Página 49 de 154 PrimeiroPrimeiro ... 39404142434445464748495051525354555657585999149 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 577 a 588 de 2107
    Usuário Avatar de Rodrigo_Donivel
    Paranavaí/PR
    A ECU não recebe apenas sinal do sensor de velocidade?
    Onde tem contato do óleo vencido junto aos receptores ou emissores de sinal pra ECU?
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Rodrigo_Donivel Ver Post
    Rodrigão, conceda-me um "descontinho". Sou quase leigo nessa "parada". Rs. Os pontos que escrevi acima, brincando de "teste de erro e acerto", foram fruto de várias Estórias [com "E"] que ouvi do "técnico". Vamos aos fatos [ou equívocos?]. Possível, mais uma "onda" de chutes!
    Sequência cronológica:
    1. Em viagem, o painel do carro sinalizou "luz de freios";
    2. Confirmei que o nível do reservatório estava abaixo da faixa recomendada;
    3. Antes de chegar [estava em rodovia] num posto - para completar o óleo -, led ABS também "acendeu";
    4. Completei, com DOT3 [no posto, não tinha DOT4];
    5. Luzes "apagaram"; normal.
    Cerca de um mês depois: Repetiu-se.
    Levei o carro numa oficina; onde trabalham com "injeção" - eletrônica, em geral. O sujeito "inspeciona" o sensor de velocidade. Disse-me: "Está normal". Retira a ECU e "trabalha" uma manhã. Dizendo ele: "ECU não tem defeito, mas preciso verificar as solenóides do módulo hidráulico [VCCA]".
    Levei o carro, no outro dia. Ficou sob "investigação", de um dia para o seguinte! Volto lá. Test drive. Saio da oficina, rodo cem metros e a FALHA repetiu-se: Led ABS panel, "aceso". Retorno, para "reclamar".
    Continua a saga... [desculpem, preciso sair]. Tem mais Estória [com "E", ou com "H"?]. Volto. à noite.
    EDIT: Validade do óleo, foi mais uma saudável "provocação". Hehehe.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
    Paranavaí/PR
    Covardia kkkkkkkk
    Estou interessado na História e Estorias que há de vir....
    Edit: Exatos uma hora depois.... kkk
    Usuário Avatar de tiofinhojr4x4
    Gramado/RS
    [ ] Defeito eletro-eletrônico [ECU, fusíveis, relés, solenóides do módulo hidráulico VCCA, ou speed sensor];
    [ ] Falha mecânica [ex.: circuíto de óleo, ou componentes "acionadores" - válvulas, etc];
    [ x] Obstrução dutos de óleo;
    [ ] Características inadequadas, do óleo de freios [DOT3, DOT4];
    [ ] NRA.
    E agora gegege
    AZULONA F-1000 4X4
    Aracaju/SE
    Prosseguindo... [resgatei o quote, para facilitar]:
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    Manutenção no Sistema de Freios:
    Essa semana, a EFE passou por mais uma "revisão". Após duas frenagens bruscas, passei a suspeitar que as rodas traseiras não estavam totalmente "livres". Na dúvida, levei o carro para uma oficina e mandei "inspecionar". Lonas - bem - gastas. Além disso, foi identificado que os cilindros de roda ["burrinhos"] estavam inoperantes.
    Na desmontagem, depois que o mecânico retirou o tambor de freio da roda traseira LE, na sequência da desmontagem, o cabo-de-aço [reparo] do REGULADOR AUTOMÁTICO [é esse mesmo, o nome?] foi partido.
    Fui numa auto-peças, especializada em sobressalentes para picapes antigas, e comprei:
    * Lonas de freios Fras le 2080T;
    * Cilindro de roda Bosch LE CR2057;
    * Cilindro de roda Bosch LD CR2058;
    * Reparo do Regulador AUT LE;
    * Reparo do Regulador AUT LD.
    Aproveitando o - bom - preço, negociei a inclusão de um jogo de pastilhas Fras le PD106 [dianteira]. Ficarão como Spare parts.
    De volta à oficina, acompanhei a verificação do eixo dianteiro [discos e pastilhas]. Estavam em bom estado. Lembrei que as pastilhas foram trocadas pelo ex-proprietário da picape; meses antes da venda. Acredito que ainda "rodarão", mais uns vinte mil quilômetros. Tem muito material nas pastilhas.
    Mais uma vez, "impressionado" com os preços de manutenção da F-1000. Muito bons! Vejam $$$ no pedido, abaixo. Paguei R$ 50,00 de MO, mas como costumo gratificar mecânicos [os que merecem!], deixei mais vinte pratas para a cervejinha.
    Pois bem, nesse dia, o "defeito" no ABS [led panel light] continuava. Às vezes, a luz do painel "apagava", mas na maioria do tempo, permanecia "acesa". Eu, claro, reclamando e querendo solução. Um detalhe, que deixava-me mais "calmo", é que o cara praticamente não cobrou pelos "serviços". Dizia: "se eu conseguir resolver, o senho me paga; o que achar justo".
