    Aracaju/SE
    MANUTENÇÃO [PREVENTIVA e CORRETIVA].
    Ainda na linha de manter a picape "em perfeita ordem", eis as mais recentes intervenções:
    1. Substituição do REGULADOR de VOLTAGEM 14V [manutenção preventiva].
    2. Substituição do COXIM [traseiro] do motor, LD [manutenção corretiva].
    3. Substituição do CILINDRO AUXILIAR de EMBREAGEM [manutenção preventiva/corretiva].
    4. Substituição dos FLEXÍVEIS de FREIOS [manutenção preventiva/corretiva].
    5. Outros serviços.
    RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
    Utilizo uma bateria Heliar Racing 75Ah. Periodicamente [a cada três meses] eu mando proceder as "medições" com multímetro. Semana passada, fui alertado que as medições [com carga] de tensão mostraram-se um pouco abaixo da faixa normal. Suspeita: REGULADOR de VOLTAGEM. Confirmado, comparando-se as medições realizadas após a troca do RV .
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
    Aracaju/SE
    Meses atrás, tinha sido trocado o COXIM [traseiro] LE. Foi relativamente fácil, mas esse fez o "francês" suar e resmungar. Impressionante: devido ao longo tempo de uso, a parte metálica quase que "soldou-se" ao sistema de fixação!
    Aracaju/SE
    O sistema de embreagem estava funcionando "normalmente", mas fui alertado pelo "francês", que o CAE estava com princípio de vazamento. [Confirmado]. Muito pouco, mas como não costumo "esperar quebrar, para trocar", comprei um novo e mandei substituir.
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Grd Waldir.... como sempre manutenção em dia e original...
    Se me permite um pitaco.... Os flexíveis de freio ficam muito próximos aos pneus originais (255/75R15), quando se altera a banda de rodagem é bem provável que encostem nos flexíveis.
    É bem fácil de ver...
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
    É isso mesmo Waldir, mantendo a EFE em perfeitas condições!
    Dá gosto de ver o cuidado e critério com a manutenção.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    Ôpa, Diego! Importante essa tua observação. No meu caso, mesmo com os pneus mais maiores e mais largos [33X12,5 R15], acredito que a "geometria" dos flexíveis [curvas com ângulos], não implica em "interferência" nas manobras. De qualquer forma, ficarei mais atento.
    Detalhe: Além da "curvatura" os flexíveis têm duas "proteções corrediças", ao longo da parte de borracha; de forma a prevenir possíveis atritos:
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    É isso mesmo, "Tio". Em alguns pontos, reconheço até um certo "exagero" de minha parte. [Alguns componentes são substituídos "antecipadamente"]. Mas, no quesito SEGURANÇA sou intolerante.
    Aproveitando: O "francês" enloqueceu; de vez. "Chutou o balde", desistiu de trabalhar "fora". Recentemente, "arrumou confusão" e mudou-se para a casa da namorada. Convenceu ela a liberar um pequeno depósito; para iniciar uma oficina caseira.
    Com isso, eu me animei e comecei a auxiliá-lo [entregador de ferramentas], em pequenos "selviços". Ontem, fui ajudá-lo a folgar uma porca dos flexíveis e "marquei" the fingers!
    Aracaju/SE
    O Loick é inteiramente "maluco". [Tem nacionalidade francesa e brasileira; morou e trabalhou na Europa e tal. Detesta frio, então voltou. Trouxe [ship] um container com bastante ferramentas e equipamentos: máquina de soldar, furadeira de bancada, compressor portátil, carregador de baterias, transformador 200V/110V, torquímetro com leitura digital e muitas ferramentas made in Germany. Eis parte:
    Ferramental e inteligência ele tem bastante, mas falta juízo! O cara é mulherengo e torrou toda a grana que ganhou na Alemanha, França e Áustria; onde trabalho em empresas do ramo industrial e automotivo.
    Poxa, deu até uma peninha desse começo de oficina caseira......
    Waldir, já inventaram luva de couro/vaqueta viu!
    Aracaju/SE
    Homi, eu tenho [na EFE] dois pares de luvas de vaqueta. Foi relaxamento e "entusiasmo"! [O "francês" vai me enfartar]. Rs.
    My God!
    EDIT: O "francês" tá insistindo, para eu comprar [na cidade - a dele, não!] uma "chave" [21 mm] desse tipo, para trocar pneus! Dizendo ele: As porcas das rodas, vão "entortar" a chave-de-rodas padrão!
    O quê me dizem? Lembrando: os BFG "nunca" furam. Rs.
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    Waldir... mais uma dica....
    A chave de roda da F1000 não é 21mm e sim 13/16", pouca diferença, mas é fundamental para a durabilidade das porcas.
    Caution..!!! se pedir 13/16" em lojas de ferramentas chinfrim, os caras vão tentar vender 21mm.
    Abç..
    EX - F-1000 4x2
    Aracaju/SE
    Abç..
    Valeu, Diego! Sendo assim, equivale a 20,6375 milímetros. Que dica IMPORTANTE, hein?
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Abç..
    Então vai mais uma dica
    Existem soquetes 'comuns' e soquetes para parafusadeiras de impacto. Os soquetes de impacto são mais duros, espanam com menos facilidade e geralmente são pretos [os comuns são cromados].
    Marca é TUDO, não adianta comprar uma chinesa e querer montar em cima do cabo de força com um tubo de 1metro e o Edin pulando que vai quebrar. No mínimo um jogo Robust [se possivel Gedore] Resolvem o problema pro resto da vida e nem fica tão caro.
    O problema é, eu não sei se existe soquete de impacto 13/16
    Extensao de 12 Pol Longa de 10 pol GEDORE-1990-10 - R$ 27.54 na LojadoMecanico
    Cabo de Forca T 12 GEDORE-1987 - R$ 23.50 na LojadoMecanico
    5f Chave Soquete 13/16" Sextavado Encaixe De 1/2" Gedore- Soquetes - Ferramentas Kennedy 6d
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    1. Apresentando nossa "Boiada"
      Por claudiano no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 08/03/2011, 19:57
    2. Jogo aros 15" S-10 c/ furação Willys, Samurai, F-1000, Lada.
      Por kbca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2008, 18:00
    3. Rodas de ferro 16" da F-1000
      Por jarrao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/12/2007, 23:25
    4. Rodas 16"X7" de F-1000 =Vendidas=
      Por Beto Lacerda no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2004, 18:54
