Página 51 de 53 PrimeiroPrimeiro ... 41424344454647484950515253 ÚltimoÚltimo
Resultados 601 a 612 de 635
Tópico: Caroço, A Saga
  • #601
    Agradecimentos: 22
    Verifica o parafuso de batente nos munhões e se for o caso, ajusta eles para que consiga mais curso. De qqer forma, é Jeep, não vai conseguir que fique com tanto esterço.
    Quanto a estar passarinhando, é sintoma de caster negativo, verifique, o original é de 3 graus. Se abaixo disso, você vai ter que corrigir pra que esse efeito suma. Pode corrigir com cunha nas molas ou soltando as soldas dos munhões, reposicionando-os no angulo correto e soldando novamente.
    Vou te dar uma sugestão sobre o ponto do motor, se achar que lhe serve, você usa. Coloca a marca da polia do motor apontando para o "C" da chapinha de graduação e confere se o rotor está apontando para o cabo do cilindro 1. Está? Beleza. Estando o 1 cilindro em PMS e a marca na aba do distribuidor não coincidir pra onde o rotor está apontando, faça uma marca na aba do corpo do distribuidor, exatamente no ponto onde o rotor aponta. Feita a marca, roda o motor na mão, avançando até o "A"
    10 graus (pode ajustar entre 8 e 12 graus), ok? O rotor girou no sentido horário, solta o parafuso do distribuidor e gire até a marcação na aba do corpo alinhar para onde o rotor está apontado. Pra quem não tem pistola de ponto, essa é uma maneira tosca de ajustar o estático em ignição eletrônica, mas funciona. Aperta tudo, recoloca a tampa, de partida, coloca a pistola e confere, veja como ficou.
    Renato
    X2, em tudo que o Renato disse.
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
  • #602
    Sobre o esterçamento - Eu mexi naqueles parafusos, mas não mudou nada. O que alterou foi qdo mexi no pivo que fixa ao braço pitman. Quer dizer, aumentou um pouco o ângulo das rodas. Mas, talvez, dever ser o que o vc disse Renato, jipe não esterça muito mesmo. Como faz muito tempo que não ando não me lembro como era.
    Passarinhando - Será que se eu levar ele nestes caras que fazem cambagem eles sabem ajeitar com calços?
    Ponto do Motor - Eu fiz assim Renato. Consegui um catalogo de especificações da Bosch, virei o motor até o ponto que estava dizendo lá.. Não era perto do "C", acho que é mais perto do "A". Fui no distribuidor e vi que o rotor ficava faltando um tantinho para coincidir com a marca do 1 cilindro (já tinha conferido que estava em PMS).. aí dei mais uma ajustada e fechei. Fui com a pistola e conferiu.
    Ele tá bom para pegar, dou umas pedaladas e bato na chave ele pega.
    Para atrasar o ponto eu tenho que virar o distribuidor para aonde? Talvez eu tenha tirado do ponto atrasando ou adiantando.
  • #603
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Você pulou uma etapa, mas não tem problema se tem certeza que estava em PMS... Colocar em C e conferir onde apontava o rotor era so pra ter certeza que estava em PMS... O "C" é o 0 grau... o A é 10 graus... Conferiu na pistola e bateu certo, não precisa mexer mais... De qualquer forma, para atrasar é girando o corpo do distribuidor sentido horário e adiantar sentido anti horário...
    Abraço...
    Renato S. Lima
    Citação Postado originalmente por matrakaum Ver Post
  • #604
    Bom dia,
    Renato vc. me deixou com a "pulga atrás da orelha". Qdo supostamente coloquei no ponto eu não sabia que o C = 0 e A = 10. Este fds vou refazer seguindo seu esquema. eu acho que deixei abaixo do A. Acho não, tenho certeza que ficou abaixo do A.
  • #605
    Amigos,
    pintou uma dúvida. Estava fazendo o esquema elétrico do Caroço e na parte do motor de arranque, fuçando na internê, vi um esquema de liga-lo que está mais incrementando, vamos por assim dizer, do que o meu.
    A maneira que está ligado no Caroço é o seguinte: 01 fio grosso direto da bateria no pólo superior e um fio mais fino, tendo o pólo superior (olhando de frente para ele) ao centro, ligado ao pólo à sua direita e nada mais.
