  • #3325
    Usuário Avatar de MARIO SERGIO
    BARRA MANSA/RJ
    Thumbs up Pneus LCP Michelin Latitude Cross
    -latitude-cross.jpg-3.jpg-latitude-cross.jpg[
    Rodrigo e Eduardo , só para fechar a questão..rs rs
    Montamos os BF com a medida 265\" 70", R17 , pois eu queria levantar um pouco a criatura mas infelizmente não ficou bom, roçando no revestimento interno dos pára-lamas dianteiros. Ficou muito bonito, e sei que o correto seria então partir para 265\"65" mas já que não conseguimos com os maiores,optei por instalar de acordo com o meu uso. Foi triste tirar os BF depois de instalados , Mas o bolso agradeceu, tive que me ajustar e ai optei por esses ai que são 65\35% off-road, que é o Michelin Latitude Cross, 265\65R17.
    No caminho de volta para minha humilde residência, a primeira constatação foi o baixo nível de ruído, impressionante, pois já é uma das boas características da Prado o conforto acústico, mas é perceptível a diferença, ficou mais silenciosa ainda.
    Ajustou bem as minhas necessidades x possibilidades, então diria que estou muito satisfeito.
    Obrigado mais uma vez pelas dicas e opiniões.
    QUOTE=RODRIGO_PAROBE;2331291]Coloquei BF na minha, 265/65 e rodei 2000 km com eles...Não saiu nem as tetinhas ainda. São um pouquinho duros mas em relação ao ruído, nem se nota! A sensação de segurança transmitida cobre qualquer imperfeição que eles possam provir. Os BF são a "cara" da Prado, pois combinam muito bem.[/QUOTE]
  • #3326
    BARRA MANSA/RJ
    Klaus, bom dia:
    A famosa " borra" é o resultado de contaminação do óleo diesel ,sendo que este por sua característica higroscópica , absorve ou " aceita" a umidade do ar que em contato com o diesel , proporciona condições ideais para que as bactérias anaeróbicas que ficam "latentes" no óleo diesel e quando em contato com água podem enfim encontrar condições ideais de alimentação, reprodução e produção de dejetos. Ou seja , são colônias de bactérias.
    Aliado a isto, a mesma umidade (H20) em contato com o enxofre( S) também contido no óleo diesel ,em reação produzem também H2S04( ácido sulfúrico) que vai produzir uma espécie de verniz ou laca( ácido).
    Essas deteriorações do combustível, alteram o PH do mesmo, reduzem sua bio estabilidade e prejudicam e danificam, bicos injetores, bomba injetora ,reduzem vida útil dos filtros , contaminam o tanque de combustível, aumentam o consumo de óleo diesel e geram maior quantidade de material particulado( fumaça preta).
    Se me permite uma sugestão , se for comprar mesmo a viatura, no mecânico peça para tirar o filtro de combustível e examine se existe contaminação( borra , corrosão, etc). Pode parecer pouco, que é só uma pequena quantidade de borra , mas dependendo do tempo que essa viatura ficou parada ou sendo usada nessa condição de contaminação, os danos em bombas e bicos podem ser grandes, pois esse conjunto de possíveis danos por contaminação de diesel , pode ter ..digamos..já " atacado" o sistema de combustão e ai nesse caso o prejuízo pode ser grande para "reanimar" a criatura.
    Converse com seu mecânico de confiança e veja o que pode avaliar antes de sua decisão. Oficinas com especialistas em bombas injetoras ,podem te ajudar muito também nessa avaliação.
    MÁRIO SÉRGIO
    Citação Postado originalmente por _Lenk_ Ver Post
    Boa tarde!
    estou negociando a compra de uma LCP 07/08. Ainda não levei no mecânico pra dar uma olhada, porém tem 2 detalhes que me chamaram a atenção:
    - na 2 vez que fui ver o carro e pedi para acionar o motor, saiu uma borra preta do escapamento. O motor não solta fumaça nem branca e nem preta. Somente na hora da partida. As partidas depois de rodar com o carro, são sem borra alguma.
    - a luz indicadora do pre aquecimento do motor, acende e apaga quase que imediatamente, antes da partida. Pelo manual dá-se a entender que demora um pouco mais para desligar.
    O que acham? Fujo ou continuo negociando?
    Abraços e boa semana!
    Klaus
  • #3327
    Miltinho e Mario Sergio,
    Agradeço as dicas!
    Procurei pelo fórum e encontrei boas indicações do João da Sollo e vou tentar levar a LCP pra ele dar uma olhada e um parecer.
    Klaus
  • #3328
    Klaus, o João é ótimo!
    E perto dele tem a concessionária Toyota Inter Japan, que também presta um atendimento excelente.
    Abç
  • #3329
    Boa tarde!
    a LCP já está na minha garagem! Negócio fechado com a bênção do João da Sollo, que é muito boa gente! Ele revirou a vtr, andou, testou tração, entrou embaixo, se sujou pra valer!
    De problemas, ele detectou que as coifas das homocinéticas estão rasgadas e já estou contando com o pessoal da Status de Ponta Porã: R$ 1.1200 o conjunto (4 coifas). Achei salgado! Se alguém puder indicar outros lugares e não ferir as regras do forum, agradeço. Vou cotar na Toyota também.
    Agradeço a todos que me ajudaram!
