem ja tem informacoes sobre o novo carro que chegara no px ano?
    (f) Existe algum defeito congenito como barulhos internos ou pecas com defeitos?
    Nao costumo comprar carro usado, mas tem um sujeito que deixou o carro dele na concessionaria. Um 2012/2012 com 4 mil km por 75 mil. Vcs acham que o valor está bom
  • #5460
    Ipojuca/PE
    75k e um otimo valor .....o carro novo é 12/12 tambem e custa 100k.......o camarada deve querer vender por causa do alto consumo ou .......eu investigaria isso.
    Pena a marca Jeep ser premium aqui no Brasil ....seguro caro pois se acontecer uma bronca vai faltar peça e revisões realmentre com preço alto ........eu compraria mas so faria as primeiras 2 revisoes na CSS (são a cada 6 meses ou 10k se lembro bem)
    1. Cherokee Sport 91 - Caveirão
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 86
      Última resposta: 13/09/2010, 14:26
    2. Pra quem quer comprar cherokee sport usada
      Por wagner4wd no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/10/2009, 19:42
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. Cherokee Sport 98/98 4.0 Auto
      Por bioranieri no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 28
      Última resposta: 31/10/2008, 10:24
    5. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
