Página 22 de 45 PrimeiroPrimeiro ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 534
  • #253
    Varginha MG/MG
    Amigo Oliveira, pelo que sei a caixa da l200 gira no mesmo sentido da band, podnedo colocar dentro do cofre, mas vamos deixar o dalmo falar pois ele entendi do assunto.
  • #254
    Uma outra alternativa dentro do cofre seria muito bom, mas como estou desistindo de vender minha band, vou trocar minha caixa de omega por uma da s10.
    Dalmo monta um tutorial ai pra gente, estou querendo fazer em casa mesmo.
    Abraço pessoal.
  • #255
    Poços de Caldas/MG
    Oliveira, o meu jipe é com motor toyota. Por mais que eu tenha "matutado" eu não consegui ver meio de colocar a caixa de direção dentro da lataria. Lembro-me que um conhecido estava colocando a caixa de direção do Land Rover, ou do JPX, não me lembro, por dentro da lataria. MAs esses dois modelos de caixa de direção fogem ao meu propósito de ter uma caixa de direção ZF, por conta da fácil manutenção.
    O meu jipe rodou alguns anos(quase 4)com a direção do ômega. Eu montei essa direção na parte da frente do chassis, mas no lado de fora. A caixa ficou muito bem instalada, mas por causa da posição dela não podia usar penus grandes ou maiores que os 225 aro16.
    Eu voltei a caixa original porque estava pensando em vender o jipe, e todo mundo torce o nariz para adaptação. MAs, resolvi que não veleria à pena vender meu jipe, e a caixa de direção original, com o sistema original fica alguns milhões de vezes abaixo da direção do ômega.
    Eu tinha montado a direção do Ômega por fora do chassis porque queria instalar um guincho hidráulico e achei que não daria para colocar os dois na parte de dentro do chassis. Bem hoje eu já sei que dá para instalar um guincho mecanico com a caixa de direção do Ômega por dentro do chassis.
    A caixa de direção do ômega ou do Opala fica perfeita para o Bandeirante. Pensei na da S10 simplesmente por ter uma maior chance de encontrar uma peça com pouco uso. MAs se vc encontrar uma direção do ômega ou Ôpala perfeita, já vale à pena.
    Sobre a instalação, eu não furei o chassis, usei os furos originais. O chassis do Bandeirante já tem os furos onde vai o suporte da barra intermediária. Fiz uma chapa de aço para servir de berço da caixa de direção. e prendi essa chapa no chassis, e a caixa de direção vai presa nessa chapa.
    Vou ver se encontro umas fotos do sistema antigo para te mandar.
  • #256
    Valeu Dalmo, se encontrar as fotos posta aqui pra gente. obrigado
  • #257
    Dalmo, porque você falou que não dava para colocar pneu 33 com a caixa do omega, ela não aguenta o peso dos pneus? Eu tenho a caixa do omega 2.2, estou pensando em trocar pela da S10, aqui em Brasília consigo por um bom preço.
  • #258
    Agradecimentos: 10
    Tenho um ENGESA que adaptei a caixa do OPALA , mas como ela ficava ao lado do radiador e precisei de aumentar a largura do radiador , troquei pela caixa da S-10 elas são muito parecidas ,mas a da S-10 a direção fica bem mais leve e tive que colocar ela bem lá na frente do chassi por dentro .
    No meu caso foi colocada ela inclinada em relação ao chassi para que a barra da direção que sai da caixa e vai para a coluna da direção tivesse apenas duas barras , o KIM colocou no dele fixada no chassi e teve que usar 3 barras da caixa até a coluna da direção e com isto teve que colocar um mancal no meio para que as barras não ficassem loucas .
    Mas fica muito bom a da S-10
  • #259
    Poços de Caldas/MG
    Oliveira, por causa da posição que tinha montado a caixa de direção o pneu grande raspava na caixa.
  • #260
    Varginha MG/MG
    DAlmo, bom dia, vc viu meu post sobre a caixa hidraulica da l200? esta uns 4 post atras, valeusss
  • #261
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Bom dia OLIVEIRA!!
    Ótimo saber que você VAI FICAR com a Band!!!
    Como sabes estou em Brasília! Se precisar de algo, alguma ferramenta, etc. só gritar.
    A rotina anda meio corrida, mas vamos combinar algo!
    Aí vai umas fotos da instalação de uma caixa de ômega (acho) numa Band (não sei de quem é).
    DALMO, eu vou instalar a caixa do Dodge Charger (ou seria do Dart??? não lembro) dentro do cofre.
    Dizem que ela é ZF e que o kit de reparo é semelhante ao da caixa da band.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -1.jpg   -2.jpg   -3.jpg   -4.jpg   -22092011904.jpg   -22092011905.jpg   -22092011906.jpg   -22092011907.jpg   -22092011908.jpg   -22092011910.jpg
    Viajar é bom e necessário!
  • #262
    Poços de Caldas/MG
    Luciano, ví sim, desculpe por não ter respondido. É que o cara que comprou as peças da direção que tirei da minha Band está vendendo elas, e eu estou negociando com ele. Vou ver se compro as peças dele.
    Titanium, a caixa de direção do dodge é boa, mas tem dois problemas, é uma peça antiga, o segundo, não eliminam as probleaticas do sistema de barras antigo.
  • #263
    Varginha MG/MG
    Dalmo bom dia, ok, abraços
  • #264
    Titanium, que bom que já está em Brasília. Eu estou na reta final da 1a etapa da minha casa, a correria ta grande de mais, temos que juntar o pessoal. Se eu precisar das ferramentas te falo. Valeu mesmo.
    obrigado pelas fotos!
    1. Adaptação dos Jumelos do 1113 na Bandeirante?
      Por titanium no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 33
      Última resposta: 25/12/2014, 08:23
    2. Adaptação para Bandeirante de Molas espirais
      Por Wiltonverissimo no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 31
      Última resposta: 25/10/2014, 14:08
    3. Adaptação do painel da F1000 na Bandeirante
      Por Zeca - PVH no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/10/2013, 13:09
    4. Respostas: 14
      Última resposta: 21/04/2008, 14:08
    5. Adaptação de intercooler e turbo p/ Bandeirante 709
      Por Luiz Antonio C. Bodon no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 14/01/2008, 07:44
