Página 33 de 98 PrimeiroPrimeiro ... 23242526272829303132333435363738394041424383 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 385 a 396 de 1169
  • #385
    cotia/SP
    Dr.Jeff
    Como teu carro não esquenta, não some água , não falha, pega super bem , mesmo frio , etc.... E tem alerta de nível de agua baixo e alerta de temperatura alta, eu rodaria sem ficar abrindo vaso de expansão .
  • #386
    Usuário Avatar de beni-rj
    SW4 97 x Cabeçote e Radiador!!!
    QUOTE=joão k. chikui;521944]
    Serjão, no caso da tua SR5 fuçada, já pensou em adaptar um pulverizador de água na frente da colmeia do radiador, com uma bombinha de esguichador. Se a temperatura sobe apenas em pequenos trechos de maior stress, isto ajudaria.[/QUOTE]
    Serjão e João
    Já que vocês estão a fim de baixar a temperatura do intercooler com injeção d´água vale a pena dar uma olhada no site:
    http://www.autospeed.com/
    e digitar no search -- Intelligent Intercooler Water Spray . Lá vocês encontrarão dezenas de soluções, desde as mais simples com bombinha de barcos, pulverizador agrícola, usando a própria água do limpador de parabrisas e acionado manualmente, até a sistemas sofisticados com sensores e atuadores eletrônicos. Os australianos sabem tudo.Divirtam-se.
    Jeff
    Meu Caro, como você já fez tudo que tinha que fazer tente o mais simples: troque a tampa do radiador por uma original, custa caro mas vale a pena, ou melhor pegue emprestada de um conterrâneo e experimente. Quem faz o líquido voltar do reservatório, após a expansão, é a própria tampa que abre válvula de mola por pressão diferencial. Boa sorte!
  • #387
    cotia/SP
    Luiz, fala pro Marcão dar uma borrifada de baygon no bolso , matar o tal escorpião , e revisa o carro que ele acabou de pegar , limpeza de radiador e fluido Toyota atualmente usado a 100%.
    Luiz , só não diga prá ele que fui eu quem disse isso.. kkkkk
    Citação Postado originalmente por LuizCarlos Ver Post
    Tenho uma amigo que alguns conhece aqui!! Ele tem um SW4 3.0 TD 97!
    Meteu o pé no acelerador na estrada esse final de semana!!
    Aconteceu isso que o amigo acaba de relatar, a tampa do reservatorio até abriu de tanta pressão que voltou!! Temperatura subio e tudo mais!!
    Depois de completado o reservatorio do radiador e manerar no pé direito, voltou ao normal!! E nada mais aconteceu!
    Será doença de JPX?? rsrs
  • #388
    Grande Beni,
    tenho um amigo que mora na Austrália e o que ele fala me deixa doido, os caras gostam de equipar os carros e o off road é tudo pra eles, sem falar na paixão por toyotas...Valeu pelo site, com certeza vai ser super útil...e show o que os caras fizeram com esse sistema de injeção eletrônica de água no intercooler...
    Amigo João,
    O pessoal já andou falando aqui sobre a Toyota usar 100%, mas todas as informações que tenho é que usam 40% concentrado e 60% diluido, até porque o litro do fluído custa setenta e poucos reais, já disse aqui em algum post, pois quando trocaram o cabeçote da SW4 do meu pai colocaram e vi a colocação do fluido e na nota consta isso...
    Grande Jeff,
    - Como te disse antes, teste hidrostático só funciona quando o cabeçote já está ferrado;
    - As micro-bolhas provenientes do Ar-quente é por consequência de micro-furos no atuador que leva a água quente pro sistema de ventilação interna (coisa rara de acontecer);
    - O que o Beni falou está 100% correto, uma tampa ruim inpede o retorno da água;
    - Agora, mais uma vez lhe peço que faça o teste, embora já tenhas andado com ela nas dunas e nada, enfia o pé, 150km/h e veja se ela joga a água pra fora e se for o cabeçote ela vai esquentar antes de jogar a água pra fora, começa a subir a temperatura e depois joga fora.
    - esse borbulhar com o motor frio não é normal...
    - agora, teu mecânico já começou falado de um tubo que passa atrás do motor que só às 97 possuem, você pediu pra ele te mostrar esse tubo, poque como te disse, nunca vi isso em nehuma SW4, nem nos manuais...
    Grande abraço a todos,
    Sérjão
    Citação Postado originalmente por beni-rj Ver Post
    Serjão e João
    Jeff
    Meu Caro, como você já fez tudo que tinha que fazer tente o mais simples: troque a tampa do radiador por uma original, custa caro mas vale a pena, ou melhor pegue emprestada de um conterrâneo e experimente. Quem faz o líquido voltar do reservatório, após a expansão, é a própria tampa que abre válvula de mola por pressão diferencial. Boa sorte![/quote]
  • #389
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Colegas:
    Citação Postado originalmente por SÉRGIO HOLANDA Ver Post
    Grande Jeff,
    ENTÃO NÃO VALE A PENA REFAZER O TESTE DE TRINCA?
