Página 8 de 17 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 194
  • #85
    Usuário Avatar de Marcelo
    Grande Digo,
    Ainda não peguei, mas tá quase. É que agora inventei e aproveitei para colocar um 3E pra melhorar um pouquinho. Está praticamente pronto, só tá faltando isso.
    A direção ficou muito boa. Não cheguei a andar ainda, mas parado e com os pneus murchos, a direção tá bem leve.
    Talvez eu pegue ele nesse final de semana, ou no máximo, na próxima.
    Quando tiver pronto coloco mais as fotos.
    [s] quase lá,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #86
    Moderador Avatar de Digo
    Legal em Marcelo,
    Pelo que conversei com seu mecanico, o serviço deve ter ficado show.
    Ja tem um candidato a zeca quando for reestrea-lo.
  • #87
    Depois de um longo e tenebroso inverno o Hefestos saiu do estaleiro, o com "algumas" melhorias.
    - Direção Hidráulica de Santana;
    - Bloqueio Full-Lock no eixo traseiro;
    - Guincho mecânico Ekron 12.000 lbs;
    - Carburador 3E.
    Isso foi o principal. Teve ainda algumas coisinhas como troca dos cardans (parede de 7mm), estriado e luvas, etc.
    A direção de Santana foi instalada na posição da caixa original do Willys, então olhando de fora nem nota a direção hidráulica, salvo pela bomba. Ficou muito leve, mesmo com os pneus 33x12,5 da 3K.
    O bloqueio não afetou em quase nada a dirigibilidade, é só dosar o pé nas curvas, principalmente quando está saindo dela, onde é natural retomar a aceleração, mas com mais um pouquinho do prática isso praticamente some.
    Para colocar o bura 3E foi feita uma flange de alumínio polido onde une as duas saídas do 3E numa única, no pé do coletor. O 3E foi herdado de um Opala 6 cilindros a álcool.
    Ainda não testei nas trilhas e acho que só o ano que vem.
    [s] hidráulicos/mecânicos/bloqueados,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Jeep Willys CJ5 - Hefestos-img_2780.jpg   Jeep Willys CJ5 - Hefestos-img_2782.jpg   Jeep Willys CJ5 - Hefestos-img_2783.jpg   Jeep Willys CJ5 - Hefestos-img_2777.jpg   Jeep Willys CJ5 - Hefestos-img_2794.jpg
  • #88
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Marcelo,
    Parabens pelo excelente trabalho e equipamentos utilizados no Hefestos!!!
    Foi montado utilizando-se de extremo bom senso e planejamento.
    Não esqueça de me chamar p/ ver a estréia, afinal já acompanho a história do Hefestos desde o início!
  • #89
    Grande Ramiro,
    Muito obrigado!
    Estou procurando fazer isso mesmo, ter um jeep confiável e bem equilibrado. Dá pra encarar as melhores trilhas.
    Pode ficar tranqüilo que chamo pra estréia!! E lembro bem daquela Trilha das Águas, hehehe...
    [s]
  • #90
    Smile
    Tinha esquecido de colocar as fotos da adaptação do 3E.
    Numa está em detalhe a flange de alumínio polido.
    [s] carburados,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Jeep Willys CJ5 - Hefestos-img_2772.jpg   Jeep Willys CJ5 - Hefestos-img_2773.jpg
  • #91
    Sampa Z/S/SP
    Marcelo,
    Se o seu jeep tiver dificuldade de dar partida qdo quente, voce terá que colocar um espaçador de baquelite ou nylon entre o adaptador e o bura.
    Vc pode encontrar esta peça em qq auto peças.
    Ele evita a trasferencia de calor do cabeçote p/ o carburador, que pode fazer o combustível da cuba entrar em ebuliçao e afogar o motor.
    Sugiro que vc já o coloque, pois aumenta a vida útil do bura.
  • #92
    Ramiro,
    Obrigado pela dica. Porém até agora não encontrei dificuldades nem quente, nem frio.
    Não sei se vou precisar desse espaçador porque a própria flange de alumínio já mantém o bura longe do cabeçote. Para você ter uma idéia a base do bura está praticamente da altura da tampa de válvulas.
    De qualquer forma vou ficar esperto, qualquer problema eu já coloco o espaçador.
    [s]
  • #93
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Bela lista de compras q vc fez pro Hefestos
    Parabéns...
    [s]sem bloqueio, sem guincho...
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
  • #94
    O HEFESTOS esta um belo Jeep Marcelo, ta de parabens!!!
    []'s...
  • #95
    Thiago e Alexandre,
    Obrigado mesmo!!!
    [s]
  • #96
    Agora sim! Hefestos de "nariz" novo.
    Adaptei o filtro-de-ar da S-10 Turbodiesel 2.8.
    Ficou muito bom. As mangueiras eu fiz uma emenda com as que eu tinha no filtro antigo.
    Ainda vou fazer uma proteção na entrada de ar para desviá-la da hélice, apontando para a corta-fogo. Porque do jeito que está, a primeira lama que a hélice jogar para os lados vai direitinho dentro do filtro.
    [s] respirados,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Jeep Willys CJ5 - Hefestos-p1010003.jpg   Jeep Willys CJ5 - Hefestos-p1010004.jpg
    1. Vendo sucata de jeep willys 76 (REFORMADO)
      Por Robertinhojp no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/08/2008, 15:35
