Página 28 de 29 PrimeiroPrimeiro ... 181920212223242526272829 ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 733
    Usuário Avatar de turbino
    Cambui/MG
    Citação Postado originalmente por rodrigobiell Ver Post
    Olá, sou novo por aqui, comprei meu primeiro cj5 agora a poucos dias. Ele estã com motor BF 6 cc original e câmbio também original. Minha idéia é usar ele como segundo carro da família, (trabalho, passeios curtos, escola etc..),não pretendo trilhas pesadas. Pretendo colocar freio a disco por questões de segurança, trocar os bancos originais por mais confortáveis, colocar kit de ignição elétrica e uma direção hidraulica.
    Sobre esse assunto, direção hidraulica que preciso de ajuda:
    1) Qual colocar;
    2) Precisa ser uma que não necessite cortar lata etc...;
    3) Colocar usada ou nova;
    4) Custo aproximado de alguem que fez recentemente.
    Obrigado a todos
    Ola rodrigobiel, seja bem vindo ao forum!!!!
    No seu caso eu recomendo uma direção hidraulica da linha vw (santana, gol etc...)
    neste topico tem muita coisa falando sobre isto ok
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...irecao-vw.html
    abcs
    \ºIIIº/ JEEP CJ5 59 MOTOR AP 2.0 + CLARKETTE 5M
    Dores de Campos/MG
    Amigos, meu CJ5 tem direção do gol e quebrou a ponta do eixo do amortecedor que faz o movimento da direção no ponto de fixação, efetuei soldas no local, mais perdi a confiança. Alguém me indica uma direção mais reforçada. Acho que foi o feixe de molas que forçou muito, por favor alguém me dê uma solução. Valeu
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Aislan Ver Post
    Eu acho a caixa vw subdimensionada pra um jeep. Use caixa do opala/omega ou S10.
    Usuário Avatar de Marcelo Godoy
    Eu tinha a caixa VW mecânica e não posso reclamar ou depreciar esse modelo. Porém quando resolvi mudar para direção hidráulica optei pela caixa do Opala.
    Resultado: alta confiabilidade e só alegrias. Recomendo!!
    Abs!!
    Jepreto CJ5: suspensão Toyota, DH Opala, flutuante traseiro Enfer e BF-161/3m (por enquanto!!)
    Manaus/AM
    Rapaz, eu coloquei a caixa da s10/blazer. Ficou uma manteiga. O problema é essa leveza toda na estrada. Dá um certo medo.
    São Gonçalo/RJ
    Alguém poderia me indicar um local que instale direção hidráulica de Santana no jeep cj5 em São Gonçalo ou Niterói ??
    Usuário Avatar de inaciocm
    Jataí/GO
    Galera...estou quebrando a cabeça pois meu jeep tem motor ohc, e a bomba de combustivel fica bem "no rumo" de onde deveria passar a coluna de direção que pretendo montar (VW). E quero manter a coluna interna na posição original. Alguma dica? Pensei em utilizar aqueles mancais, mas acho que pra manter a coluna na posição original nao vai dar certo.
    CJ5 76 OHC + CL2205D + SuspToy + R15 31 - http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...j5-1976-a.html
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Inaciocm, se for só a bomba que está na frente, verifique se pode substituí-la por uma bomba elétrica, existem modelos para carros carburados.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Para ter uma ideia sobre direção hidraulica em jeeps... Leia todo o topico em si, que vai entender as adaptações que fizeram nos jeeps..... aliás é o mesmo tópico que esta vendo
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...em-cj-5-a.html (Direção Hidráulica em CJ-5)..
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    Só pra reativar o tópico.
    Fiquei 14 anos com a direção hidraulica do santana. Do ano passado pra cá, virou a quebrar caixas, já foram 4 cremalheiras que partiram.
    Então ao invés de tentar arrumar, resolvi adaptar a da S10... tive bons momentos com a do santana, aguentou muito. Inclusive com pneus 35". Mas perdi a confiança nela.
    Já peguei as ideias da turma agora vou fazer no meu e ver o que dá.
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    Terminei a minha adaptação, optei por deixar a direção por baixo da travessa, não precisei cortar a lata da grade do jeep. Fico top. Pra quem quiser ver, vou postar os links do passo a passo da minha adaptação:
    - parte 1
    - parte 2
    - parte 3
    - parte 4
    - parte 5
    - parte 6
    - testando a direção
    Eugênio
    Agradecimentos: 34
    Prezados boa tarde!
    No Jeep 51 mecanica original:-
    Dá certo instalar a caixa do S-10 no mesmo lugar da caixa original do Jeep?
    Neste videos do Eugenio (monge) consegui perceber que o sentido de giro é o mesmo! (Será que é?)
    A instalação ligaria do Pitman ao "chifre".
    Lá na frente continua com aparencia original!
    Talvez inicialmente uma caixa mecanica (não hidráulica), posteriormente uma assistencia elétrica!
    O que acham?
    1. Barulho na Direção Hidraulica Ranger 2.8
      Por alexpioli no fórum Ford
      Respostas: 44
      Última resposta: 03/05/2016, 21:22
    2. Caixa de direção hidráulica da s-10
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/12/2010, 08:36
    3. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
    4. Duvida sobre direção hidraulica
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 11:17
