Página 42 de 53 PrimeiroPrimeiro ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 493 a 504 de 635
Tópico: Caroço, A Saga
  • #493
    São Vicente/SP
    a, intendi o problema é a capa que empena, ai complica na hora do conserto de fato tem também o ângulo do caster envolvido no problema , o jeito que o amigo fez me parece ser o jeito certo , calor e indo aos poucos pondo a coisa toda no lugar com grampos , poderia também usar uma barra de aço da espessura do tubo aquecer e usar a barra pra por a coisa no lugar , por outro lado acredito que em alguma boa oficina poderia fazer a coisa certa retirar o tudo torto e soldar um novo , isso me parece acontecer quando os grampos estão frouxos
  • #494
    Aonde fazer isto com segurança?
    O Antônio é ninja e tinha ferramentas... eu não tenho.
    Qto custa uma carcaça destas?
  • #495
    São Vicente/SP
    não teria algum jeep clube pela sua região , aqui em são Vicente tínhamos um mas os caras sumiram era de 3ª feiras na praia , ai no caso você precisa de um bom ferreiro
  • #496
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Matraka.....
    já que me citaram....
    No seu caso, me parece que o munhão está montado errado........
    aqueles tocos retangulares que faz o ajuste do munhão. deve estar com o rolamento fora do lugar.
    Depois de montado. o semi eixo não fica certo, dando a impressão de estar torto....
    Dá uma olhada na fixação do munhão........
    a bola do eixo junto com o munhão deve estar aberto. ou na parte superior ou inferior.
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #497
    Matraka.....
    abçs
    Antonio,
    Os rolamentos do shimmy eu acredito que estejam certo pq., se não me engano, o eixo já ficou torto antes mesmo de montar o munhão.
    Me explica melhor esta parte "a bola do eixo junto com o munhão deve estar aberto. ou na parte superior ou inferior."
  • #498
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por matrakaum Ver Post
    Antonio,
    Onde vai o retentor da bola.. não ficou com alguma folga..?
  • #499
    Não. Será que pode ser que o chassi esteja torto? Como posso tirar esta dúvida?
  • #500
    Agradecimentos: 22
    Pessoal, depois da manga, o eixo tem que estar muito, mas muito torto pra interferir na posição do semi eixo, uma vez que a cruzeta compensa qualquer variação, aposto mais na manga torta do que no eixo, outra coisa, o semi eixo não fica sempre alinhado, ele tem uma bela folga axial talvez seja questão só de verificar se ele não chega com "jeitinho".
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
  • #501
    Tuna,
    Esta diferença de uma roda em relação a outra, a do lado direito está 2cm (+/-) deslocada em relação a esquerda. Isto já seria o suficiente?
    Pq. se a manga estiver torta não chega a interferir na roda. Chega?
  • #502
    Agradecimentos: 22
    fotos?
    Tuna
  • #503
    Tuna vou tirar as fotos... na terça ou quarta eu faço isto (tenho que entregar o imóvel da loja até segunda então tô trabalhando que nem gente grande)...
  • #504
    São Vicente/SP
    Matraca você já montou suas rodas traseiras ? com as ferragens para freio de mão , não va gastar dinheiro com esses kits prontos ta caro pra burro ,compre aos poucos na gama e la na agromotor se compare os preços nas lojas 4x4 os cabos são baratos , fiz o bumerangue e ficou perfeito tudo parafusado em baixo do suporte de cambio pra mim so falta o puxador também vou pegar da f1000 dus pecinhas importantes são baratas é justamente o suporte onde instala a ponta dos cabos
    1. A Saga de um GV 1.6
      Por mfjunior no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/09/2013, 13:25
    2. Compra da PKP - A Saga
      Por JuniorScartezini no fórum Picapes
      Respostas: 117
      Última resposta: 29/09/2010, 08:14
    3. A saga NIVAHUFF
      Por ANDRÉHUFF no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 15/01/2008, 10:05
    4. A Saga do COTOCO
      Por nzardo no fórum Humor
      Última resposta: 17/10/2007, 14:21
    5. O caroço da manga
      Por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO no fórum Humor
      Última resposta: 01/06/2007, 16:34
