Página 33 de 99 PrimeiroPrimeiro ... 23242526272829303132333435363738394041424383 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 385 a 396 de 1949
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por robertosan Ver Post
    bom dia primeiro post meu sou recem proprietario de uma gv 2000 serie limitada 2.0 26v, preciso trocr a bomba de combustivel qual me sujerem como alternativa, li no começo do topico para usar bosh universal 4 bars esta correto: grato
    Pode colocar sem problemas.
    Essa bomba é fácil, pega a amostra, e leva em qualquer auto peças que coincide com vários carros! Minha é de Corsa 1.6!
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    BELO HORIZONTE/MG
    Amigo, sou novo aqui e não sei direito como proceder.
    Tenho um gv 2001 2.5 e o mesmo apresenta falhas quando estou rodando em baixa rotação.
    Quando acelero ele aceita normal e na marcha lenta não falha nada.
    O que pode ser
    Citação Postado originalmente por BODOLAY Ver Post
    O que pode ser
    Amigão...
    1 - velas ou cabos
    2 - sensor de rotação
    3 - bomba de combustivel
    4 - injeção (?!)
    Como seu relato está pobre, com poucas informações, sugiro analise dos itens acima. Troque, limpe ou apenas recoloque.
    Boa sorte.
    Arapiraca/AL
    O que pode ser
    1 - Pede pra verificar a pressão da bomba. Se nunca trocou o filtro de combustível, troca-o!
    Caso não seja ela, verifica conforme o amigo acima mencionou.
    Usuário Avatar de roos
    São Luís/MA
    turma, estou precisando de uma coifa da roda. As coifas da belina/pampa/corcel são para as juntas homocinéticas, certo? E as coifas da roda? Alguém sabe qual a peça paralela para nossas viaturas? Obrigado e abraços.
    -Tracker 08/09: Kit de Suspensão OME + AT 235/70/16 + snorkel + filtros K&N + proteções + velas de Iridium.
    -CJ5 6cc. original.
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Buenas,
    Depois de muito enrolar troquei o filtro de combustível!!
    Coloquei um compatível do GM Astra 95/Omega/Tipo, o G6400 da Fram para carros 2.0.
    Na foto o ORIGINAL preto com o "bico torto". Não sei se a GV é com engate rápido ou com abraçadeira, mas a minha Tracker tava com abraçadeiras. No filtro novo não passavam nas ponteiras sobre a mangueira então deixei-as de lado e coloquei duas abraçadeiras que havia comprado para caso isso acontecesse.
    Na foto o prateado é o G6400 instalado, que sufoco fazer isso sem macaco..
    O antigo acho q era original pela cara e idade do brinquedo. Saiu tb um liquido grosso, sujo que parecia barro.. será que estava sujo? heuhueheu
    Já troquei de outros carros antes e nunca vi algo tão sujo e entupido.. será que nas revisões da concessionária que o antigo proprietário levava nunca trocaram ou foram as gasolinas BR que ele usava que deixa assim tão rápidamente (a cada 10kkm tá na nota que eram trocados.. ha ha ha).
    [ ]s
    Filtro de óleo
    Estou usando em todas as trocas o Fram ph 2713, original do escort zetec.
    Alguém teve problemas com esse filtro para eu não ver ele citado aqui?
    Muito barato e fácil de encontrar.
    O que tem referencia para tracker não encaixa, o anel de vedação tem um diametro maior e não veda.
    Outra pergunta, alguém de curitiba comprou buchas da barra estabilizadora? Não achei nas maiores autopeças.
    Citação Postado originalmente por chicok Ver Post
    pega as da pickup corsa 95.
    abraços!
    Rio de Janeiro - Méier/RJ
    Amigos, na última trilha o cilindro de freio da roda traseira começou a vazar fluído, para eu não ficar na mão um dos jipeiros pegou um martelo e amassou os tubos rígidos (de metal) que levam o fluído para as cilindros, o problema e que agora vou ter que trocar esses tubos e não estou achando para comprar, qual a dica de vcs.
    A viatura é um Grand Vitara 99 3 portas.
    Trackeiro
    Arapiraca/AL
    Atualizando.....hoje o rasgou o mangote superior do radiador, aquele grosso que sai do radiador e vai direto pra o cano. Baixou toda a água que "feiveu" o bixo. Fui numa autopeças, com um alicate grande retirei as presilhas de pressão e procurei um similar.
    Óleo verificado e tudo blz. Nda de trincas nem empeno, nem queima da junta.
    Mangote Superior da Fiorino, UNO, Prêmio 92/... REF GATES 20116. Apenas cortar o excedente e deixa-lo do tamanho do original comparando-se a curva a qual melhor se adaptar e pronto é só partir pro abraço!!!! Valor; apenas R$ 15,00 M.O R$ 0,00.
    Atualizado também na planilha------- > https://docs.google.com/spreadsheet/...CNLSr_EF#gid=0
    Citação Postado originalmente por Elisson Ver Post
    Muito bom saber disso...acho que vou ter que trocar da minha viatura...sabe como é né...a idade vai passando...rsrsrs
    abraço!
    Ricardo
    Feliz da vida...de Tracker!
