  • #2653
    Usuário Avatar de FIDELIS
    Campos dos Goytacazes-RJ/Armação dos Búzios-RJ/RJ
    Quando comprei a minha Jeep-SW-Bicudinha em Curitiba-PR, reboquei até Campos-RJ (1150km) com os cardans no lugar e nada aconteceu,............, depois disso andei uns 3 anos com o conjunto anterior (caixas Willys) e nada também aconteceu.
    Retirar cardans para reboque, considero um mito. (eu).
    FIDELIS
    Bicudinha JEEP-Truck 1951-4.1A/GNV+caixas Hilux & Bicudinha JEEP-SW 1951-3.0 D- mecânica completa. Hilux-fidelisoffroad@hotmail.com
  • #2654
    metais
    Errado!
    De acordo com o diagrama de equilíbrio das ligas Ferro Carbono (TTT) a faixa de temperatura onde começa ter modificação e não perda na microestrutra é entre 730 e 800 graus, chamada zona crítica.
    Quanto a tirar o cardã para reboque, é uma ação totalmente desnecessária uma vez que com o próprio movimento das peças o óleo chega onde é necessário.Agora, tem que ter óleo na caixa....
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    De 550º a 650º...
  • #2655
    Tá interessante essa "aula" sobre resistência dos materiais, mas mais uma vez eu digo que seria melhor transferir esse tópico para offtopic e fazer outro decente. Fala-se de tudo menos do Stark.
    TRITON HPE 3.5 V6
  • #2656
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Quando subimos para Friburgo para o evento de Riograndina, um CJ mitlita 79 de um colega nosso teve um problema no motor e teve que ficar um Lumiar. , quando a tropa voltou do evento , um colega arrastou o CJ com uma Camper pelo towbar até Macaé , e não desacoplou o cardan . os dois são foristas daqui .
  • #2657
    Citação Postado originalmente por FIDELIS Ver Post
    é que o câmbio do jipe tem neutro.
    o meu (jimny) não tem neutro e aí que o bixo pega.
    Toyota Japa
  • #2658
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Errado!
    Amigo, existem várias ligas de aço carbono.
    Aços eutetóides ou hipoeutetóides...
    Aços doces, meio duros e duros.
    Um SAE-1010, com 0,1% de C tem a perda da microestrutura em uma temperatura particular, diferente do SAE-4340, por exemplo.
    As temperaturas por mim postadas estão 100% corretas para o tipo de aço utilizados em engrenagens para caixas de transmissão.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
  • #2659
    Errado!
    E só para ser chato, a temperatura em que os aços eutetóide começa a se transformar de CFC para CCC é de 723º, e não 730º.
  • #2660
    Citação Postado originalmente por alvaro.jrc Ver Post
    Mais uma vez 2X !!!!!!!
  • #2661
    Os aços eutetoides, hipoeutetoides, e hipereutetoides, são classificados de acordo com a sua % de carbono .
    Hipoeutetoide < 0,77% C
    Eutetoide = 0,77% C
    hipereutetoide > 0,77% C
    Ferro fundido > 2,11% C
    Quanto maior a % de carbono maior a dureza do material e conseguentemente maior a resitância ao Rubro ( Calor )
    abs.
  • #2662
    É que o Stark ainda não existe. É como o ET de Varginha
  • #2663
    Citação Postado originalmente por folgado Ver Post
    KKKKKKKKKKK, pelo menos na época do ET de varginha só falavam nele.
    TRITON HPE 3.5 V6
  • #2664
    O troller de 4 portas ainda será lançado na frente desse bugre..