    Abraços!
    Klaus
  • #3330
    Parabéns Klaus! Vc vai viciar nela! Abç
    PS: se ainda não estiver chipada, instala um nela!
    Qto às coifas, não tenho idéia do valor, mas me perece caro também.
  • #3331
    Citação Postado originalmente por Eduardo AC Ver Post
    Já estou no processo de viciar...qq motivo é motivo pra tirar a viatura da garagem....rsss
    Não é chipada, mas pretendo, no futuro, avaliar essa alternativa.
    Já cotei em algumas CCS e o preço da Status é o menor. Devo fechar na semana que vêm.
    Abs!
  • #3332
    BARRA MANSA/RJ
    Parabéns Klaus, show de bola.
    Desejo felicidade aos noivos ,e acho que já estou em condições de dizer que é uma excelente paixão.kakakk
    Em relação as coifas troquei recentemente , mas comprei em CCS também e o preço que você encontrou está para lá de bom. Em particular , só uso peças originais, mas fujo de mão de obra de CCS , acho caríssimo. Mas no caso das coifas é fundamental a troca né?
    Nem pensar em danos a trizetas , pois uma trizeta original custa na faixa de 4.300, fora os danos colaterais em caso de travamento,
    Boa sorte na sua conquista.
    Mário Sérgio
    Boa tarde!
    Abraços!
    Klaus
  • #3333
    BARRA MANSA/RJ
    Pessoal, nada como boas dicas..rs
    Enfim , apesar de ter instalado os pneus ai das fotos no dia seguinte ....Bem no dia seguinte..ainda estava meio "cismado" pois não era bem isso que eu queria....RS
    E ai voltei na loja e com o excelente atendimento que costumo ter , chorei minhas mágoas e decidimos então e finalmente por quem já deveria estar lá desde o inicio.rs
    04 BF na medida 265\65R17.
    Agora ficou bomm
    Fim da novela...rs
    Citação Postado originalmente por MARIO SERGIO;2
    333239
    [/QUOTE]
  • #3334
    Citação Postado originalmente por MARIO SERGIO Ver Post
    Mário Sérgio
    Valeu Mario Sergio,
    já está na minha relação de coisas pra fazer, umas urgentes, outras com calma:
    - troca das coifas;
    - troca de filtros e óleo;
    - tentar regularizar o livro de manutenção dela na Toyota, pois não carimbaram a última revisão feita. De agora em diante, pra controle, vou manter um caderno com trocas, serviços e revisões efetuados, onde pretendo também guardar OSs, NFs, etc. Acho que vale como histórico da vtr em minhas mãos e também pra se um dia eu a vender;
    - comprar tapetes all weather;
    - testar se as barras do Thule que tenho são de medida compatível. Pra carregar as bicicletas da família;
    - troca da central multimídia (veio com uma genérica instalada, que desativou o sensor de ré) - preciso dar uma boa olhada no que foi feito e arrumar. A parte boa é que o antigo dono guardou o radio original;
    - trocar a película solar, que não é de boa qualidade é já está com aquele descolorido estranho;
    - o carro veio com lâmpadas de LED instaladas nos faróis e neblina, aparentemente de uma marca genérica também, eu tenho a impressão que ilumina pouco, ou melhor que espalha muito a luz, sem concentrar onde precisa. Preciso checar, mas acho que as lâmpadas originais estão nas peças que vou retirar com o antigo dono;
    - fuçando no toyoDYO, descobri que tem um "automatic light control" para o modelo. Antes que me malhem, meu último carro era cheio de conveniências, que acostumam muito mal o caboclo: acendedor automático de farol, sensor de chuva, freio de mão automático, espelho retrovisor com autodim, A/C quadrizone, sensores de estacionamento, com som vindo do lado que o obstáculo está...ou seja, dava quase pra estacionar de olhos fechados...hehehehe. Dá pra viver tranquilamente sem nenhuma dessas conveniências, principalmente pra quem foi criado em Fusca. Mas achei interessante esse feature, e imagino que envolva muito mais que o sensor (chicote, troca da alavanca de seleção, etc), mas é algo pra se pensar....
    - planejar a primeira viagem longa com a LCP + família!
    Bom, por enquanto é isso! Assim que ela estiver mais com a minha cara, posto fotos!
    Abraços a todos!
    Klaus
  • #3335
    Usuário Avatar de RODRIGO_PAROBE
    Tramandaí/RS
    Agora sim!!! Na minha,deixei as letras em branco pro lado de fora e pintei as rodas com tinta preta de envelopar (spray) ...Não adianta querer economizar, Bf é o Michelin "off road". Estão com quase 3.000 km e nem saiu a rebarba do molde que é feito pela injetora da borracha. Pela característica dinâmica que a Prado têm, o de não "cantar pneus", este tipo de pneu durarão no mínimo 100.000 km. O MELHOR NA MELHOR.
    Agora ficou bomm
    Fim da novela...rs
    [/QUOTE]
  • #3336
    FORTALEZA/CE
    boa noite....
    preciso da ajudar de vocês tenho uma prado ha dois anos e estou com problemas com o computador de bordo ele ta marcando o consumo médio muito alto eu zero e ele ta marcando mais de 20 alguém ja teve esse problema ou tem como reprogramar o computador...obd
    Há 7 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 7 visitantes)
