Página 59 de 97 PrimeiroPrimeiro ... 9495051525354555657585960616263646566676869 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 697 a 708 de 1164
Tópico: Troller 2009?
  • #697
    Usuário Avatar de Newton de LP Moraes
    Caros, esse preço fica muito próximo de uma Ranger, tb 30.0. Pra uso misto, não seria mais negócio uma Ranger XLT, c/ ABS, airbags, etc? Abraço.
  • #698
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Newton de LP Moraes Ver Post
    Acho que não dá para comparar uma RANGER com um TROLLER... São propostas diferentes...
  • #699
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por RAAC Ver Post
    fui na Trilha fort e opreço tá definido
    Para quem não sabe ainda:
    R$ 87045,00
    O que acham
    Pessoal..é isso mesmo...só que este preço é sem acessórios...snorkel, pneus 31, som, reboque...e cor de catálogo...pois aquela cor verde/marron por exemplo foi feita só para o salão do automovel, não é de catalogo, e custa mais caro pintar a viatura com ela...
  • #700
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Quanto ao conforto, acho que temos que ver como ficaram estes 2009... pois foram feitas alterações que, segundo a montadora, deixou a viatura mais confortavel no on-road...parece que 10% mais macia.....
    Quanto a TR4, é uma excelente viatura...o que mata é fazer 6 km/l no asfalto....
    Cara
    com minha experiencia com o 2005... eu te digo que compre um zerinho 2009... principalmente pois vc so tera um carro...
    nao to aguentando mais toda semana na oficina... e sempre tem algo pra fazer... é florida...
    ora é vazamento pelo semieixo... ora é a embreagem... ora sao as molas trazeiras cansadas... ora... ora... ora...
  • #701
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    Citação Postado originalmente por ArthurPaladini Ver Post
    Minha revisão dos 10.000 semana passda: R$ 990,00. Filtros, óleos, R$300 da tal revisão e mais R$300 de mão de obra! Não deu pra entender direito, mas tá feito.
    Arthur,
    Meu irmão gastou por volta disso tb na revisão dos 10 mil km.
    Já chipou ou tá com ele original?
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
  • #702
    Caro Murillus,
    Na sua opnião o Troller dá muita oficina ou o uso mais pesado.Fiquei na dúvia
  • #703
    Realmente, o preço é sem nenhum acessório a mais, nem CD player. Com pneus 31, acessórios e emplacamento fica em torno de 92K
  • #704
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    300,00 para trocar óleo e filtro???????? (basicamente é isso que fazem numa revisão de 10.000 km, além de dar uma "olhadela" por baixo, ver se tem algum barulho, verificar filtro de ar e tal... Mas as revendas juram que foram verificados mais de 2.000 intens...)
    Como se mete a mão nesse país...
  • #705
    Na MIT este mesmo serviço isto sai por mais de 600.....
    Alexandre K
  • #706
    Muriaé/MG
    Aqui na minha garagem sai de grátis....
  • #707
    FORTALEZA/CE
    Hoje...finalmente...tive a oportunidade de ver...AO VIVO....um troller 2009....
    Sinceramente...é uma nova viatura, toda repensada em mínimos detalhes de acabamento...com as portas macias para abrir...e a porta traseira com um amortecedor que vc nem faz força para abrir...
    Por dentro está ergonomicamente muito melhor resolvido...liso... sem arestas entre o teto e a carroceria... e com espaço entre o banco do motorista e a porta até parece mais largo...não medi dentro...
    Ele está mais comprido para frente... a grade dianteira é quase no final dos para-lamas...então não tem aquele cotovelo do lado direito (que acomodava o final da cr. da direção).
    Está mais alto também...estava no lançamento da viatura, para o COMANDO APACHE...um grupo aqui de Fortaleza que encomendou 40 viaturas... e tive então a oportunidade de ver muitos dos antigos próximos e ao lado do 2009...O 2009 tem o capô e teto mais altos e os para-lamas são um pouco mais largos que os antigos... É uma outra fôrma.
    As viaturas vão ser entregues em fev/2009... e eu estou contando as horas para que este dia chegue...pois um dos 40 é meu...heheheheheheheheheheheheheheheh.
  • #708
    Alemão, tá original, só troquei os pneus, não precisa chipar ele, na minha opinião, pelo menos não pro meu tipo de uso agora.
