  • #3253
    são mateus/SP
    Bom dia, me cadastrei hj e tenho um motor e câmbio sobrando da prado com nota fiscal, se alguém tiver o interce estará a disposicao
  • #3254
    são mateus/SP
    Preciso fazer o cold da minha e estou com dificuldades, obrigado
  • #3255
    Preciso também... Somente a Trizeta.
    Alguem sabe qual daria certo, ou quem tem para vender somente a Trizeta (LCP 2006)? Na CCS querem vender o conjunto completo!
    Aguardo.
    Grato... Abç.
    Citação Postado originalmente por cacastro Ver Post
    Bom dia caros colegas do fórum. Estou precisando trocar a trizeta e tulipa da minha prado e gostaria de saber se a da sw4 ou a de outro carro poderia dar certo. Estou perguntando pq liguei para a autorizada e constatei um preço muito alto. Até msm na América o preço tá alto. O conjunto da Hilux tem de td preço. OBG.
  • #3256
    Parnaiba/PI
    Boa tarde a todos os amigos do forum, desculpa entrar aqui e postar esse comentário (não sei se o espaço é esse mesmo pra o tipo de comentário). Há tempos vinha amadurecendo a ideia de trocar uma hilux srv 2009/2010 que tinha em uma Prado. Pois bem, comecei a buscar informações e esse espaço aqui foi fundamental pra tomada da decisão. Então encontrei uma que deu certo fazer a troca e ainda recebi uma graninha de volta. Uma Prado 2007/2008 de cor prata como eu queria. Muito satisfeito e comprovando tudo o que os amigos pradeiros aqui postaram. Ela veio apenas com um defeito, a luz indicadora do sistema de air bag não esta acendendo pra fazer a leitura do sistema (o tempo todo apagada) aqui na minha cidade não tem quem trabalhe com air bag. Alguns dos colegas aqui ja tiveram um problema como esse? Sabem o que talvez posso ser? Fico aqui no aguardo de alguma dica dos colegas. Grande abraço.
  • #3257
    joao pessoa/PB
    Possivelmente desligaram ela, devia estar acesa direto e a solução rápida foi desliga la.
  • #3258
    Usuário Avatar de malga
    Ola Miltinho,
    Tambem estou a procura de "miseravi" dessas, se ate semana que vem nao encontrar vou comprar na Toyota mesmo.
    Se o Sr por eventualidade encontrar poderia me dize lo faz o favor?
    Obrigado.
    Marcelo.
  • #3259
    Malga o meu mecanico tirou de uma Hilux (das novas) capotada. É igual... Estava perfeita!
    Escapei da CCS.
    Abç.
    Citação Postado originalmente por malga Ver Post
    Ola Miltinho,
    Obrigado.
    Marcelo.
  • #3260
    Miltinho vou dar uma olhada se encontro!
    O sr se recorda das dimensões 30 estrias e 48 mm de rolamento?
    Obrigado!
  • #3261
    Sim... As medidas são estas!
    O diametro interno é 24mm.
    Abç.
    Obrigado!
  • #3262
    Olá Sr Miltinho,
    Tentei encontrar mas nada deu certo.
    Obrigadao!
  • #3263
    Caros, boa tarde.
    A minha LCP é ano 2008, e agora percebi que quando passo em trecho de terra esburacado o volante vibra e faz um barulho esquisito com umas batidas no volante. Isso acontece quando bate num buraco. O que pode ser isso?
  • #3264
    Usuário Avatar de Michelangelo
    Goiânia/GO
    Boa noite Jean,
    quando tinha a minha Prado 2006 ela teve esses sintomas semelhantes ao da sua! Levei para fazer o alinhamento e o problema eram as bieletas da barra estabilizadora dianteira! Depois de substituídas o problema foi solucionado. Para descobrir com certeza elas foram retiradas o rodamos sem elas o o ruído desapareceu!
    Land Rover Discovery 4 3.0 SDV6 HSE
    Toyota Land Cruiser Prado VX 3.0 TDI 2006 (vendida)
