Página 50 de 60 PrimeiroPrimeiro ... 4041424344454647484950515253545556575859 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 589 a 600 de 719
  • #589
    Usuário Avatar de danke
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Ford Danger V6 Ver Post
    Boa tarde a todos.
    Quando por ex. estou andando a 40km p/h e solto o acelerador ela permanece a 40 km p/hora constante por 2 ou 3 segundos para então começar a reduzir a velocidade.
    É como se eu não tivesse soltado o acelerador por 2 ou 3 segundos.
    Começou essa semana e tenho receio que só piore...
    Alguém faz idéia do que poderia ser por favor.
    Boa Tarde amigo,
    Se vc acelerar ela parada, a marcha lenta retorna normalmente ou demora a cair o giro?
    Ford Ranger STX 1995 GNV - Velas Iridium e Cabos de Velas 8.0mm
  • #590
    Caxias do Sul/RS
    Bom dia Danke
    Para a minha surpresa o sintoma desapareceu.
    Entretanto outro problema que tenho nela é quando o motor está frio. A lenta fica oscilando até o motor esquentar.
    Com ela parada e ainda fria, quando ligo o A/C parece que ela não aguenta ficar ligada e acaba apagando.
    O que reparei no painel é o ponteiro da bateria que também fica oscilando até esquentar o motor.
    Percebi que em dias frios o alternador chia o que aparentemente parece ser rolamento.
    Ford Danger - 1995 Ranger STX C.E. 4.0L V6 - Câmbio manual - C/GNV - Pneu Hankook Mileage 225/70R14.
  • #591
    são paulo/SP
    Bom dia Danke
    Boa noite Danger
    Dá uma geral no corpo da borboleta com car80
    Veja tb se o MAF e o IAC está limpos
  • #592
    Florianópolis/SC
    Pessoal, comprei uma Explorer 98 auto e estou iniciando a odisseia de deixá-la "nos trinks".
    Primeira bucha que comecei a mexer foi a caixa de transmissão. Ao abrir constatamos que estava com pouco óleo e o pouco que tinha estava bem velho. Além disso:
    - ponta do eixo do helicoidal quebrado (acho que um torneiro dá jeito)
    - motor elétrico de acionamento nao funciona (vou mandar checar as escovas)
    - kit de embreagem bem ruim, algumas até se partiram ao abrir a caixa. - Essa nao tem enjambra, vou ter q por um kit novo.
    Na Rock Auto achei alguns modelos, mas nao pareciam o correto, a melhor opção que encontrei foi este do EBAY:
    Borg Warner 4405 BW4405 Transfer Case Clutch Pack Ford M 345550AK | eBay
    entre custo da peça, frete e impostos devo morrer nos 1.000,00.
    alguém tem ideia mais em conta??
  • #593
    catalao/GO
    Boa noite galera! Preciso de ajuda num sintoma que mecânico nenhum quase tá dando conta de achar. Tenho uma Explorer v8 98, o sintoma e o seguinte.
    Quando acima de 40 eu solto o acelerador ela tipo da um tranco, por mim parece ser no Cardan dianteiro mais parece estar tudo ok com ele, quando volto a acelerar, também o mesmo tranco e dependendo se solto e acelero novamente rápido o tranco e maior ainda, as vezes em esquinas também demora a sair é como se a transmissão estivesse lenta e ao passar as marchas ela demorassem a entrar...
    Esses dois problemas tem acontecido muito e ainda não descobri o motivo...
  • #594
    Provavelmente deve ser pressão interna do câmbio junto com o conjunto de embreagens que agem para formar a 1ª marcha.
  • #595
    catalao/GO
    Ruim de morar em interior, ninguém meche em câmbio automático aqui, os mecânicos parecem ter medo dela, kkkkkkk, sabe o que posso fazer ou só abrindo mesmo pra arrumar???
  • #596
    Sao Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por rafaelz Ver Post
    Bom dia rafaelz!
    Fale com o Zanottao: http://www.4x4brasil.com.br/forum/me...-zanottao.html
    Ele trocou o cambio auto dele por manual e acho que tem estas peças novas!
    Fuja desta compra pelo Ebay, eles estão cobrando 100% de imposto de importação sendo que a nosso legislação é 60%.
    Compra pela RockAuto mesmo! Aproveita e compra os rolamentos também.
  • #597
    [QUOTE=kaio khalil;2366913]Ruim de morar em interior, ninguém meche em câmbio automático aqui, os mecânicos parecem ter medo dela, kkkkkkk, sabe o que posso fazer ou só abrindo mesmo pra arru
    Aí é difícil mesmo
  • #598
    Boa noite galera , sou novo kkkkk, na verdade já tem um tempão que não posto nem navego logado mas tenho uma Explorer 94 4x4 e não esta trocando de marchas em D nem O D somente 1º 2º e Ré, mas como não tenho mão de obra aqui onde moro gostaria de saber se alguém tem alguma dica ou manual pra ajudar nessa empreitada.
  • #599
    Citação Postado originalmente por Edinhodalight Ver Post
    Onde vc mora? Não dá pra mandar
  • #600
    Moro em Paty do Alferes interior do Rio .
    O povo tem fobia de cambio automático.
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 07/12/2011, 11:47
    2. Tudo que vc precisa saber sobre RESSACA
      Por Ronaldo B. no fórum Humor
      Respostas: 12
      Última resposta: 25/09/2010, 15:35
    3. Saber mais sobre o Niva!
      Por RafaeL Maia no fórum Niva
      Última resposta: 28/03/2010, 10:18
    4. Gostaria de saber mais sobre a F-1000 1994
      Por DanielRS no fórum Ford
      Última resposta: 28/12/2008, 23:05
    5. Tudo que vc queria saber sobre Jeep ...
      Por Beto Lacerda no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/02/2007, 07:14
