Tópico: Cherokee Sport
  • #2521
    Fredy, se começar a ser frequente o problema, não insista. Experimente pegar um toco de madeira ou borracha e dar umas pancadinhas no motor de arranque....se vc perceber que só de fazer isso o carro pega de prima, pode apostar é motor de arranque....
    Passei quase um ano com a minha Bonanza levando comigo um martelinho de borracha dentro do carro....as escovas já tavam no osso, e eu numa preguiça lascada de desmontar a porcaria pq era a diesel e o bicho era um monstro....
  • #2522
    Pois é, ontem à noite, após ter vindo trabalhar de "busão", por ficar com medo de descarregar a bateria, etc... Cheguei em casa e decidi retirar todo o console central afim de verificar o sensor da alavanca, pois ainda acreditava que o problema era nesta peça. Tudo bem, acabei descobrindo que ali não vai sensor nenhum e que o maldito NSS fica embaixo do carro...(se eu soubesse utilizar o fórum, aqui iria aquela carinha dando cabeçada no muro...rs) Pois bem, feito isso e após remontar toda a parte interna do carro eu notei que o estalo vinha do motor de arranque (a esta altura já dava a partida com a cabeça prá fora do carro e com o capô aberto para ver de onde vinha o maldito estalo suave (estão gostando deste estalo suave né...). Resumindo, vi que a porcaria do motor de arranque fica lá embaixo (é isso né) e decidi dar uns murros (por simples ignorância mesmo) e foi aí que o motor pegou. Engraçado, mas até então eu não havia pensado nisso. O problema é que o motor de arranque tem um acesso muito difícil. E aí? Será que é isso? E se for? Costumam arrumá-lo ou trocá-lo por outro? Se trocar por outro pode-se utilizar o de outro carro? Os de opala 6 canecos são iguais?
  • #2523
    http://www.go.jeep-xj.info/HowtoStarterClean.htm
    Talvez se eu fizer o procedimento demonstrado no link este problema pare. Estou certo?
    Alguém já fez isso? Deu muito trabalho?
  • #2524
    Cool
    Fredy,
    Antes de desmontar verifique o seguinte:
    1 - o estado da bateria.....se ela esta meia boca acontece isso....a partida exige muito da batera....
    2 - qdo não acontece nada na hora da partida, de uma ''mexida'' na alavanca do cambio em P ou N, se por acaso for isso limpeza na chave seletora..
    3 - Na caixa de reles dentro do compartimento do motor, desconecte os reles e de uma limpeza nos danados...
    4 - Verifique os ''contatos'' no motor de arranque....
    5 - Se nada resolver.........desmonte o maldito do motor de arranque como explicado pelo Australiano Loco....
  • #2525
    Fredy, o Nzardo mandou muito bem nas dicas, por ir se preparando pra sujar as mâos....
    Se por último, tiver que mexer no arranque, não desespere, pq qualquer auto-elétrico (descente) tem condições de repará-lo facilmente. E pelo defeito, duvido que exista necessidade de troca por um novo.
  • #2526
    Eu voto no Automatico do Motor de Arranque..........quando vc desliga o carro essa peça nao volta !!!! assim tem que dar umas pancas nele pra voltar, ai pega......se for isso nao é caro nao !!!
    Quanto ao NSS.......ele fica do lado direito do cambio, e essa mardita fica suja e nao da contato com a alavanca.....Sua Luz de Ré funciona na Boa ?? ou da umas falhadas !!! se falhar é pq o NSS ta sujo !!!
    Mas meu voto é no Automatico do motor de arranque !!!
  • #2527
    Ah !!! Fredy, esqueci uma coisa....se vc não tem muitas habilidades eletro-mecânicas não se arrisque a desmontar o motor de arranque (pelo menos na parte interna). Se quiser salvar uns $$$ somente remova o arranque do lugar e levo o bicho no auto-elétrico....por duas razões, o cara não vê vc chegando de XJ e não vai te cobrar pelo suposto valor do carro e segundo economiza mão de obra, até pq, remover o motor de arranque é chato, mas é simples....
    Apenas anote bem a posição dos fios para religar depois sem ficar .
