Página 18 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 8910111213141516171819 ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 232
    Usuário Avatar de r0d
    Brasilia/DF
    Cristian,
    Muitas peças são iguais as das diesel, tipo suspensão, freios, latas, alguns acabamentos, etc.
    Peças de motor só na concessionaria ou importando. Na rockauto.com tem tudo.
    Rodrigo
    SW4 95 2.4 gasolina (22R-E)
    Agradecimentos: 13
    Cristian,
    Comprei algumas coisas na rockauto, e saem mais barato, alias, muito mais barato do que comprar aqui.
    Tem tempo que nao compro na rockauto, e lá nao vai ter os difusores.
    Eu tenho comprado muita coisa nesse site : https://www.partswebsite.com/pagetoyota/
    É só informar o o part number do lado direito, selecionar Toyota e pesquisar. Esse site só vende peças originais Toyota. É a mesma coisa se estivesse comprando na CSS. Foi nesse site que comprei os difusores e palheta traseira (além de outras coisas).
    Para saber o part number da peças, eu uso esse site:TOYOTA | Japan Parts EU , é so informar o chassi do carro.
    Nada cronico, mas tampa do radiador trabalha para manter uma pressão especifica do sistema de arrefecimento, controlando o fluxo de agua para o reservatório de expansão. Se a tampa foi antiga, ja pode nao estar funcionando corretamente. A valvula termostática a mesma coisa, se o carro nao andou com aditivo no sistema de arrefecimento, pode ter prejudicado o funcionamento da válvula.
    abraços!
    Usuário Avatar de Cristian Fay
    Cascavel/PR
    Rubens
    Muito obrigado, era isso que estava procurando.
    Tinha uma moto Suzuki, e sempre localizava os Part number em um catalogo eletronico, e nao tinha enontrado isso para a SW$.
    Mas agora vai ser molez.
    Obrigado, valeu mesmo.
    Cristian
    Boa noite senhores, vi que o tópico já esta parado a algum tempo. Serei breve, comprei uma sw4 95 2.4 22re... Perfeito o carro e muito bem cuidado. Notei que a lenta ora parava em 1500/2000, e com ar ligado parava em 750. Fiz a limpeza da sonda lambda, parou de ficar em 1500/2
    Boa noite senhores, vi que o tópico já esta parado a algum tempo. Serei breve, comprei uma sw4 95 2.4 22re... Perfeito o carro e muito bem cuidado. Notei que a lenta ora parava em 1500/2000, e com ar ligado parava em 750. Fiz a limpeza da sonda lambda, parou de ficar em 1500/2000, segurando em 1000 sem ar e cai pra 750 com ar. Pois bem, uma coisa q notei é que ela veio sem uma válvula de vacuo, que fica em cima da tampa de valvula, e vendo a de um amigo que tem esta valvula, com cód 90810-12084, que se ñ me engano tem haver com o canister, posso estar totalmente errado. Pergunto, tem algum problema ficar sem essa valvula? Devo usar alguma tampinha para as entradas das mangueiras?
    Apenas pra ajudar, pois estou sem fotos, essa valula é a que fica pro lado da parede corta fogo, com uma capa laranjada, e a que restou foi apenas a que fica mais proximo da frente do carro, com capinha preta. O restante das conexoes todas existem e estão em perfeito estado, inclusive a tração.
    Aguardo orientação sobre...
    Brasilia/DF
    A maioria dos problemas da marcha lenta nesse motor são relacionados a ligação errada das mangueiras de vácuo.
    Confira a ligação delas usando o diagrama colado dentro do capo.
    Se as mangueiras estiverem ligadas corretamente, dá para fazer um ajuste fino no corpo de borboleta e outro no que controla a marcha lenta com o AC ligado.
    Rodrigo
    Brasilia/DF
    Diagrama do capo:
    Rodrigo
    Brasilia/DF
    Válvula para regulagem da marcha lenta com o AC ligado (destacado a esquerda):
    Rodrigo
    Brasilia/DF
    Regulagem da marcha lenta no corpo de borboleta (destacado a esquerda):
    Rodrigo
    Citação Postado originalmente por r0d Ver Post
    Caro amigo Rodrigo, grato pela resposta... As conexões estão todas em orem, minha maior duvida é sobra a valvula que citei que veio sem, se tem algum problema fe se devo tampar as entradas dos canos que ela era conectada, ou ligar um ao outro...
    Grato
    Brasilia/DF
    Manda uma foto dessa válvula.
    Rodrigo
    Ai esta a foto. Tirei da camionete de um amigo, e juntamente a foto q baixei aqui do topico mesmo.
    1. Ranger - Problemas e Orientações
      Por Patolino no fórum Ford
      Última resposta: 21/01/2010, 21:03
    2. orientações jimny
      Por dag no fórum Suzuki
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/11/2007, 17:41
    3. Dicas & Orientações de uso L-200 GLS 2003
      Por Carlos Mesquita no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/10/2007, 02:35
    4. preçiso de orientaçoes
      Por João Freitas no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/12/2006, 00:30
    5. Orientações a amigos Engeseiros...
      Por Vítor Martins no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 15
      Última resposta: 05/07/2005, 19:53
