Página 12 de 38 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213141516171819202122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 454
Tópico: Farois LED
  • #133
    Beira Mar/RJ
    Só de curiosidade, sua medição de ambas as configurações foi na mesma distância? No caso do LED, você não usou lentes?
    Como diriam os alquimistas, é errando que se aprende, mas testando se avança.
    Continuo lendo os avanços
    Eriksom
  • #134
    Usuário Avatar de mak (SP/ZN)
    São paulo/SP
    Testes padronizados, claro... a "lente" obrigatoriamente teve que ser o refletor original para manter a comparação valida.
    Consegui 350lux com um arranjo de refletor fugindo totalmente do esquema original dos farois de milha normais... mas isso ferra a opção de uso de materiais de mercado e encarece bem a brincadeira.
    Mas isso tudo é o que dá prazer de projetar novos produtos e arriscar novas tecnicas e tecnologias... se aprende muito e aparecem muitas respostas para outras aplicações que ando pensando e planejando nessa fase.
    Mak (SP/ZN)
    Xplo94Sport-JF / RangerSTX89 - Dourada/Xplo98 -2.5TDI - Manquinha
    Xpedition2000-BJ / SW4_93 - Malditaaaaaaaaa!!!!
  • #135
    Estou na fase de montagem dos prototipos com farosi padrão...seria a primeira opção economica.
    Inicialmente gostei do resultado, ja que a minha propsota inicial é ter luz com o uso do guincho...e ou com o veiculo parado gastando pouca bateria...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #136
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Mac e Nava....
    Eu também gostaria de um farol assim... que pudesse ficar ligado por um periodo maior sem pesar muito na bateria, e que fosse mais disperso mesmo, com um foco bem aberto para iluminar subidas de dunas durante a noite... Os farois por melhores que sejam, tem o foco muito concentrado e não são bons nestas situações de iluminação ampla.
    Eu sei que nesta caso não poderei usar em estradas de dupla via, mas o objetivo é exatamente a utilzação fora de estrada e sem contrafluxo....
  • #137
    São paulo/SP
    Farol auxiliar eu já tenho PRONTO... e mais de 70 leds de 10W em estoque... em 15 dias eu produzo um lote piloto redondo de 100mm.
    Mak (SP/ZN)
  • #138
    Mak, estava avaliando custo/beneficio e acho que farois com leds de 3W tem melhor aproveitamento de luz e valores...o q vc acha?
  • #139
    São paulo/SP
    No meu caso os de 3W aumentaria MUITO a Mão de obra de montagem do led.
    Os de 10W eu parafuso no dissipador e pronto... os de 3W eu teria que usar um sistema de suporte porque são muito pequenos e não tem fixação mecanica... e isso sem contar que os de 10W são cerca de 200lux mais fortes que 3 de 3W por merreca de $$ á mais.
    quanto mais simples ele for, melhor vai aguentar a vibração do cjto.
    Mak (SP/ZN)
  • #140
    Sem duvida.
    Gostei do seu blog.
  • #141
    São paulo/SP
    e lá no blog não tem 1/10 do que estou fazendo porque não sobra tempo pra registrar tudo que faço todas as noites.
    Com essa brincadeira de fabricar farois e luminarias aprendi uma tecnica ducaraio de solda de folhas plasticas, outras de dobraduras em folhas metalicas, novos metodos de controle de corrente constante de alta eficiencia, transmissão e dissipação de calor e muuuuuita coisa de optica.
    Mak (SP/ZN)
  • #142
    Imagino sim...qdo eu era moleque e tinha tempo adorava mexer com eletronica mas nao tinha acesso ao que existe hoje...morava no interior, tudo era dificil...nem BC548 eu conseguia...
    Abraço.
  • #143
    Mak, tiro o chapeu pra vc! Vc é muito criativo!
    Estou com problemas de dissipação de calor no meu prototipo. Led de 10W com um dissipador de computador com 50x50x40 mm. Estou usando 1,2A 12V.
    Especificação do LEd é 1A mas será que estes 20% a meais farão muita diferença?
  • #144
    São paulo/SP
    Pelo que testei NA MEDIA dos leds de 10W a partir de 700ma e cada 100mA de corrente vc tem 100lux de luz. Só que a partir de 900mA o bicho esquenta praaaaaaaaaacaraio... meus testes todos tenho feito em 900mA porque chegou a queimar a mão com 1A.
    Como não há muito espaço dentro do farol para usar um dissipador grande então usei todo o espaço que podia e estipulei que 50ºC era meu limite.
    Comecei fazendo dissipadores com chapa de 3mm e fui reduzindo... hoje tenho designs com chapas unicas de 2mm e um esquema com multiplas de 0,5mm em teste que tem mantido essa temperatura sem muito problema nos farois de 160mm... o de 100mm de diametro tá foda de deixar abaixo de 70ºC.
    Mak (SP/ZN)