    ONDE FICA ESTE TAL DE ATUADOR?
    VOU INVESTIGA-LO.
    ESTOU NA TERCEIRA TAMPA ORIGINAL, R$ 60 CADA (COM DESCONTO)...
    - Agora, mais uma vez lhe peço que faça o teste, embora já tenhas andado com ela nas dunas e nada, enfia o pé, 150km/h e veja se ela joga a água pra fora...
    ANTES DA ULTIMA REVISÃO DO MECÂNICO, ELA DAVA 160... AGORA SÓ DÁ 130 NAS ÚLTIMAS. ELA FICOU ATRAZADA, TANTO DIMINUIU A VEL FINAL QUANTO RETARDOU A ENTRADA DA TURBINA NA BAIXA ROTAÇÃO... IA RESOLVER ISSO QUANDO A PORRA DO CARRO VOLTOU A CUSPIR AGUA.
    COMO SEMPRE DISSE: ELA NUNCA ESQUENTA ACIMA DO MEIO E MESMO ASSIM JOGA A AGUA PARA FORA DO RADIADOR...
    AGORA ELA FICA BORBULHANDO MUITO POUCO, EU DEIXO LIGADA E ABRO A TAMPA DO VASO DE EXPANSÃO, COMO APONTA DA MANGUEIRA AINDA FICA DENTRO DA AGUA DO VASO, VEJO QUE ESTÃO SAINDO BOLHINHAS...
    NÃO FOI MEU MECÂNICO QUE DISSE ISSO, FOI UM COLEGA QUE ME FALOU, UM VENDEDOR DE 4X4, TALVEZ ESTE TUBO SEJA O TAL AUTUADOR DO AR CONDICIONADO, É ISSO?
    Sérjão
    Jeff
    DEPOIS DA ULTIMA REVISÃO O LIQUIDO VAI E VOLTA DO VASO DE EXPANSÃO... ACONTECE QUE SE EU PEGAR UMA ESTRADA A TAL PRESSÃO BOTA MAIS AGUA PARA FORA QUE O NORMAL E ELA NÀO RETORNA PARA O RADIADOR... AI O PONTEIRO VAI PARA O MEIO E NÀO RETORNA MAIS NEM QUANDO DEIXO LIGADA PARADA COMO MANDA O MANUAL... MAS TAMBÉM NÀO PASSA DO MEIO... ESTE É O MISTÉRIO.
    [/quote]
    OBRIGADO PELA AJUDA COLEGAS...NÃO SEI MAIS POR ONDE RECOMEÇAR...
    ANALISEM AS MINHAS RESPOSTAS, TALVEZ PENSANDO JUNTOS CONSIGAMOS RESOLVER EST PEPINO....
  • #390
    FORTALEZA/CE
    Luiz.
    ANDANDO NA CIDADE TÁ UMA SÊDA!
    A TEMPERATURA SOBE E DESCE NORMAL, O LIQUIDO VAI E VEM DO VASO DE EXPANSÃO E ELA NUNCA ESQUENTOU...
    O PROBLEMA SÓ APARECE QUANDO PERCORRO UMA DISTANCIA MAIOR E COM UMA ROTAÇÃO ACIMA DOS 2000GIROS
  • #391
    Como te disse, na do meu pai deu ok e estava trincada, porque o teste hidrotático não consegue os mesmos indices de pressão e temperatura que o cabeçote sofre no motor...
    VOU INVESTIGA-LO.
    Fica próximo ao filtro de combustivel e tem uma mangueira entrando e outra saindo, é uma peça de plástico preta...
    Então descarta, tá usando a tampa certa??? não lembro se a chaleira do teu radiador é original ou já é de ferro, se for de ferro tá usando a tampa com a altura correta e com a pressão??? 0.9bar, pois como a chaleira do meu pai foi trocada por uma de ferro a tampa original da SW4 não serve, é usado a de SR5 com 0.9bar
    Se a bomba estiver trabalhando errada pode aquecer o motor por exesso de combustivel e ele perder redimento, pois não está equalizado o sistema de queima. Isso precisa ser ajeitado com urgência, pois exesso de combustivel pode gerar calço hidráulico, é raro, mas pode...
    teu cabeçote pode ter uma micro trinca e esta está estabilizada, ou seja, não aumenta e com isso você está apenas produzindo pressão e não gerando outros problemas...pode ser sim.
    se está acontecendo com o motor ligado e frio com certeza existe vazamento constante de pressão pro radiador, causado por micro trinca, por junta do cabeçote ou outros...como você já disse já abriu várias vezes pra olhar o cabeçote, sempre recolocou junta original??? sempre fes o trabalho de plainagem do cabeçote?
    como disse, não existe esse tubo na parte de trás do motor junto a caixa de transaferência, toda tubulação que passa por trás do motor está na altura do cabeçote...
