Página 6 de 21 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 246
Tópico: 5L
  • #61
    Agradecimentos: 16
    Desta vez o logo vai sair do lado certo ou do lado avesso?
  • #62
    Citação Postado originalmente por Supercharger Ver Post
    depende do lado que ele vai montar o bead-lock.
  • #63
    quanto custou o motor 7.3? é aquele que era feito na fábrica da international em canoas?
  • #64
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4 Ver Post
    Falando em Bead lock.... omtem soldei um anel....PQP 1 h e 20' de solda.
  • #65
    Citação Postado originalmente por Stephan Ver Post
    Stephan, dá uma limada de leve na solda pra deixar menos pontiaguda e passa um selante por cima. Tipo esses especiais de carroceria de carro (Esqueci o nome desta porr@).
    Muito legal a tua rodinha
  • #66
    Niteroi/RJ
    stephan, dá uma limada de leve na solda pra deixar menos pontiaguda e passa um selante por cima. Tipo esses especiais de carroceria de carro (esqueci o nome desta porr@).
    kpo
  • #67
    ADI,
    O anel não está muito grande onde não precisa? Podia ter um diâmetro interno maior, capiche?
    Qual a espessura da chapa?
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
  • #68
    Citação Postado originalmente por FernandoRisso Ver Post
    ADI,
    Tô ligado nisso... ,mas como a tranqueira é aro 26" queria diminuir um pouco a sensação de grandiosidade ... o Anel externo tem umas estrias que diminuem ainda mais essa impressão... vai ficar parecendo (de longe) um aro 15"
    Como o canal entre os dois vai ficar profundo..vou preencher com espuma de pu pra não juntar lama e água..podendo pesar demais o conjunto roda/pneu....
    A chapa é de 9,5mm de espessura (espero que não empene )
  • #69
    Opa !
    Fiz a solda a noite, daí ia incomodar demais os vizinhos com a esmerilhadeira + floppy disk.
    Sábado dei o acabamento final... lisinho igual a bundinha de nenê
    Não é preciso selar, pois o soldador sou eu !
    Em todo caso já testei a vedação e está 100% ! (caso queira saber como testar a vedação SEM montar o pneu, pergunte ao Marcel...já ensinei isso a ele e ele não precisa mais montar tudo pra ver que tem "furo" na solda! )
  • #70
    Conta aí a técnica... água?
    Fernando Risso
  • #71
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    x2
  • #72
    x2
    raio x??
    Jeep Cherokee SPORT 2000