    E desligue o terminal negativo da bateria antes de começar a fazer isso, pq dar curto-circuito ao desmontar o motor de arranque é muito fácil com a bateria ligada.
    PS: Se quiser postar os smiles, clique em "citar" ou "modo avançado" que eles estarão lá a sua espera.
  • #2528
    Olá Nzardo!
    1 - o estado da bateria... - Aparentemente ela está OK. É uma AcDelco que tem aqueles mostradores em cima e o dela ainda está verde (conforme a legenda - verde é OK). De qualquer forma vou colocar meu outro carro ao lado e tentar dar a partida como se estivesse sem carga. (famosa chupeta)...rs
    2 - qdo não acontece nada na hora da partida, de uma ''mexida'' na alavanca do cambio em P ou N, se por acaso for isso limpeza na chave seletora... - Já excluí este problema, pois quando está fora destas posições toda ignição é cortada e não emite o "estalo suave"...rs Sem falar que as vezes em que ela pegou a alavanca estava em P.
    3 - Na caixa de reles dentro do compartimento do motor, desconecte os reles e de uma limpeza nos danados...- Desculpe, relês são os fusíveis? Se sim, ontem à noite eu abri a caixa e apenas dei uma olhada por cima. Aparentemente estavam todos OK. Hoje irei tirar e pôr um a um. OBS: Limpá-los com quê? Spray desengripante tipo WD pode ser utilizado nos contatos?
    4 - Verifique os ''contatos'' no motor de arranque....- Estes contantos do motor de arranque, são quantos? Dá para desplugar e plugar com a mão, como os cabos do distribuidor?
    5 - Se nada resolver.........desmonte o maldito do motor de arranque como explicado pelo Australiano Loco.... OK! Farei os outros passos primeiro, com certeza!
  • #2529
    Então Leo, habilidades eletro-mecânicas??? rs Já brinquei bastante de mecânico em dois CJ5 que tive (um 59 e outro 74)...rs Sem falar numa Land Série 1 1950 que vira e mexe dava problemas, uma XJ 87 (isso mesmo 87 praticamente igual às nossas mais modernas mas com o interior todo azul, todo azul mesmo!!!)...rs De qualquer forma me considero aqueles mecânicos de fim de semana que desmontam por exemplo um cubo de roda e quando terminam de por a roda verificam que ficou faltando um prisioneiro...rs Daí tem que refazer tudo novamente...rs Ou então, desmontou uma peça e ao terminar de montar viu que "estranhamente" sobrarm uns parafusos na bancada...rs Bom, é isso. Primeiro vou verificar estes pontos mais simples. Depois parto para a desconexão do cabo da bateria para retirar o automático como o Australiano Loco faz todos os fins de semana...rs
  • #2530
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Cara...vcs v'ao logo pra final....
    Se o carro for automatico, pelo que ele falou...pode ser SENSOR DO KRANK....
    Custa alguma coisa ver isso...todo mundo quebra a cabeca com um monte de coisa...estes motores so deixam de pegar de primeira por problemas de sensor..
    Quando o KRANK ta ruim...fica com a leitura fraca..por isso hora funciona como se nada tivesse acontecido...e um saco... e nao tem muito jeito de saber...so com scanner ..ou monitorando com voltimetro......
    Esse arranque..pra dar problema...so com muito azar...
    Marcelo Carvalhal
  • #2531
    Sensor do Krank??? Que Po#@#rra é essa??? rs
  • #2532
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Citação Postado originalmente por FredyXJ98 Ver Post
    Pede pro LEO explicar...
    No máximo, vou fazer o mais difícil....mostrar onde fica..
    E por favor bando de folgado...USEM SUAS MAQUINAS DIGITAIS..POOOURRRRAAA!!!
    Olha ele ai...foda...tirar do lugar.....
    ele fica lá atrás....
    Do outro lado a tomada dele...
    Marcelo Carvalhal
    1. Cherokee Sport 91 - Caveirão
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 86
      Última resposta: 13/09/2010, 14:26
    2. Pra quem quer comprar cherokee sport usada
      Por wagner4wd no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/10/2009, 19:42
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. Cherokee Sport 98/98 4.0 Auto
      Por bioranieri no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 28
      Última resposta: 31/10/2008, 10:24
    5. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
