Página 7 de 38 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 454
Tópico: Farois LED
  • #73
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por mak (SP/ZN) Ver Post
    só olhando a lente, o espaço interno e o sistema de fixação do farol onde vc vai instalar... nos meus eu fui direto em um que tive certeza do espaço e esquema de fixação.
    Ok, tenho aqui algumas fotos das lanternas originais da Dakota.
    Veja o que é possível ser feito!!!!
    Tenho muito interesse nesse esquema.
    Abraços e obrigado
  • #74
    Usuário Avatar de mak (SP/ZN)
    São paulo/SP
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    Mak num sei se te ajuda
    como informação.. comprei essas lanternas a led ha pelo menos 1 ano e meio (ainda não instalei)
    dai sou obrigado a comprar isso aqui pro pisca funcionar:
    Acho que resolve o problema que vc teve sem precisar trocar o relê, seria um load equalizer ou na verdade um resistor é isso??
    acho que vc não entendeu... já esta funcionando na lanterna original e sem essa traquitana toda. Foi só fazer uma troca de rele e sem gastar nada.
    Mak (SP/ZN)
    Xplo94Sport-JF / RangerSTX89 - Dourada/Xplo98 -2.5TDI - Manquinha
    Xpedition2000-BJ / SW4_93 - Malditaaaaaaaaa!!!!
  • #75
    São paulo/SP
    Thumbs down
    [QUOTE=rubensx;1218439]hehehe explorer do mak depois da revolução dos leds ehehehe:
    /QUOTE]
    rá.
    Mak (SP/ZN)
  • #76
    São paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Abraços e obrigado
    Cara... acho que dá sim... é de plastico esse refletor, certo? então vai ter que abrir o buraco para o LED e bolar algum esquema de fixar o dissipador de calor ai.
    O led é igual a esse... tem uns 30mmx30mm...
    Mak (SP/ZN)
  • #77
    São paulo/SP
    Bom, não entendo muito a respeito dos A e W mas o que vc acha dessa H3 aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/M...arol-milha-_JM
    R$45,00 o par. Compensa ou são mais fracas do que o protótipo que vc tá testando ?
    Nada a ver Elmer... pode colocar umas 10X mais luz que esse cara.
    Mak (SP/ZN)
  • #78
    Jaraguá do Sul/SC
    Tá certo, mas se te mandar as lanternas, consegue fazer o lance????
  • #79
    Então Mak, ali parece um monte de coisa mas é apenas umr esistor e as presilhas dele, no caso da explorer foi trocar apenas um rele... mas e os outros carros que nào podem trocar esse rele??
    ai teriamos que apelar pro resistor...
    Agora só queria entender se é encontrável aqui em terras brasilis a peça.
    Aliás porque vc num começa a fabricar milhas e farois a led, depois da pá do mak isso seria legal memso, pois nem todo mundo tem conhecimentos profundos de eletronica e etc... uma boa num acha?
    Jeep Cherokee SPORT 2000
  • #80
    Se for possível Mak, tenho real interesse em adquirir novos ou adptar meus milhas p/Leds.
    Meu problema é com a voltagem, se ñ aceitar encomendas, voce de poderia explicar o que preciso fazer para instalar o led na viatura (rele/regulador) ? A parte física da coisa eu me viro (adptar, puxar fios...)
  • #81
    O regulador de tensão é simples. Basta vc saber a especificação do led para saber a queda de tensão dele e aplicar um resistor para esta tensão. Continha básica lei de ohm. Depois vc tem de instalar o LEd a algum ponto de dissipação de calor. Faoris com carcaça em aço são melhores para este fim. De plastico tem de fazer uma peça em aluminio torneada para encaixar led no relfetor ou então comprar pronto nas casas de eletronica.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #82
    Red face
    Nava,
    A informação necessária sobre o led é apenas a potencia dele? (3/4/5 watts...)
    Neste "mapa", o que eu preciso instalar a mais para rodar o Led em um veículo 12v?
    Aquela proposta de comprar leds em grupo ainda existe?
  • #83
    São paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    opa... pó parar... Led de alta potencia não se controla a TENSÃO... controla a CORRENTE! Quando ele esquenta muda suas caracteristicas e passa a "querer" uma corrente maior e ai entra em loop e PUF! queima! Controlando a corrente esse problema não existe. Existe um circuitinho clássico com um componente chamado LM317T ou LM1084 facilimo de fazer.
    Farois com carcaça de aço são um "bom" dissipador mas acoplar o LED á eles não é tão facil. Aluminio tem uma condutividade termica bem maior. então se for possivel colocar o led numa peça de aluminio e unir a essa a carcaça de aço o resultado é bem melhor. E não esquecer do acoplante termico entre o LED e o dissipador... aquelas pastinhas de colocar em CPU de computador serve.
    Mak (SP/ZN)
  • #84
    São paulo/SP
    Citação Postado originalmente por RoadRunner Ver Post
    Nava,
    Negativo... vc controla a corrente... Se vcs quiserem eu faço um controlador de corrente generico para suas aplicações.
    Mak (SP/ZN)
