Página 67 de 68 PrimeiroPrimeiro ... 17575859606162636465666768 ÚltimoÚltimo
Resultados 793 a 804 de 813
  • #793
    Usuário Avatar de Roberto Alves Filho
    O meu 3.0 ta raspando no apoio da mola trazeira da esquerda só quando chega no limite da suspenção, resolvi colocando os amortecedores rancho no mais duro e ai não da final e curso!!
    Isso na Cidade na trilha sabado vamos ver como fica
    Troller T4 - Lift de 2" - Amortecedores Rancho - Pneu MUD 35 - Guincho dos Amigos rs...
  • #794
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por Roberto Alves Filho Ver Post
    Luiz qual a sua experiancia na Barra Panhard o que devo fazer?? Dois mecanicos de Troller disseram que é um erro de projeto e não tem nada a fazer !!
    Os mecânicos que te falaram isso estão loucos!! A barra panhard é um pedaço de ferro presa em um lado no eixo e do outro no chassi, então quando você troca as molas para ganhar altura vc empurra o chassi para cima e o eixo (como a barra de ferro não estica) é puxado para o lado oposto ao qual a barra está presa nele!!! Não há erro de projeto....
    Vc pode ver nos kits que vendem para o Wrangler , que eles vêm com barras panhards com regulagens justamente para sanar o ''erro de projeto''....
    abç.
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
  • #795
    Citação Postado originalmente por Sandrãobh Ver Post
    abç.
    Agora ficou melhor Obrigado
    Vou mandar tirar a barra e fazer uma rosca entre a ponta e a barra para ter ajuste será que resolve ?
  • #796
    Com certeza resolve. Coloca uma porca e uma contra porca.
    Algumas páginas atrás tem fotos da barra com regulagem de rosca.
  • #797
    Poraí/MG
    Com certeza resolve a questão de centralização do eixo, eu fiz isso, tira a barra, corta próximo ao lado do eixo, de um lado rosca à esquerda e do outro rosca direita, uma luva com rosca interna E e D , contra porca e pronto!! Receita Troller com 35''-_1015008.jpg
    Se eu fosse fazer hoje, pediria ao torneiro para colocar, se possível, um sextavado na luva para evitar que a chave detone a pintura.. Terei e pintar tudo de novo!!!
    abç.
  • #798
    Sorocaba/SP
    pessoal por favor gostaria de confirmar.. para usar pneus 35
    As molas maiores que aumentam o carro em 3 polegadas, são do wrangler ?
    e os amortecedores com curso maior são da F 250 traseiro ?
    onde consigo achar as molas ?
    Ex. Rural 1976
    Ex. Toyota Band. 1989
    Atual Troller 2009, Jeep na veia coisa de Pai para filho
  • #799
    Usuário Avatar de matiasm
    Gramado/RS
    Citação Postado originalmente por Daniel Gomes Ver Post
    Olá Daniel, as molas são exclusivas do troller e ao meu ver não precisa de 3" para 35, pode até ser menos. Os amortecedores existem vários compatíveis. Encontra ambos em várias lojas virtuais, tem bastante opção. Espero ter ajudado um pouco.
    MATIAS MOSCHEN
    MIT FULL 2013
    EX - JKU / GV_10 / T4_12 / T4_10 / T4_03 / RF / Samurai / Niva
  • #800
    Cuiabá/MT
    Daniel, com rodas com offset negativo num valor correto (não sei se -25 ou -44), os 35" entram sem nenhum lift, considerando que suas molas também estejam novas e seus batentes também. Se você tiver proteções, vai esbarrar no peito de aço ao virar toda direção. Ao esmerilhar, não encosta mais. Isso pra caber e usar fora da trilha. Em trilha, com suspensão original, acho que BL de 1" já evita raspadas comprometedoras. Se for trabalhar a suspensão, aí sim, pode partir pra molas 2" ou 3".
    Tem a venda molas de 2" e 3" nacionais, feitas sob medidas do fio original da troller. Não são de wrangler. As de wrangler que o pessoal usa no troller são as RK progressivas, muito superiores (acredito) que essas nacionais.
  • #801
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Citação Postado originalmente por jipeiroMT Ver Post
    Não é bem assim...
    Cabe até cabe, mas somente se for pra ir no shopping pois perde toda a capacidade de torção.... para trilha é preciso de lift de no mínimo 1.1/2" e uso de rodas com off-set negativo, -25mm é suficiente.... caso contrário... perde torção, pneus encostam nos pratos de molas nas torções, pneus esbarram na fibra, perde giro das rodas dianteiras.... ou seja, não vale a pena se for pra usar de verdade.
    Sobre o reposicionamento da Panhard (track bar), somente é ideal fazer com lift acima de 1.1/2"... senão o deslocamento do eixo para a lateral é pequeno. Acima disso a solução caseira é o corte da Panhard e rosca dir/esq. como já mencionado.
    Cuidado com molas nacionais que se dizem sob medida para Troller, tem muita gente que vende com esse titulo as molas de F250 (se não me engano)... as molas comentadas aqui da RockKrawler (RK) feitas para Wrangler JK, são progressivas e muitíssimo superiores as nacionais, pode escolher a altura do lift e garantem conforto e muita torção sem perder a elasticidade além de não cederem com o tempo como as nacionais com uso de guincho, pc e acessórios.
  • #802
    Sorocaba/SP
    Pessoal obrigado pelas dicas....eu ja uso rodas off/set-25 com pneus 33x10,5r15 nao raspa em nada... Obs vou usar o carro metralha com certeza preciso levantar...só estou achando muito ter que levantar 3 " Os anúncios que Tm no mercado livre do kit de mola a amortecedor 2153reais...este que estou falando...
    Ex. Rural 1976
  • #803
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por Paulo_CW Ver Post
    Não é bem assim...
    Isso aí Paulo, valeu pelos comentários. Tentei resumir em:
    Também depende do pneu. O tamanho varia dependendo do modelo e da marca e a variação pode significar uma raspada que tira um naco da fibra ou só encosta de leve. Conheço gente que usou 37" no asfalto e só teve algumas raspadas com a suspensão original. Acabou colocando calço de 1" apenas e usou assim. Troller de shopping, que não vai para trilha, mas que quer desfilar pneu gigante.
  • #804
    Sorocaba/SP
    Pretendo usar pneus br mud 35 vocês acham que precisar ser lift de 3" ?
    Ex. Rural 1976
