  • #1417
    Taubaté/SP
    Zé V8, quanto fica para ter um setor sem folga $$$$ ??
    obrigado
    Citação Postado originalmente por Zé V8 Ver Post
    Ontem foi realizada a troca do setor hidraulico da minha F84. Comprei um setor usado, levei para um especialista em direção hidraulica, foi todo aberto, limpo, revisado e trocado os reparos. Colocado no lugar ficou virando menos para a direita do que para a esquerda. Agora me disseram que vão ter de tirar fora o setor para centraliza-lo e depois instalá-lo novamente. Ve se não é uma bosta um troço destes. Porque os caras já não verificam isto antes de colocar a peça no carro. Hoje em dia tá dificil, o pessoal ta só preocupado em cobrar e bem, mas qualidade que é bom não existe mais.
  • #1418
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Essa junta elástica faz muita diferença. Essa foto é da coluna telescópica, que serve para reduzir o movimento do conjunto em impactos frontais e no caso de picapes com cabine, trabalha junto dos coxins. Certa vez eu soldei a junta elástica e muito ruído e vibração do chassis paravam pelo painel e minhas mãos. COloca uma junta elástica que o ruído reduzirá muito assim como as peças da coluna irão durar muito mais.
    Edin.... não percebo a minha efe vibrar a direção... mas também nunca andei com uma junta elástica instalada.
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
  • #1419
    Sorocaba/SP
    Zé... não sei bem como é na efe quadrada... mas só precisa tirar o Pitman.... centralizar a caixa (em número de voltas mesmo).. depois remontar o pitman.
    Depois deste procedimento.. é provável que o volante fique torto... ai alinha no estriado da junta elástica..
    Um ajuste fino pode ser feito com alinhamento de direção.
    EX - F-1000 4x2
  • #1420
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    No setor da F250 não tem como alinhar dessa forma pois o pitman tem encaixes que permitem movimentos de 90, 180, 270 ou 0°. Então tem que alinhar nas barras e ajustar no estriado fino da coluna.
  • #1421
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por ricarvalhal Ver Post
    obrigado
    Ricarvalhal, fora o valor do setor que foi de R$1300,00, gastei R$655,00 o que consistiu na troca do reparo, limpeza, mangueiras, óleo, o filtro segundo o mecanico foi brinde. Agora, se tiver de mandar para dar banho de cromo, troca de esferas aí a coisa passa de R$1000,00. Se tua F apresenta apenas uma pequena folga podes tentar o ajuste que fica na testa do setor, um parafuso de fenda circundado por um sextavado, só tem que cuidar para não apertar demais sob pena de aumentar o desgaste, ficar mais pesado o volante dificultando o retorno do mesmo em manobras. Ford abraço.
  • #1422
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    Drossor, me disseram que o ajuste não é tão simples assim, existindo quatro posições de regulagem, só que não sei se é feito pelo pitman ou é necessário desmontar o setor.
  • #1423
    São Leopoldo/RS
    Pois é Edin, me falaram que na F1000 é assim, mas será que é necessário abrir o setor para fazer isto ou só tira o pitman e gira o eixo? To agoniado com esta merda não gosto de ficar mexendo várias vezes numa coisa que deveria ter sido resolvida de uma só vez já que foi para um cara especializado nisto.
  • #1424
    São Leopoldo/RS
    Em tempo, para a direita ela vira quase 1/4 de volta a menos.
  • #1425
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Zé,
    1° levanta a roda dianteira esquerda do chão;
    2° alinha as rodas;
    3° tira o pitmann do setor (normalmente dá trabalho);
    4° alinha o setor, virando o volante de batente a batente encontrando exatamente o centro do movimento;
    5° coloca o pitmann com as rodas o mais reto possível;
    6° alinha o volante, tirando e colocando reto ou ajustando no estriado fino da coluna.
    Eu acho mais fácil tirar o volante e colocar centralizado que me contorcer e soltar estriado da coluna de direção. Porém na 97 com o x-10, tem a turbina no lado a 5 cm e fica embaixo do servo-freio. Então é bem apertado, e talvez na tua seja muito mais fácil de afrouxar a conexão da coluna e alinhar direto na coluna.
    Na minha F1000 eu levava cerca de 40 minutos para fazer esse serviço, mas apanhava para tirar o pitmann.
  • #1426
    São Leopoldo/RS
    Edin, muito obrigado pela informação e o roteiro. Só de saber que não é necessário abrir o setor já é uma baita notícia. Um amigo me disse que tinha de desmontar o setor para mexer dentro e bla bla bla. Em mecanica existem duas coisas que eu não manjo sendo a primeira delas caixa de direção hidráulica e caixa de cambio restrito apenas as relações de cada marcha e barulhos referentes a algum ronco de rolamento. Quanto ao volante vou alinhar tirando ele tendo em vista que tenho que trocar o rolamento da coluna. Falando nisto fiz uma peça para substituir o rolamento usando a capsula de encaixe no tubo da coluna. Levei ao torneiro e usamos o PU auto lubrificante para fazer uma bucha que foi colocada no lugar do rolamento. Me disseram que este tipo de PU além de não sofrer desgaste também não faz ruido pelo atrito com o eixo da coluna de direção mas ainda assim vou montar com bastante graxa. Mais uma vez Edin obrigado pela informação e um Ford abraço.
  • #1427
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Zé, o setor tem que dar quase 4 voltas. Se sem o pitmann ele não der as 3 voltas e meia e mais um pouco, daí realmente terás que abrir o setor, mas pelo teu relato não é esse o caso.
  • #1428
    São Leopoldo/RS
    Valeu Edin, assim fico mais tranquilo, amanhã vou resolver isto e depois relato o resultado. Ford abraço.
    1. Bomba de óleo caseira
      Por gustavo signori no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 33
      Última resposta: 29/10/2019, 20:46
    2. [Dúvida] Manutenção Freios F1000 4x2
      Por MonsterF1000 no fórum Ford
      Última resposta: 19/06/2013, 11:02
    3. Solda Caseira
      Por Joao.Pedro no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 25/07/2011, 12:20
    4. Suspensão Traseira Caseira
      Por vinijost no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/10/2010, 08:16
    5. Respostas: 8
      Última resposta: 04/12/2006, 23:18
