Página 41 de 62 PrimeiroPrimeiro ... 313233343536373839404142434445464748495051 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 481 a 492 de 733
  • #481
    São Bernardo do Campo/SP
    Se vai botar os 35" e for usar para trilha é melhor optar por uma caixa mais parruda, a do gol é só para jipe de passeio com pneu até 31".
  • #482
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por Willão64 Ver Post
    Amigo do forum, bom dia.
    Bem eu li este tópico quase todo, e tudo que consegui foi confundir ainda mais minha cabeça...
    Eu tinha a idéia de por a caixa hidraulica do gol. Mas ai vi muitos falando que ela é fraca. Então optei pela do opala.
    Mas ai, fui no mecanico que vai mexer pra mim, e ele me indicou a do gol. Disse que já instalou outras de gol que não tiveram problemas.
    Bem minha idéia é a seguinte.
    Tem como colocar a caixa do opala dentro do cofre do jeep?? Pro enquanto meu Jeep está original na altura, mas futuramente vai ter spoa e pneu 35.
    Senão me engano, nosso amigo do forum, o lassis, instalou a caixa do opla dentro do cofre. Mas eu não entendi o que tem que modificar na caixa. Ou se ela vira invertido.
    Se puderem me ajudar, conto com a ajuda de voces...
    grande abraço a todos.
    Como já citaram a cx de santana não aguenta os 35", ela até vira e bem leve, mas deve quebrar no corpo rapidamente.
    A cx da ZF que fica dentro do cofre é a do JPX (mosca branca) que é a mesma do Opala só que vira invertida e com isso o pitman fica ao contrario.
    Coloca da S10 lá na frente (= Opala) que ela fica semi escondida atras do parachoque e o corte na grade é mais baixo, fica com um acabamento muito melhor que a do opala.
  • #483
    Blz Massad valeu mesmo brother pelas fotos!!
    Velho posso te mandar umas fotos,do q tenho aqui?
    Da bomba,da caixa da direção,e mais algumas..
    Fico no aguardo ,valeuuuuu...
  • #484
    Usuário Avatar de Elison
    Willão64,
    Como já dito pelos colegas, a caixa do santana é fraca para pneus maiores que 31", a do opala e S-10 teriam que ficar pra fora. Para fazer um serviço bem bacana, com a caixa de direção por dentro, recomendo a caixa do Dodge / Galaxie, pois ela é bem forte e a direçao fica leve.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
  • #485
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por José Augusto Ver Post
    Afff olha quem apareceu tbm...
    X2, usei a caixa do Santana, não deu muito certo comigo... estourava tudo os retentores...
    [s]agora de S10
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
  • #486
    Pergunta....
    Olá a todos,
    Aproveitando o assunto DH; depois de ler o tópico todo, encontrei informações sobre a DH do Opala dentro do cofre, resumidamente, o que se fez foi inverter o pitman.
    Minha pergunta é: já que a maioria acha a DH da S10 melhor, mas esta fica sempre pra fora do cofre, seria possivel colocar ela pra dentro e inverter o pitman como foi feito no caso da DH do Opala?...
  • #487
    Aeee Thiago, eu tô corujando...
    Marcelo a questão não é tão simples, o eixo (onde vai o pitman) de cada caixa sempre gira para o mesmo lado, se originalmente ela gira no sentido horário e o pitman também originalmente estiver voltado para frente, quando vc virar o volante para a esquerda a ponta do pitman vai "empurrar" a barra que está ligada a frente do munhão e esta vai esterçar a roda para a esquerda. Se neste caso vc inverter o pitman, o que acontece?, quando vc virar o volante para a esquerda, o pitman voltado para tras vai "puxar" a barra presa na frente do munhão e dessa forma a roda vai esterçar para a direita.
    Quando me informei sobre o assunto, o pessoal me dizia que tinha que inverter o sentido de giro desse eixo, e isto se fazia abrindo a caixa e mudando de posição uma peça interna, não cheguei a verificar a essa possibilidade.
  • #488
    Agradecimentos: 11
    Corujando né... E aí novidades José??? Precisamos ir no Poli um dia por as ideias em dia!!!
    Em minha opnião nem vale a pena inverter, pq os CJ7, originais, possuem a caixa lá na frente tbm, logo abaixo da travessa do radiador... Se vc colocar um guincho, a base vai cobrir a caixa, e nem vai aparecer...8-)
    Visual limpo, lá na frente... Se vc não colocar guincho, ainda sim, vc não precisa cortar a grade dianteira igual o Opala
    [s]
  • #489
    Ok, agora sim...então qdo se diz "inverter o pitman" não é apenas o braço, mas a rotação...Então acho que tenho que concordar com o Thiago...No meu caso já tenho um guincho instalado, então essa caixa da S10 poderia ficar "escondida" de baixo da base?
  • #490
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por Marcelo Ciscato Ver Post
    Sim, pode sim...
    No meu Jeep, acabou ficando... tive de subir um pouquinho a base, é claro, mas nada q afete a funcionabilidade e visual...
    [s]
  • #491
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    galera, estou pensando em trocar as ferraduras de meu jipe
    porem, estou com rodas originais 5 furos, PERGUNTO ! :
    QUAL O PNEU , MAIS ALTO E LARGO QUE SERVE NA RODA ORIGINAL, O 31 SERVE ?
    ABRÇS
    Willys 51 OHC motor preparado !
  • #492
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    ABRÇS
    É a roda original? Aro 16?
    215/80 R16
    235/85 R16
    265/70 R16
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=5948
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    1. Barulho na Direção Hidraulica Ranger 2.8
      Por alexpioli no fórum Ford
      Respostas: 44
      Última resposta: 03/05/2016, 21:22
    2. Caixa de direção hidráulica da s-10
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/12/2010, 08:36
    3. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
    4. Duvida sobre direção hidraulica
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 11:17