    Após a troca das lonas de freios, dos "burrinhos" e dos cabos [reguladores], lá vai eu, para mais um test drive. Não cheguei a "rodar" duzentos metros; luz ABS "acendeu". Dei continuidade, uma vez que agora eu queria mesmo era testar, se teria havido alteração na frenagem; pós troca das lonas.
    Fiz algumas "simulações" de frenagem, bem fortes. Em pista pavimentada e em solo de terra batida. Pisei bruscamente! Rodas traseiras não "travaram". Na minha - limitada - avaliação, constatei que o carro ficou mais "seguro"; espaço de frenagem e, principalmente, mantendo-se alinhado, enquanto eu acionava [brusca e fortemente!] os freios.
    Luz do ABS? Chegou a "pescar" uma única vez, mas permaneceu "acesa".
    Voltei na oficina. Relatei detalhes do teste. O sujeito disse: "Tem algo estranho, que eu não estou conseguindo identificar. Verifiquei o módulo hidráulico [VCCA] e testei as válvulas solenóides. Normal". Como eu questionei bastante, ele "recuou" um pouco, e disparou essa:
    "Não encontrei nenhuma falha, na varredura dos circuítos da ECU, mas não tenho condições, de garantir com absoluta certeza, que a central está 100% funcionando. Preciso de outra; para testar".
    Perguntei, quanto eu deveria pagar. Veio a minha surpresa: "O senhor não deve nada; pelas tentativas de acerto no ABS. Basta me pagar R$ 50,00, pela troca das lonas traseiras e dos demais componentes".
    Essa suposta "honestidade" do sujeito deixou-me um tanto "tranquilo", mas claro, desconfiado e intrigado. Em casa, cheguei a pesquisar os preços de uma ECU nova. A TRW/VARGA respondeu que precisaria de uns quinze dias para disponibilizar uma nova central, mas fiquei "quieto"; o preço R$ 1.200,00!
    Continua...
    Aracaju/SE
    A essa "altura do campeonato", estávamos mais "perdidos" [confusos] que um cachorro, quando - numa noite chuvosa e muito escura - cai de uma caminhão de mudança, a cinco mil quilômetros de casa. Rs. Várias circuladas, para "testar". Não notei nada anormal nas frenagens; inclusive com carga, tipo trezentos quilogramas. Em rodovias, em estradas de chão e no trânsito urbano.
    Mas, desconfiado. A luz do ABS continuava "acesa"! De repente, notei que a luz piscou e apagou. Rodei mais uns dez quilômetros. "Normal". Desligava e religava o carro. No start, o led comportava-se como deveria: "acendia", pelo curto tempo de teste [check da ECU?] e, em seguida, "apagava".
    Depois de uma dúzia de "simulações" - ligando o carro, rodando alguns quilômetros, freiando, desligando, religando, freiando...
    O "sintoma" começou a mudar! Houve uma "inversão". Explico: Agora, a maior parte do tempo, a luz ficava "apagada" [normal]. Mas, algumas vezes, permanecia "acesa", depois do check da ECU, na partida do motor. Mesmo sem entender porr@ nenhuma, comecei a "ficar feliz". Hehehe.
    Para melhorar: No segundo dia, pós a última saída da oficina, a "chatice" sumiu. Viajei, desliguei, freei, arranquei, manobrei, mijei, olhei e tudo que possam imaginar. Nada de "acender". Apenas no start, claro. Confesso que cheguei a pensar em "mágica", ou mesmo se um fusível, ou mesmo se o led panel não teria - por coincidência - "queimado". Não. Está "N-O-R-M-A-L".
    Voltei na oficina e contei a minha história [com "H"]. O sujeito disparou essa estória [ou história]: "Sr Waldir, troquei toda a carga de óleo de freio da picape. A única explicação, sinceramente, seria óleo com prazo de validade expirado, ou contaminado".
    Com a palavra, vossas majestades. O que me dizem?
    ...... Uhmmm..... Coletando informações...
    O sistema registrou um estouro de pilha. A função memória não pode ser read.
    Tela azul
    Reboot......
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Aracaju/SE
    B-S-O-D!
    [Blue Screen Of Death].
    B-S-O-D!
    B I O S
    Bicho Ignorante Operando o Sistema
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Falei que era um mal contato que agora tá "contatado" kkkk...
    []'s e pisa forte o freio!!!!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Ahahah!
    Vou deixar a Femil contigo por uns meses para ver se o rABS volta ao normal também! ahahaha!
    1. Apresentando nossa "Boiada"
      Por claudiano no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 08/03/2011, 19:57
    2. Jogo aros 15" S-10 c/ furação Willys, Samurai, F-1000, Lada.
      Por kbca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2008, 18:00
    3. Rodas de ferro 16" da F-1000
      Por jarrao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/12/2007, 23:25
    4. Rodas 16"X7" de F-1000 =Vendidas=
      Por Beto Lacerda no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2004, 18:54
