Página 40 de 60 PrimeiroPrimeiro ... 303132333435363738394041424344454647484950 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 469 a 480 de 719
  • #469
    Usuário Avatar de lpaulo1964
    Sr Múcio,
    Existe algum material sobre a troca das lampadas dos faróis e lanternas dianteiros da Explorer XLT 1997, pois duas delas queimaram. Procurei uma forma de retirar os conectores ou os faróis e não identifiquei nada, sem ter que desmontar toda a frente.
    Obrigado
    Paulo
  • #470
    Rio Negro/RN
    Tenho problema na minha explorer limited 2000 com essa tal luz. Passei o escaner e o mecânico me disse que era problema com a válvula solenoide Tireo o estepe baixei o suporta da tal válvula e verifiquei que amesma estava desligada (desconectada) mas o problema é que não achei o chicote nem o conector. O que faço ?
  • #471
    Usuário Avatar de Alves_Neto
    ceará-mirim/RN
    bom dia galera!
    mais uma vez aqui com um probleminha na minha ranger (99, 4x4, 4.0 v6, gás + gasolina), é o seguinte, o carro estava funcionando perfeitamente, fiz uma viagem de aproximadamente 1600km o carro perfeito ate me surpreendeu pois ainda não tinha viajado no mesmo, funcionando perfeito tanto no gás quanto na gasolina, sedo que apos essa viajem na manha seguinte quando liguei o motor senti que estava meio que falhando algo quase que imperceptível quando funcionava no gás passei para gasolina e ai veio o problema o motor quase que não funcionava um falhamento muito grande engasgado, fui ao mecânico e comecei trocando velas e cabos de velas, não funcionou, em fim o mecânico falou que o mesmo teria um pistão sem queimar que provavelmente teria queimado a junta do cabeçote pois bem mandei arrancar os cabeçotes fiz por completo retifica de válvulas, passe e esmerilhei troquei retentores e tudo mais, quando montamos o motor, no gás ele ta mais forte desenvolve bem e não falha, já na gasolina o motor apresenta o mesmo problema continua falhando, porem o agora todos os pistões funciona, agora o mecânico esta falhando que provavelmente sejam os tuchos, não sei mais o que fazer gostaria da opinião! detalhes a bobina também é nova.
    Ranger XLT 4.0 V6 4x4 99
  • #472
    Informação sobre como desmontar o farol da Explorer (tem um pequeno macete)
    Sr Hugo,
    Poderia informar qual é o macete para desmontar os farois da explorer???
    Obrigado
    Lpaulo1964
    Citação Postado originalmente por hugoup Ver Post
    Aqui onde a gente achou o veículo abandonado.Ela estava com uma lona cobrindo a lata, por isso ficou limpa durante esse tempo.
    Anexo 461511
    Desmontando o interior.
    Anexo 461516
    Anexo 461513
    Os bonitões!
    Anexo 461517
    Lavando o carpete.
    Anexo 461518
    Desmontando a frente. (pra desmontar o farol da Explorer tem um pequeno macete, se alguém tiver interesse, me fala)
    Anexo 461519
    Anexo 461520
    Levantando a parte da frente da carroceria.
    Anexo 461521
    Anexo 461522
    Detalhe entre a carroceria e o chassis do lado do motorista.
    Anexo 461523
    Chassis separado da carroceria.
    Anexo 461524
    Tirando a ferrugem do chassi.
    Anexo 461526
    Chassis com wash primer
    Anexo 461527
    Anexo 461528
    Chassi com primer
    Anexo 461530
    Pintando chassi
    Anexo 461529
  • #473
    Usuário Avatar de sandersondf
    Não me lembro de macete pra tirar o farol, mas tem que desmanchar a frente mesmo
    1 - desparafusa a parte de cima da grade e a capa do farol se ainda tiver
    2 - tira o pisca
    3 - tira o parafuso do lado da grade (atras do pisca)
    4 - tira a grade
    5 - tira o farol
    o farol é só encaixado.. são 3 pontos que ele é fixado, dois pra dentro da grade e um do lado de fora onde fica o regulador
    cuidado pra não quebrar os encaixes e o regulador
    o soquete é facil de tirar
  • #474
    Obrigado pela ajuda, vou fazer no final de semana.
    Lpaulo1964
    Citação Postado originalmente por sandersondf Ver Post
    não me lembro de macete pra tirar o farol, mas tem que desmanchar a frente mesmo
    2 - tira o pisca
    4 - tira a grade
    5 - tira o farol
    o farol é só encaixado.. São 3 pontos que ele é fixado, dois pra dentro da grade e um do lado de fora onde fica o regulador
  • #475
    Sao Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por Alves_Neto Ver Post
    bom dia galera!
    Prezado Alves,
    Provavelmente você está com problema no simulador de bicos do GNV.
    Abraço,
    Gustavo
  • #476
    Boa madrugada! Alguém pode me ajudar? minha explorer 97 4x4 faz uns barulhos estranhos e da uns trancos as vezes quando esterço, chega até a cantar pneu, se tivesse blocante na dianteira tudo bem ele poderia estar acionado e movimentando as duas rodas na mesma velocidade forçando a que esta do lado de dentro da curva.
  • #477
    outra duvida é sobre a bieleta traseira, ela veio sem e estou com dificuldade de achar a correta, alguém sabe onde vende aqui em sp?
  • #478
    lincolnjb
    ajuda ai vai...
    quando esterço para ambos os lados, as vezes, faz um barulho e até canta pneu em baixa velocidade ou em alta... já teve este problema a minha é uma explorer 97 / 98 xlt 4x4 automatica
  • #479
    Sao Carlos/SP
    rsg_beto
    Parece que está com o 4x4 high ligado! No painel não aparece a luz do 4x4? Manda olhar o motor da tração...
  • #480
    Porto alegre/RS
    Citação Postado originalmente por rsg_beto Ver Post
    lincolnjb
    ajuda ai vai...
    Beto da uma olhada nas cambagens, a minha fazia isso eu arrumei as cambagens, e alinhamento, se a tração tivesse ligada ela não cantaria pneu, ela travaria as homocineticas travariam as rodas
    Tenho uma explo igual a sua
    Explorer Tuff 4.0 v6 ex automatica
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 07/12/2011, 11:47
    2. Tudo que vc precisa saber sobre RESSACA
      Por Ronaldo B. no fórum Humor
      Respostas: 12
      Última resposta: 25/09/2010, 15:35
    3. Saber mais sobre o Niva!
      Por RafaeL Maia no fórum Niva
      Última resposta: 28/03/2010, 10:18
    4. Gostaria de saber mais sobre a F-1000 1994
      Por DanielRS no fórum Ford
      Última resposta: 28/12/2008, 23:05
    5. Tudo que vc queria saber sobre Jeep ...
      Por Beto Lacerda no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/02/2007, 07:14