    Já o esquema que peguei na net fica assim: De novo olhando de frente aos bornes de conexão do motor de arranque temos - 01 - Um fio que vai do + da bobina;
    02 - Borne mais grosso - Fio direto da Bateria e uma ramificação para o alternador;
    03 - Fio que vem do pós-chave (passando por um relé)
    Agora fiquei em dúvida se isto está correto e se é assim mesmo que devo ligar.
    abços,
    Matraka
  • #606
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Bom dia Evandro. Também passei por isso, mas nao me lembro bem como é, sei que o meu está como a 2ª citação sua. Boa sorte aí.
  • #607
    Vavá eu só tô com receio deste fio que sai do arranque e vai para a bobina. Não sei para que ele serve.
    Agora o fio vindo um da bateria e outro do alternador eu sei que é para dar uma ajuda na hora de pegar. A Linha quadrada da VW quase todos eram assim.
    O relé do pós chave eu vou colocar. Li muitos posts que, principalmente na linha GM, há um problema de dar a partida quando o carro está quente. É um relê auxiliar. Se não fizer bem, mal não faz.
    Agora este fio para a bobina....
  • #608
    Hoje (ATÉ QUE ENFIM) pude mexer no Caroço de novo.
    Comecei pelo esquema de acerto de ponto gentilmente ensinado pelo Reslima. Ficou muito bom. Melhorou e muito, até a lenta ficou melhor e sumiu os buracos de aceleração.
    Mas, como nem tudo são flores, vou realmente ter que trocar a embreagem. Patina muito e acredito que seja por isto que não consigo subir subidinhas chuletas sem carcar a reduzida.
    Neste quesito estou com dois impasses, o primeiro é referente a embreagem mesmo. Não sei se compro nova (600,00) ou remanufaturada (aprox. 200,00). Alguém pode me auxiliar neste quesito?
    O segundo ponto se refere no momento da troca. Não sei se é mais fácil descer o câmbio ou afastar o motor. Alguém aí sabe qual a melhor opção? Se fosse no Opala, com certeza tiraria o câmbio mas, no nosso caso, temos a reduzida que vai aplicar um trabalho considerável para descer todo o sistema. E aí?
    Abços,
  • #609
    Agradecimentos: 22
    Abços,
    Matraka, uma dica pra facilitar o trampo da embreagem, fazer uma peça para macaco hidráulico com a furação da travessa do cambio, voce encaixa o macaco na travessa, solta a travessa e a volta da capa seca, fica muito facil de descer o cambio e acoplar de novo depois, não sei se me fiz entender, qq dúvida tamo aí...
    Tuna
  • #610
    Bom dia,
    referente a peça eu imagino o que vc. falou. Parece aqueles macacos especiais para tirar câmbio. Não é?
    Só não entendi o esquema da capa seca.
    P.S - Referente a embreagem o que vc acha. Remanu ou Nova?
    abço,
  • #611
    Agradecimentos: 22
    Bom dia,
    abço,
    Da capa seca, é soltar os parafusos no motor, vai sair tudo e deixar a embreagem a mostra, outra dica é ter um eixo piloto fora pra centralizar o disco na hora de montar. use um macaco jacaré.
    Qto a embreagem é complicado dizer tem umas remanufaturadas boas, mas se tiver o caixa, vai de nova e esquece disso.
    Tuna
  • #612
    Entendi. Vou tentar descer o câmbio mesmo...
    Agora a embreagem é que estou em dúvida. Eu não gostaria de gastar 600. Vai fazer falta em outro canto. Acho que vou comprar platô e disco remanu e um rolamento novo. O que vc acha?
    Tem alguma marca remanu que vc. conheça e possa indicar?
    abço,
    1. A Saga de um GV 1.6
      Por mfjunior no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/09/2013, 13:25
    2. Compra da PKP - A Saga
      Por JuniorScartezini no fórum Picapes
      Respostas: 117
      Última resposta: 29/09/2010, 08:14
    3. A saga NIVAHUFF
      Por ANDRÉHUFF no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 15/01/2008, 10:05
    4. A Saga do COTOCO
      Por nzardo no fórum Humor
      Última resposta: 17/10/2007, 14:21
    5. O caroço da manga
      Por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO no fórum Humor
      Última resposta: 01/06/2007, 16:34
