Página 33 de 62 PrimeiroPrimeiro ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 385 a 396 de 733
  • #385
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por david42 Ver Post
    Atenção que Jpx e bandeirante pickup sairam de fábrica alguns anos com válvulas reguladoras de VAZÃO muito pesada, ficando muito pesado o acionamento da mesma.
    Opa, isto muito me interessa!! Onde encontro essa válvula e como posso tornar "mais leve" a direção?
  • #386
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Catocar Ver Post
    Elmer boa noite.
    E quanto à direção do astra? O Bruno BB disse que os bracinhos são curtos e não acompanhariam o curso da suspensão. Não é o caso de se trocar os bracinhos colancando uns maiores? Seria possível?
    A caixa de diração da ranger também possue o mesmo sistema do astra ou tô enganado? E, os bracinhos dela devem ser maiores e proporcionar um curso maior?
    Dê a sua opinião.
    Abandone essa idéia, esse sistema não saiu em todas as ranger, já ouvi falar que tem na explorer mas é algo frágil pra se adaptar num Jeep, procure opções mais confiáveis como as que foram recomendadas anteriormente que inclusive já foram testadas e aprovadas por muitos jipeiros.
    Aqui mesmo nesse tópico tem fotos de DH do opala dentro do cofre sem cortar a grade.
    Tenho um cliente que usa a DH do JPX também por tras da grade.
  • #387
    CWB/PR
    não sou o "criente", mas no meu jeep instalei assim a DH de JPX... e recomendo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -dscf6063.jpg   -dscf6050.jpg   -dscf6048.jpg   -dscf6047.jpg
  • #388
    Se vc usa caixa ZF jpx, deve trocar o "eixo torsor", fica dentro do "eixo sem fim" e colocar o do opala ou dodge ou f1000. Isso somente pode ser realizado por quem entende de caixas, pois a troca é complexa, porém o resultado é incrível. Eu já tive jpx e acabei trocando pois era "lenta" a direção. O eixo torsor jpx têm 6,2mm, enquanto opala têm 5,5mm. Essa pequena diferença resolve teu problema. Podes inclusive retificar o eixo passando para a medida zf opala.
    Garantido!
  • #389
    Agora vi suas fotos, se vc não encontrar ninguem para executar esse serviço melhor seria simplesmente trocar por uma caixa ZF de opala no seu caso ou somente o eixo sem fim, pois é a única coisa que muda. Vejo q vc tem omega 4,1, bomba DHB, perfeito.
    abraços.
  • #390
    CWB/PR
    abraços.
    A cx do opala gira o pitman no sentido contrário a do JPX
  • #391
    Sim sim..me enganei..foi mal...o único que pode dar certo é o do dodge que gira ao contrário, bandeirante nao tenho certeza. Mas enfim, melhor testar assim e caso vc ache lenta sabe que têm opção de deixar mais leve. Mexer na bomba não altera absolutamente nada, apenas na pressão. Aconselho passar a pressão de 80 bar para 100bar se vc usa pneu 33" ou maior.
    abraço;
  • #392
    CWB/PR
    abraço;
    E como se faz isso? Tem como aumentar a vazão também? Tenho planos (beeeem futuros) de usar um HA também...
  • #393
    dir. hidr dentro do cofre
    olá pessoal
    de forma resumida quais direções hidraulicas ficam dentro do cofre? as de f-1000, s-10, ranger, e as eletricas ficam dentro?
    obrigado
  • #394
    Citação Postado originalmente por suv Ver Post
    olá pessoal
    obrigado
    leia o topico atrás que verá fotos inclusive não tenha preguiça
    Jeep Cherokee SPORT 2000
  • #395
    Usuário Avatar de Rafael SM
    Santa Maria/RS
    Olá pessoal, consegui um setor hidráulico da F250. Aparentemente é igual ao do Landau. O braço pitman é para frente e pelo sentido de giro é possível colocá-lo dentro do cofre do CJ. Alguém aí usa ou já usou este setor? Vou usar pneus 35 e tenho motor 4.1 da silverado. Será que com esses pneus e esse peso todo do motor a direção ainda vai ficar muito macia?
  • #396
    PessoALL. Boa Noite. Alguém saberia me dizer o que aconteceria se eu colocasse além da barra munhão a munhão uma barra ligando a roda esquerda e uma barra ligando a roda direita na caixa de direção do vw santana?
    1. Barulho na Direção Hidraulica Ranger 2.8
      Por alexpioli no fórum Ford
      Respostas: 44
      Última resposta: 03/05/2016, 21:22
    2. Caixa de direção hidráulica da s-10
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/12/2010, 08:36
    3. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
    4. Duvida sobre direção hidraulica
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 11:17
