Página 60 de 91 PrimeiroPrimeiro ... 10505152535455565758596061626364656667686970 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 709 a 720 de 1086
  • #709
    Olá amigos! Constatei que quando o filtro de partículas está quase cheio não é possível guiar no modo econômico. Creio que o sistema se ajusta para eliminar essas partículas subindo a temperatura e rotação do motor. Blz.
  • #710
    Usuário Avatar de Samuel Dias
    Agradecimentos: 33
    Citação Postado originalmente por Bigsd Ver Post
    E ainda pior do que isso é que mesmo trocando o parabrisa o problema tem reaparecido.
    Já disseram que o parabrisa não é a causa, e sim a consequência. O problema pode estar em outro lugar.
  • #711
    Natal/RN
    Após alguns dias a consultora entrou em contato para informar que o novo para-brisas foi solicitado e previsão de entrega em 15 dias, sendo necessário dois dias para o serviço. Após alguns dias o trinco não aumentou, e está relativamente discreto. Pensei q nas irregularidades e lombadas, ele iria aumentar significativamente. Lembro da Toro que qq marca de pedra fazia o vidro trincar no primeiro "quebra-molas", demasiada era sua baixa rigidez torcional.
  • #712
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por Comodoro Ver Post
    Vou verificar. Qnd está em regeneração, o que acontece de praxe é que o start-stop fica desativado. Em relação ao modo eco não percebi nada, porém faz algum tempo que não uso.
  • #713
    RECALL da FORD para Verificação Suspenção Dianteira Esquerda, da NOVA RANGER .
    Componente envolvido: suporte superior da suspensão dianteira esquerda.
    Razões técnicas: devido a uma falha de produção de alguns dos veículos envolvidos, o suporte superior da suspensão dianteira esquerda poderá romper.
    Access Denied
    Salvo engano, o Canal do You Tube EDILSON SANTOS já havia reportado esse problema ( perigoso ) na Suspenção da Nova Ranger 2024.
  • #714
    Imagine este suporte da suspensão rompendo em alta velocidade.... em nossas `` Excenlentes `` rodovias...
  • #715
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 8
    WM1 - O canal de noticias automotivas da Webmotors
    Ranger liderando as vendas no varejo...
    Frontier SEL 2008
    RAM NIGHT 2500 2024
    ex- G. CHEROKEE DIESEL 14/R. ROVER SPORT SE 11/Trailblazer 13/ RAM 12 / SW4 10...
  • #716
    Agradecimentos: 33
    Citação Postado originalmente por Lopes Fernando Ver Post
    Isso é grave mesmo. Eu lembro que o Edumar já tinha denunciado esse problema muito antes dele se tornar conhecido pelo mercado, mas disseram que isso era uma "bobagem por conta de ciúmes"
    Precisa haver um compartilhamento maior de informações entre os donos de modelos, pois os problemas estão se acumulando e o fabricante é muito lento e pouco atuante sobre eles.
    A Ranger pode ser uma boa opção, tem espaço para melhorar, mas a Ford precisa ver o que está acontecendo com o modelo e ser mais reativa.
  • #717
    Ipiranga/PR
    Boa tarde. Alguém com ranger v6 que já teve problema com um barulho chocho de plástico batendo, aparentemente entre o painel e cofre do motor? Na minha está acontecendo quando rodo em pavimento irregular, estradas de chão. Caminhonete ficou 4 dias na css pra tentarem encontrar o que causa o dito barulho, mas sem sucesso.. falaram que não tem nada de anormal, e que tem em todas, o que eu não acredito, pois começou depois de 2mil km rodados
  • #718
    Usuário Avatar de Bigsd
    Jundiai/SP
    Agradecimentos: 84
    Olá José, bem-vindo.
    O Edumar que participa mais do tópico da Frontier tem um site de caminhonete, e ele tem comentado sobre a Ranger até pela proximidade que ele tem com amigos da marca (aliás ele odeia a marca ).
    Ele recebe uma pilha de reclamações por mês, mas ele exige comprovação de todas elas, como fotos, reclamações abertas em sites ou no SAC, ou relatórios de concessionárias, até pra afastar comentários fakes de fanboys e de haters. Eu tenho acesso ao site dele e colaboro com ele, então eu vejo estas reclamações que chegam.
    Você comentou isso, e me fez lembrar de dois casos. Reclamações de barulhos são comuns nela, mas tem dois bem curiosos que podem te ajudar. Teve um cara que reclamou que faltavam soldas na estrutura da Ranger dele, e isso provocava barulhos perto do painel. Dizem alguns duendes que isso até seria a causa dos parabrisas danificarem por conta de uma torção no local.
    Teve outro que reclamou que a "caixa de ar" dele veio solta e provocava barulhos no painel, estavam faltando parafusos de fixação, e quando ele foi na concessionária, o mecânico disse que já tinha pego outra com o mesmo problema. Não sei exatamente o que é essa caixa de ar e nem sei se pode ser o seu caso.
    O que não me parece normal é dizerem que barulho é normal, isso é padrão Ford de sempre testar se esquivar de problemas na garantia. Eu acho que você tem que exigir que solucionem isso.
    Nesta reclamação o dono também teve problemas com barulhos internos, e a concessionária também disse que eram "normais". Parece coisa combinada entre elas.
    Decepção com a nova Ranger 2024 - Não vale a pena
  • #719
    Ipiranga/PR
    Boa tarde amigo, tudo tranquilo? Cara depois de tanto fuçar na caminhonete acabei encontrando o problema. É no pedal de freio que tá vibrando, tá com uma folga na conexão da haste.. é até vergonhoso dizer, mas passei uma borracha de câmara de pneu e resolveu o problema provisoriamente. Agora é ligar na concessionária e contar do b.o que eles não acharam kkk
  • #720
    Jundiai/SP
    Agradecimentos: 84
    Fico feliz em saber que tudo se resolveu
    Uma ótima notícia.
    Agora cobre a concessionária com rigor, porque a Ford tem mania de negar tudo em garantia e culpar sempre o dono.
    Acompanhe o site do Edu porque ele tem antecipado todos estes problemas que surgiram, estão surgindo e vão surgir.
    E se precisar, estamos aqui pra te dar uma força.
    1. Respostas: 12174
      Última resposta: 05/09/2025, 13:46
    2. Nova Ford Ranger - Geração 2012.
      Por ThiagoSNogueira no fórum Ford
      Respostas: 15841
      Última resposta: 01/12/2023, 13:26
    3. Manutenção Ford Ranger XLT CD 4.0 V6 4x4
      Por Pedro Eduardo Patussi no fórum Ford
      Respostas: 22
      Última resposta: 01/08/2018, 13:49
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 09/01/2009, 12:49
