Página 30 de 47 PrimeiroPrimeiro ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 349 a 360 de 553
  • #349
    Citação Postado originalmente por Beto Lacerda
    Marcel eu num to falando nada ...
    quem fala é o leopoldo que tem problema com isso desde sempre com seu V-8 ..
    e num é que quebra ...
    solta ...
    Ah tá!!!
    O meu sempre fez isso também, mas depois de cada trilha sempre reapertei os parafusos e pronto.
    Em tempo, num sei porque, mas parafusos de inox soltam mais do que os de aço. fora que aquela trava parafuso da loctite por capilaridade (meio verdinha) é uma praga...num solta mais nem que vc queira !!!
  • #350
    Beto,
    Soltar todos soltam. Pelo que entendi ele disse que vai quebrar. Ou então ele tava falando dos, acho que são 8, parafusos que prentem a a luva, onde vão os rolamentos cônicos, ao munhão externo. Esse ae quebra mesmo, mas o Stephan não usa mais esse munhão externo. Se for isso, para o original, tem a solução de usar estojo para substituir os parafusos, que já resolve o problema.
  • #351
    Opa, são 6 parafusos que fixam essa luva da foto ao munhão externo.
  • #352
    Onde vc achou essa luva ??? ë tupiniquim ?
  • #353
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4
    São os 6 do cubo.
    Começam soltando, ao soltar começam a espanar as roscas.
    ou
    quebra por sobrecarga, simplesmente.
  • #354
    Leopoldo,
    São esses 6 então Leopoldo??? Se for esses que prendem essa luva, o Stephan não terá problemas, pois não usa mais o munhão em FOFO. no seu caso pode usar 6 estojos estriados, tipo esse estojo de roda. Coloca eles por dentro do munhão, de preferência da prensa, ou na porrada mesmo, e usa porca por fora. Fica show e resolve o problema.
  • #355
    Stephan,
    Essa luva é original, só que tá limpa. A porca é a q a ENSIMEC fabrica, com sistema de trava, pra não folgar o rolamento qd estiver rodando.
  • #356
    marcel estojo seria parafuso prisioneiro em mineirês ???
  • #357
    Positivo.
    http://64.233.179.104/search?q=cache...stojo&hl=pt-BR
    É melhor chamar parafuso prisioneiro de estojo que roda de jante, igual baiano.
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
  • #358
    Se vc chama aquele estojo da roda do Willys de parafuso prisioneiro, então é isso mesmo.
  • #359
    porca miséria
    são os 6 FUROS que prendem a roda livre ao cubo de rodas !
    já falei umas 1 000 vêzes !
    As maledetas roscas do cubo espanam.
    O diacho do engenheiro que desenhou o cubo deixou um espaço de 3/8 entre a rosca e a face do cubo onde os parafusos fletem e "trabalham" onde não deveriam.
    e para piorar não deixaram espaço para modificar !
  • #360
    Leopoldo,
    Coloquei ali parafusos alem um pouco mais compridos e trava química. Nunca mais soltou ou espanou. Sei que o aperto foi dado com aquelas chaves alem grandes, que apertam mesmo.
    Não usei ainda pneu maiores, mas pelo que sei o kalango tá assim tb e não teve problemas, ainda.
    Leo Valle
