Página 80 de 111 PrimeiroPrimeiro ... 30707172737475767778798081828384858687888990 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 949 a 960 de 1328
  • #949
    Usuário Avatar de PaULINHO Cabelo
    JARINÚ/SP
    Olá Emerson
    O maior problema, a meu ver pra viagens é a falta de velocidade final, dependendo do trecho não é seguro andar a 80- 90km. Qto a falta de acessorios, ele é peladao, mas isso acostuma.
    Boa sorte e bem-vindo de volta!
    Rock'n'Roll, Jeep, Cerveja, futebol e Churrasco...eu topo, como não!
  • #950
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Pessoal, sabe aquelas espumas de borracha que servem pra vedar aparelho de ar condicionado na parede? De repente funciona.
    Tem tb aquela espuma de poliuretano que vem em spray, boa pra tapar buraco, não serve pra porta, é lógico.
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
  • #951
    Oi Paulinho.
    Esse foi um dos pontos " negativos" q.lí em outro site, mas sempre é bom agente checar isso. No site, não um, mas vários proprietários falavam que o SAMURAI é ótimo off road, e não duvido disso, os mesmos apontaram essa dificuldade de viajar um pouco mais longe em rodovia. Quanto a ser " peladão " não tem muito problema. Ainda vou ter um tempo para decidir isso, pois ta faltando o principal: GRANA.
    Obrigado
  • #952
    Ola Lippe.
    Quanto a borracha do fiorino, pra mim funcionou bem na porta traseira, pois era uns 15cm maior e foi só cortar para ajustar bem, ajustando também na vedação. O meu era um JLX 2 portas. Mas nunca utilizei nas portas laterais porque estavam boas qdo vendi. Como precisa usar um martelo de borracha para colocar, tem q.tomar cuidado pra não amassar ou entortar as guias (encaixe) de metal que faz parte da lataria para não deixar frestas na vedação entre a porta e borracha.
    Boa sorte
  • #953
    Usuário Avatar de nando_dm
    Joinville/SC
    Elisson,
    Quanto ao velocímetro não estar funcionando, pode ser o pinhão do velocímetro mesmo. Leva no teu mecânico e pede para ele verificar pra você pois o meu velocimetro também não está funcionando e o problema encontrado foi o pinhão mesmo que estava liso um pedaço liso(comido). Isso foi devido ao cabo ter travado o mesmo. Estou procurando um pinhão que se encaixe pois os que encontrei em sao paulo, usado estão muito caros. Estarei vendo isso daqui a uns 15 dias pois estou no trabalho e se achar eu posto uma nova adaptação. Com relação ao check engine pode ter sido uma falha ou sujeira em algum ponto mas que ja foi resolvido, peça para passar o scaner nele e resetar as falhas no módulo.
  • #954
    Usuário Avatar de lucianofarias
    Ponta Grossa/PR
    Pessoal, sou novo aqui e no off-road. Comprei um vitara 3p 97 e gostaria de saber se tem como trocar as ventarolas de plastico da saido do ar condicionado. Digo, se tem algum paralelo que sirva no mesmo lugar. E se precisa desmontar o painel para trocar.
  • #955
    Usuário Avatar de BTMEC
    Natal/RN
    VENTUINHA DO AR CONDICIONADO
    Olá pessoal,
    a ventuinha do AC parou de funcionar e resolvi comprar uma universal, pesquisei original também mas desisti, mesmo por que a antiga já era adaptada, (nem sei de qual carro era).
    Eletroventilador Motor Ventuinha Universal 12v 10 Soprante - R$ 59,00 no MercadoLivre
    Comprei os conectores também, macho e femea...
    Chicote Macho Reparo Conector Eletrico 2 Vias - R$ 10,00 no MercadoLivre
    segue as fotos.
    Chip de Potência para seu Veículo, Camionete ou Caminhão é na CHIPBRAS FORTALEZA
    chipbrasfortaleza@gmail.com
    www.facebook.com/chipbrasfortaleza
  • #956
    Natal/RN
    Anexo 332332Anexo 332333Anexo 332334Anexo 332335
    A fixação não ficou muito boa mas ficou firme, depois eu invento um suporte melhor.
    Mas a ventuinha antiga era de doer.
    Anexo 332337
  • #957
    Friburgo - Sumidouro - Carmo/RJ
    Pessoal, alguem sabe se alguem está vendendo uma bomba hidraulica do vitara 8v? Fui fazer uma gracinha nas dunas e puff, já era. Alguem sabe se existe adptação?
  • #958
    Usuário Avatar de roberson.rs
    Gravataí/
    ALTERNADOR DO VITARA 97 JLX
    Pessoal, meu alternador foi pro pau, e fui a um ferro velho especialista em Alternadores, e para minha surpresa, tinha 20 alternadores de Vitara, todos com mesmo problema.
    Resumindo, o Alternador do Vitara é muito fraco para o composto. Motor, Ar, etc.
    Acabeio colocando um alternador de MONZA da marca DELCO, é o mesmo que vem no Kadete, Ipanema.
    Não precisou de adaptações no alternador, a unica coisa que precisa fazer é trocar as Polias, ou seja, colocar a polia do Vitara.
    o Alternador é muito melhor que o original.
    Resumindo, para quem tiver problema em alternador do Vitara, se possivel, não coloque o original, pois ele não presta.
    abraço
    Roberson
  • #959
    Usuário Avatar de mauricioalan32
    Nova Petropolis/RS
    Citação Postado originalmente por BTMEC Ver Post
    Anexo 332337
    Bela dica, só os anexos estao abrindo, da uma verificada, estou curioso pra ver como ficou, tbm preciso substituir o meu!
    Abras
    Mauricio Alan
    Samurai 99 original 🤥🤥
  • #960
    Natal/RN
      Respostas: 2776
