Página 28 de 77 PrimeiroPrimeiro ... 181920212223242526272829303132333435363738 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 915
  • #325
    Usuário Avatar de tstapazzoli
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por tstapazzoli Ver Post
    Segue a foto... na verdade estava assim (lateral) antes de eu mexer nisso... pelo mesmo motivo do seu problema hoje.
    Agora está em cima.
    Thiago
    Complementando.
    Isso é o que não recomendo fazer...
    Thiago
  • #326
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Complementando.
    Thiago
    Era exatamente isso que eu pretendia fazer, usando justamente as peças do Gol.
    Vou ver esse esquema do reservatório do Corcel, pensei que o funcionamento fosse o mesmo do vaso da linha VW.
    A idéia da tampa entrando pelo lado é muito boa!
  • #327
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Thiago, pela foto não dá pra ter ver direito, mas não teve um problema de nível aí não?
    Pela imagem parece que o vaso de expansão ficou abaixo do ponto mais alto do radiador...
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
  • #328
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    Fugger! Esse é um problema tb... com certeza ficou um bolsão de ar! veja nessa foto... no 51 não tem altura para isso, tem que colocar um radiador mais baixo e ai vc não vai ter espaço na largura dele e começaria outro problema.
    Se não me engano, na época até encontrei um vaso com a mesma pressão do opala vendo vaso por vaso no catálogo (acho que era do corsa), mais preferi tirar tudo e deixar como veio de fábrica nos opalas....
    Thiago
  • #329
    CWB/PR
    Thiago
    Tá aí o problema então, se o vaso se expansão não ficar acima do radiador não funka... E no 51 só se vc levantar a carroceria mesmo.
  • #330
    Joinville/SC
    Fugger, mais o vaso precisa trabalhar na mesma pressão original do motor do opala (16 lbs)... e se não me engano, o único que encontrei na época com essa pressão foi do fiat oggi/ panorama... acho que do corsa tb...
    Além do problema sem solução da altura...
    Continuo com minha opinião, não recomendo, encrenca desnecessária!
    Thiago
  • #331
    Blz Rodrigo.
    Sobre o radiador. Uso o vaso do gol e um radiador selado feito sob encomenda no V6 e funciona perfeitamente, mantendo nível, expusando água sob pressão em caso de aquecimento excessivo, etc...
    Comprei o vaso do gol, mais pelo formato do que pela pressão de trabalho, que nem sei qual é !
    Também selamos o radiador de um BF e usamos o mesmo vaso expansor do gol, rodando num motor de opala 4 cil e funcionava sem problemas também. Hoje essa viatura esta com um motor de S10 2.4, radiador do BF selado e vaso do gol e o sistema funciona do mesmo jeito.
    Esse ano vai andar, né ! O encontro daqui é em setembro/outubro !
    JCJ
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -090120113216.jpg   -090120113215.jpg
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
    Quando eu era pequeno tinha medo de injeção, hoje tenho medo de carburador !
  • #332
    CWB/PR
    Thiago
    Respeito sua opinião, mas na minha opinião isso não é questão de opinião , é técnica. Se o vaso não estiver ACIMA do nível máximo do radiador, não funka.
    O vaso tem pouquíssima influencia na pressão, essa é controlada pela tampa. Mas acho que isso já foi bastante debatido no fórum, tem um bom (e loooongo tópico sobre isso).
    Rodrigo, recomendo que leia antes de tomar uma descisão
  • #333
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por JCJ Ver Post
    Vai... ladeira abaixo na banguela
    POAMNPAP
  • #334
    Até onde eu sei (e sei bem pouco), existem 2 tipos de instalação.
    Se o sistema for aberto quem controla a pressão é a tampa do radiador e pode ter vaso de expansão ou não, se tiver o vaso fica no ladrão e abaixo dele ! Se esquenta muito joga a água fora, quando esfria suga de volta !
    Se o sistema for selado, quem controla a pressão é a tampa do vaso, e ele deve ficar um pouco acima do radiador alinhando o nivel do radiador com o nivel na marcação do vaso !
    Acho que é só isso ....... ou não !
    JCJ
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
  • #335
    Joinville/SC
    Fugger, tenho minha opinião e vc tem a técnica (tá ficando INZIBIDO pq o teu jeepinho tá ficando pronto, rsrsrs).
    Não vou ficar aqui detonando o tópico... ou postamos um modelo de radiador e vaso (leia-se reservatório e tampa) adequado ao CJ3A com motor de OPALA, ou não estaremos contribuindo com mais nada nesse assunto.
    Thiago
  • #336
    CWB/PR
    ..,tá ficando INZIBIDO pq o teu jeepinho tá ficando pronto, rsrsrs...
    Vc foi generoso com esse "tá ficando pronto"... Falta coisa pra caraca
    PS. cadê o tópico do teu jeep???