    ANALISEM AS MINHAS RESPOSTAS, TALVEZ PENSANDO JUNTOS CONSIGAMOS RESOLVER EST PEPINO....[/quote]
    Jeff leve seu carro a autorizada e peça um laudo técnico do que está acontecendo com seu carro, não vai custar nada e talvez seja alguma besteira que passou despercebido...
    Grande abraço,
    Sérjão
  • #392
    Usuário Avatar de Amadeus123
    Osorio/RS
    Ôpa! Tô aí de novo pra dar notícias.
    Coloquei o cabeçote novo, aquele importado da alemanha, ficou tudo 100%, graças a Deus parou a fuga de água pro vaso e não perco mais água, rodei 1 dia só com água pra testar o sistema e hoje coloqueo o fluído, mas como o escorpião estava no bolso fiz a 40% mesmo. O profissional que mexe com radiadores aqui na cidade me convenceu que não faz muita diferença. Agora vou intercoolar pra ficar bem tranquilo.
    Tenho uma dúvida, o mecânico colocou 7 litros no radiador e encheu. Esta seria a capacidade total do meu sistema ou ficou água nos dutos do motor, pois pensava que o total seria 11 litros.
    Abraços a todos.
  • #393
    Osorio/RS
    Jeff,
    Não sei se tu acompanhou o meu caso, mas tentei recuperar meu cabeçote, ignorando as advertências de nosso mentor maior aqui das SW4 o grande Sérjão, fiz teste de trinca deu negativo me juraram de pé junto na retífica que ía funcionar e só perdi 10 dias sem carro e R$ 1.400.
    Acredito que este cabeçote seja uma peça estremamente melindrosa e no momento que der problema só um novo resolva a situação, se houver a possibilidade de vc desfazer o negócio e ir em busca de um zero seria o ideal, o meu com válvulas novas retentores e a junta original saiu por R$ 3.070. O Levi da império paulista foi muito legal e me atendeu com elogiável competência, recomendo.
    Quanto a levar na autorizada também acho uma boa, eu até fiz isso, mas quando eles dão o preço... Tchau mesmo.
    Boa sorte!
  • #394
    Amadeus,
    que bom que deu tudo certo...
    como ficou água nos dutos e no motor o radiador pegou apenas os 7 litros...
    em relação a diferença de %, faz sim, quanto mais concentrado mais frio, mas como disse a própria Toyota usa 40% de concentrado e 60% de diluído...lembrando que os motores a explosão de alguns modelos de avião usam etileno-glicool a 100% para esfriar melhor...
    Sérjão
    Citação Postado originalmente por Amadeus123 Ver Post
    Abraços a todos.
  • #395
    Osorio/RS
    Valeu amigo!
    Sérgio, não entendi direito o que seria o diluído, seria água+alguma coisa? O que?
    No meu caso coloquei um fluído STP que dizia ser concentrado para 8 litros de água, coloquei 3 litros deste e mais 4 de água pura. Ou como você disse que havia mais 4 no motor 8 litros de água. Mas como a proporção era 1:8 então 3:24 como tenho 11 então ficou o dobro do recomendado. Mas assim que for a capital vou ver se trago o original da Toyota, no caso coloco quantos do original Toyota e mais o que? Àgua?
  • #396
    Valeu amigo!
    Grande Amadeus,
    o liquido é vendido em duas formas, o concentrado e o diluido, não se coloca água, você compra os dois tipo, a Visconde tem e a propria toyota tem. então seriam 4 litros de concentrado toyota e o restante de fluido pra radiador diluido da toyota, ou 4 litros de concentrado e o restante de água destilada. O bom seria usar o da toyota.
    Sérjão
    1. cabeçote hilux
      Por Patric Meira no fórum Toyota
      Respostas: 13
      Última resposta: 06/10/2016, 15:09
    2. Tampa do radiador, válvula termostática e junta do cabeçote.
      Por Kim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 83
      Última resposta: 25/08/2016, 06:40
    3. Diferença na temperatura da agua no cabeçote e na antrada do radiador
      Por André Luiz Rossetim no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 08/11/2009, 21:32
    4. cabeçote e radiador - motor 1-KZT da SW4 98
      Por Paulo Bento no fórum Toyota
      Última resposta: 01/05/2009, 15:31
